forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение Gang » Ср, 21 дек 2016, 15:53
Новожилов писал(а):Расшифровка вина такова :
Серия Вашей коробки - 02S, буквенное обозначение коробки - QBP!
Заправочный объем 2.3L!
Слив масла происходит с нескольких точек а заправка одномоментно всего объема сразу!
Владимир спасибо Вам большое. Если можно последний вопрос от нуба. Скажите если масло сливалось с 1 сливочного отверстия и предположить что слилось оно не всё чем грозит заливка всего необходимого объема? беда с сальниками или это не критично?
P.S. Заливается как я понял через датчик заднего хода? Яма нужна будет или нет короче))
Octavia A7 1.8
Gang
Сообщение skob » Сб, 07 янв 2017, 12:41
Добрый день. Имеется авто октавия а5 1.6 мкпп. Коробка NVT. Появилась вибрация при разгоне ( под нагрузкой) плюс посторонний шум. По результатам диагностики приговорили подшипники кпп. Готовлюсь к ремонту. Ситуация такая что запчастей по наличию нет. Вариант разобрать, деффектовать и потом заказать запчасти неудобен. Вопрос такой: какие запчасти 100% нужно будет менять? Для себя примерно прикинул: Сдвоенный подшипник, подшипник первичного вала, подшипник вторичного вала, подшипники дифференциала???, три сальника, прокладка крышки пятой передачи, масло, герметик, ещё такая позиция: шайба упорная кпп 085311187. Выжимной подшипник???
Всё оригинал или есть аналоги типо ina. Может есть ремкомплект какой-то?
skob
Сообщение Новожилов » Пн, 09 янв 2017, 0:26
02T311113A
02T301192C
02M301153A - 2шт.
AMV18820003
02T301215A - (возможно с таким номером....)
02T311373L
02T311206H
085311187B - 2шт.
02T311375K
02A301227M
02T409189K
02M301189G
003519185F
096323981P
02K409210H - (возможно с таким номером...)
G052512A2 - 2шт.
02T141153F
Новожилов
Сообщение skob » Пн, 09 янв 2017, 19:27
Володя, спасибо большое. Подскажите подойдёт ли для моей КПП 462005510 INA GearBOX. По деньгам выгоднее получается.
skob
Сообщение Новожилов » Вт, 10 янв 2017, 22:26
Подойдет.....в общем-то! Остальное докупите....
Новожилов
Сообщение sffanat » Чт, 12 янв 2017, 20:30
Владимир, день добрый. 1,6 BSE, коробка JJU. Вот такой новый год получился )) Изображение
Пробег 100 тысяч. Заметил, судя по всему во время.Вернулся домой (40 км) не спеша. При этом никаких посторонних звуков, шумов, скрипов и вообще каких-то проблем, кроме выбегающего масла не наблюдалось - коробка работала как часы. Судя по всему масло до конца выкинуть за дорогу не успело, после постановки на парковку под машиной с защиты стекла лужа. Дырка достаточно высоко, над осью дифференциала, поэтому масло видимо просто выкидывало при езде, само не вытекало.
Что так бесшумно могло напакостить? Заклёпка дифа?
sffanat
Сообщение Новожилов » Пт, 13 янв 2017, 17:05
Или ось.... ; (
В любом случае - вскрываем, смотрим, считаем и принимаем решение!
Новожилов
Сообщение Iegres » Пн, 16 янв 2017, 21:19
Добрый вечер всем!
Уже два с лишним года езжу на Шкоде Скаут 2012 г.в., двигатель 1.8 TSI, 6ст. МКПП, пробег 74 т.км.- и проблем вроде нет.
Этой зимой стало отчетливо появляться завывание на 1-ой и 2-ой передачах при разгоне. Звук идет снизу слева спереди.
Летом такого не было. При переключении когда выжимаю сцепление и сбрасываю газ чтобы перекинуть передачу завывание пропадает.
На остальных передачах его вроде не слышно. Уже неделю езжу, прислушиваюсь. И еще стали плохо втыкаться первая и задняя передачи. Опять же с началом этой зимы.
Летом менял масло в коробке коробка стоит LHC с двумя отверстиями, сливным и заливным. Масло Ravenol MTF-3 75W. Замена судя по описанию самая простая - слил, залил.
Коробку не "рвал", машина используется в качестве семейного авто.
В чем может быть проблема?
Основные причины как сам думаю могут такие быть:
1. Масло не очень.
2. Возможно что то сделал не так при замене (недолив, перелив)
3. Подшипники в коробке.
4. Выжимной на сцеплении воет.
Iegres
Сообщение Новожилов » Вт, 17 янв 2017, 17:50
Может быть все что угодно!
Может быть что с данным шумом Ваш автомобиль проедет еще тысяч 150.....
По-хорошему нужно слушать звук а дальше принимать решение о вскрытии коробки и т.д.
Может так же случиться что после вскрытия.....особо ничего не увидишь!
Может быть рабочая поверхность зубьев на шестерне а может быть игольчатый подшипник под шестерней...
Нужно слушать!
Новожилов
Сообщение Iegres » Вт, 17 янв 2017, 20:03
Спасибо за ответ.
Для себя решил пойти следующим путем: сначала регулировка тросов коробки, потом прокачка сцепления, затем проверка пайпов от турбины на предмет утечек (хотя по динамике не скажешь что есть недодув.)
Дальше смотреть что будет и слушать коробку.
Владимир, а можно в "личку" стоимость ваших услуг по диагностированию и работе с коробкой?
Iegres
Сообщение skob » Пт, 20 янв 2017, 22:26
Сегодня раскидали коробку. Вот фото подшипника диффа. Я так понимаю это прегрев. От чего его так, Масла уровень в норме был
skob
Сообщение sffanat » Вс, 22 янв 2017, 14:07
Скинул дифференциал с коробки. Таки вышла ось сателлитов (
Первопричина как всегда - прикипание сателлитов к оси.
Люфт со стороны втулки https://www.youtube.com/watch?v=48_Vxcu-SkE
Каков предварительный приговор? Сам дифференциал сможет ещё пожить с таким люфтом? Может туда втулку просто пожирнее поставить? Эта родная срывная пустотелая втулка отлетает, видимо, при первом шорохе :)? Если да, то не смог найти в ETKA комплект сателлиты + ось, только дифер в сборе. Он отдельно существует?
sffanat
Сообщение Новожилов » Пн, 23 янв 2017, 8:58
Новожилов
Сообщение Николай333 » Вт, 07 фев 2017, 12:03
Подскажить можно ли на Тигуане (1.4 caxa 122л.с 2wd, 6мкпп LXM,
2012г.в пробег 70т.км) заместо двухмассового маховика поставить одномассовый? Слышал что на Гольфе, с таким же мотором, стоит одномассовый.
Мой маховик стучит уже тысяч 15. Если чуть чуть прижать педаль сцепления звук почти пропадает. Если выжать полностью то стук делается тише, но полностью не уходит.
Вот и думаю может заменить его на простой?
Николай333
Сообщение Новожилов » Вт, 07 фев 2017, 22:52
Вы сами и ответили на свой вопрос ; )
Нужный вариант ищут либо по тому же двигателю либо по колоколу данной коробки....
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
