forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение vernedak » Сб, 05 авг 2017, 11:29
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня такая проблема с 5ст. МКПП на Skoda Yeti: при пробеге 57 000 км появился монотонный гул при скоростях от 80 км/ч, гул был на всех передачах, в том числе на нейтральной, при обращении к ОД мне сказали, что в коробке не хватало 900 гр масла из-за потеющего сальника (при этом маловероятно, что выпотел почти литр масла), масло долили, гул не прекратился, сейчас, спустя 4 000 км, гул имеет периодичный звук, возникает на скоростях больше 50 км/ч, так же на всех передачах и в нейтральном положении. Кроме гула в момент отпускания и нажатия педали газа без нагрузки слышен негромкий лязг. В остальном машина ведет себя как и раньше, скорости переключаются без проблем. Вариант со ступичными подшипниками отпал, так как заезжал на подъемник, где раскручивал колеса, после чего глушил двигатель - был отчетливо слышен этот гул из коробки. В чем может быть проблема, на сколько она серьезная? Спасибо!
vernedak
Сообщение Новожилов » Пн, 07 авг 2017, 18:09
А что ж Вам сказали в сервисе, где "раскручивали" колеса????
А то получается что в одном месте Вы "занимались" своим авто а в другом месте хотите узнать "диагноз" и цену ремонта ; )))) Бред какой-то !!!
Новожилов
Сообщение lessnick » Ср, 09 авг 2017, 9:44
Октавия А5, 2008 г. дорестайл, двигатель 1.8 TSI BZB, модель коробки не знаю - механика 6 ступ.
160 000 км. пробег.
Иногда не включается 5-я и 6-е передачи, просто невозможно воткнуть даже с усилием, словно рычаг упирается во что-то.
Закономерностей такого поведения определить не смог.
Что это может быть?
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Новожилов » Ср, 09 авг 2017, 10:46
В любом случае коробка у Вас серии 02S!
Либо JWX либо KVT.
Пора в сервис на диагностику!!! Адрес подсказать?
Новожилов
Сообщение lessnick » Чт, 10 авг 2017, 12:04
Спасибо за ответ
Адрес подскажите, если не трудно.
Можно в личку, если тут в теме нельзя.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Zvereff » Пт, 11 авг 2017, 14:12
Добрый день, уважаемые. Октавия А7 1.8 6МКПП, пара вопросов по трансмиссии. при переключениях передач (когда отпускаешь сцепление 2-3-4-5 передаче, при так скажем не очень плавной езде) проявляется как бы сказать посторонний звук, что-то среднее между ударом и звоном, честно сказать сложно обьяснить, такой типа "тук" при болие плавном переключении посторонних "шумов" не наблюдается, в моем понимании это что-то обо что-то стучит при относительно резком ускорении. Как-то так, пробег 5000км. может подскажите что может быть, а то даже незнаю как обьяснить гарантийшику. Спасибо
A5 2.0 FSI АКПП "Серебристый борт 062"-Была
Nissan X-Trail 2.0 DCi- продана
Honda Pilot 3.5-продана Kia Sorento XM -продана A7 1.8TSI МКПП, белая
Zvereff
Сообщение Новожилов » Пт, 11 авг 2017, 14:14
И Вам ....туда же!!!
Новожилов
Сообщение var-77 » Пт, 11 авг 2017, 23:22
Доброго времени суток!
Есть Skoda Rapid 1.6 90 л.с., куплена в феврале 2017 у оф. дилера Skoda. Пробег 6000 км. Не беспокоил бы участников форума, если б не такой смешной пробег у машинки и спокойный стиль езды.
Выжатое сцепление - ровный гул мотора. Отпускаю педаль сцепления - в момент подхвата появляется дизеляще-ворчащий звук и остается при невыжатом сцеплении (появилось с недельку назад, проявляется "на горячую"). Вопрос, видимо, риторический. Таки и у меня приключилась "панночка (02T311206) помэрает"?
var-77
Сообщение Николай333 » Сб, 12 авг 2017, 14:13
var-77 Не волнуйся, у меня было тоже самое. Тоже на 6000 заметил это же. Даже видео в этой теме оставлял этого звука. Шум этот, на прогретую КПП, с пробегом не увеличивался. Так и продал авто на пробеге 110 тыс. Так что не забивай себе голову...
Николай333
Сообщение nesterov_sa » Пт, 15 сен 2017, 7:53
Добрый день! Имеется Passat 2010 года двигатель BSE/ Чем заменить коробку MBX кроме JJU и LHV? LVN например от Octavia a5 не подойдет? в чем отличия?
nesterov_sa
Сообщение Новожилов » Пт, 15 сен 2017, 11:49
Я же Вам только что ответил!!!!
Новожилов
Сообщение Mor » Сб, 21 окт 2017, 19:33
Octavia a5 fl 2012 1.6 bse,коробка nvt пробег 59000.подскажите пожалуйста,кто делал, артикулы запчастей для переборки- подшипники,прокладка,регулировочные стопора,регулировочные шайбы,масло,сальники,выжимной.
Mor
Сообщение Новожилов » Сб, 21 окт 2017, 21:49
Напишите запрос на почту info@vag-sto.ru и Вам пришлют предварительный заказ/наряд!
Новожилов
Сообщение Mor » Вс, 22 окт 2017, 16:35
Ответ как я ожидал.ищите сами ваши запчасти
Mor
Сообщение Новожилов » Пн, 23 окт 2017, 11:36
У Вас с восприятием проблемы ?
Присылаете запрос на почту сервиса(с указанием вина Вашего авто) а Вам высылают предварительный заказ/наряд в котором присутствует перечень запчастей для ремонта ....
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
