forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Короткий ход КПП для Октавии
Сообщение bo » Пт, 04 сен 2009, 22:16
А кто может рассказать, как переделать кулису в AGN? Там немного другая конструкция. И еще вопросик: кто -нибудь укорачивал ход педали сцепления или м.б. чтоб хватала ниже ?
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 06 сен 2009, 14:01
bo писал(а):...И еще вопросик: кто -нибудь укорачивал ход педали сцепления или м.б. чтоб хватала ниже ?
Сантиметровую дошечку под педальку можно подложить - некоторым так кажется интереснее :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение DVDrom4ik » Сб, 19 сен 2009, 14:50
Всем привет! Всё прочитал...
подведите плз итог, ато в корень запутался...
движка АУМ что и с какими номерами надо взять ?
и кто нить знает номерок наболдашника рычага от ауди который бы подошол на всё это дело ?
а потом в первый пост сложить инфу и номера по двигателям и приводам.
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение mirrorbox » Сб, 19 сен 2009, 18:53
8N0 711 046 подходит для AUM
mirrorbox
Сообщение DVDrom4ik » Сб, 19 сен 2009, 21:40
mirrorbox писал(а):8N0 711 046 подходит для AUM
получается этого достаточно ?
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Oganez » Сб, 19 сен 2009, 22:49
Этого достаточно
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 28 сен 2009, 16:03
GeR1man писал(а):Вот, решил выложить отчет о своей машинке, одного из уфимских автолюбителей. С одного из уфимских авто-форумов:
...И еще - коробка передач работает совсем по-другому, не как на последней Октавии – ходы между передачами явно больше, сама по себе ручка КПП далеко не самая маленькая (опять-таки в сравнении)...
Поставь 8N0 711 046 - сделай себе последнюю Октавию :lol: :lol: :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Antique » Пн, 28 сен 2009, 17:14
Поставил себе 8N0 711 046 на AUM(кпп JEG), по ощущениям разницы не заметил, на вид(по сравнению с туром без WTS) на 1см "короче" 2 и 4 передачи и на 0.5см 1,3,5... хотелось бы сравнить с другим WTS'ом, т.к. ручки на них разной формы(смотрел по расстояниям до поднятого ручника и магнитолы :D ) и сравнение не объективно... :cry:
С уважением, Антон Солодов.
'08 Skoda Octavia Tour WTS: 1.8турбо(AUM) + Чип(SergeyNik) + Водяной интеркулер + 63мм выпуск = 150+ hp / 210+ Nm.
'13 Skoda Fabia II FL Active: 1.2 12кл.(CGPA)
Antique
Сообщение DVDrom4ik » Вт, 29 сен 2009, 0:06
Antique писал(а):Поставил себе 8N0 711 046 на AUM(кпп JEG), по ощущениям разницы не заметил, на вид(по сравнению с туром без WTS) на 1см "короче" 2 и 4 передачи и на 0.5см 1,3,5... хотелось бы сравнить с другим WTS'ом, т.к. ручки на них разной формы(смотрел по расстояниям до поднятого ручника и магнитолы :D ) и сравнение не объективно... :cry:
это что же получается? что нет толку в этом прибамбасе 8N0 711 046 ?
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 29 сен 2009, 3:10
А мне с этой штуковиной больше нравится :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение DiGiDEN » Пт, 02 окт 2009, 21:12
Поставил себе рычаг 8N0 711 046, замена заняла минут 30, снимал крышку с двигателя и аккумулятор, это не обязательно, но мне показалось так удобнее к нему подлезать. .Сделать все очень просто самому, из инструментов: головка на 13 с удлинителем и шлицевая отвертка для снятия сторого рычага.
В результате ручка КПП стала чуть туже, ходы короче, переключения четче. При стоимости чуть дороже тыщи, рекомендация к замене однозначная!!
Octavia AGU 2001 [BRC Sequent24 | TT shifter | RS Brakes | Koni Sport] - продано
[88RS-2 | Morel Elate 6 SW | DLS No.1 | поканально от Carrozzeria GM-X904 | Hertz 300D от blaupunkt GTA2100] - продано
DiGiDEN
Сообщение ALEXander » Сб, 03 окт 2009, 9:11
Читая отзывы, и сопоставляя факты того, что те, у кого АGU замечают разницу, а на АUM не очень, то, есть основания предполагать, что на этих коробках уже с завода стоит пусть не от TT, но от RS рычаг. Тем более, что номер совпадает. Тоже 711 046:-). Внести ясность может CHERRY, заглянув себе под капот;-)
ALEXander
Сообщение Antique » Сб, 03 окт 2009, 11:19
До замены стояла 1J0 711 051 Q...
Х.З. утешает только то, что во время замены добрался наконец отрегулировать :)
Может, конечно, и короче на самом деле, просто днем ранее(перед установкой) катался на 13ке с самодельным короткоходом...то что на туре можно назвать свободным ходом рычага - там включение передач... :(
Antique
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 03 окт 2009, 12:53
ALEXander писал(а):Читая отзывы, и сопоставляя факты того, что те, у кого АGU замечают разницу, а на АUM не очень, то, есть основания предполагать, что на этих коробках уже с завода стоит пусть не от TT, но от RS рычаг...
У меня АUM - разница была очень заметна. Родной рычаг - весло в сравнении с аудюшным 8)
Но, вероятно, есть люди, которые мелочи не замечают :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение ALEXander » Сб, 03 окт 2009, 18:02
А на родном "весле" какой номерок выбит, если не секрет? :wink:
ALEXander
Вернуться в Трансмиссия
