forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение Новожилов » Чт, 10 мар 2011, 1:37
Ураган писал(а):
Новожилов писал(а):В коробке серии 02K (код коробки-DUU)-нет блока задних подшипников!!!
В данной серии есть свои "слабые места"! Если машина на гарантии,то предъявите
дилеру свои "беды" и напроситесь поприсутствовать при диагностике!!!!!
Сперва диагностика-затем расклад!
Уважаемый Новожилов!!!
завтра разбирают коробку у ОД, буду лично присутствовать. Пршу дать ответ по возможности сегодня по пунктам, так как завтра уже необходимо иметь информацию:
1. На что обратить внимание в первую очередь, дефектны возможные при вышеперечисленных симптомах поведения коробки.
2. Какие визуальные дефекты имеют место быть, накаты на подшипниках, изменение цвета мателла, износ зубьев и т.д.
3. Должно ли мутнеть масло после 3 тыс.км пробега после его замены в коробке.
4. Какие то особенности разборки сборки, что бы не нарушили технологию.
5. Может Вам о чём то скажет то , что потекли сальники после их замены буквально через 3 тыс.км. (и является ли это гарантийным случаем)
6. Могли ли быть перекаты при НЕВЫЖАТОЙ педали сцепления например от сцепления.
ЗЫ тестили коробку дорожным пробегом, слушали стетоскопом на подъёмнике без нагрузки. НИКТО ничего не услышал. (хотя сомнений в этом не было). Я так понимаю тест без нагрузки стетоскопом покажет только уже достаточно развитые дефеты а не на начальной их стадии???
Заранее спасибо за ответ!!!
Очень нужен аргументированный кометарий специалиста. Буду признателен за любую информацию, сверх вопросов, которую Вы пощитатете нужным мне сообщить.
Мой тел.89262496603 Владимир
Новожилов
Сообщение DeVan » Пт, 11 мар 2011, 17:09
Ураган расскажи обязательно что с коробкой! У самого гудят первые 3 передачи.. а сейчас еще добавилось какое "буканье" при езде по неровной дороге(типа в гаражах) при включенных передачах. Сам хочу попасть к г. Новожилову, но время никак не позволяет, а дилеры ближайшие денамят. Говорят так и должно быть.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение reykrik » Вс, 13 мар 2011, 11:32
Всем привет!!!!Парни,подскажите,какое колличество масла надо в КПП,двигатель 1.8Т AGU,OCTAVIA 2000 г.в.,и какое масло лучше.Заранее благодарен!
reykrik
Сообщение Новожилов » Вс, 13 мар 2011, 12:49
reykrik писал(а):Всем привет!!!!Парни,подскажите,какое колличество масла надо в КПП,двигатель 1.8Т AGU,OCTAVIA 2000 г.в.,и какое масло лучше.Заранее благодарен!
1.9л.-G052171A2
Новожилов
Сообщение DeVan » Вт, 15 мар 2011, 10:33
Владимир, а что может стучать в коробке на включенной(к примеру 2) передаче,если я держу постоянные обороты, в районе 1800 и еду по плитке на трамвайных путях или по гаражам?Ставлю нейтралку или выжимаю сцепление стуков нет. До этого у меня подвывали первые 3 передачи.
DeVan
Сообщение Новожилов » Вт, 15 мар 2011, 11:00
DeVan писал(а):Владимир, а что может стучать в коробке на включенной(к примеру 2) передаче,если я держу постоянные обороты, в районе 1800 и еду по плитке на трамвайных путях или по гаражам?Ставлю нейтралку или выжимаю сцепление стуков нет. До этого у меня подвывали первые 3 передачи.
А по шпалам ??? :cry: ......шшшшшшшутка!
1.Если "стук" из коробки,значит это серьезно и чем раньше обратится за помощью-тем лучше!
2.Ехать на машине в ремонт-тоже не приветствую......объем разрушений может оказаться больше! 8)
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
DeVan писал(а): Сам хочу попасть к г. Новожилову, но время никак не позволяет, а дилеры ближайшие денамят. Говорят так и должно быть.
Я ушел из АВТОПРАГИ.......12.03.
Одинадцать лет на одном месте-это много!
Кто попытается меня заменить-незнаю,но был слушок,что от ремонта кпп хотят отказаться-денег мало приносит!
Новожилов
Сообщение DeVan » Вт, 15 мар 2011, 11:49
эххх.. жалко
DeVan
передаточные числа
Сообщение night_SHIFT » Вт, 15 мар 2011, 12:28
Не хочу создавать новую тему, спрошу здесь.
Помогите, пожалуйста, найти передаточные числа коробок и главных передач для таких двух вариантов:
1. коробка KVT, двигатель CDAA (win TMBBK41Z7AB150040);
2. коробка LVN, двигатель BSE (win TMBCA41Z8AB150183).
Эта информация нужна для расчета пути и времени обгона с возрастающей скоростью (по дисциплине «Безопасность транспортных средств») для обоснования нашим баранам из HR покупки авто с двигателями 1.8TSI 6МКПП вместо 1.6MPI 5МКПП. Авто используются в 90% времени на трассе, пробеги иногда достигают до 8тыс.км/мес. Оба авто попадают в лимит бюджета, но национальная особенность в виде зеленого животного ("Як це у сусіда буде краще ніж у мене?"), не позволяет заставить покупать нормальные авто для командировок. Аргументы что движок 1.8TSI более современный, более экономичный, с более широким диапазоном крутящего момента, что позволяет совершать маневры более уверенно и безопасно. Человек который принимает решение, не может объяснить различие между мощностью и крутящим моментом, не может дать формулировку этим терминам. Он не понимает что для того чтобы путь и время обгона были минимальными, интенсивность разгона должна быть максимально возможной. Надо бить их сухими сравнительными цифрами двух типов автомобиля...
Прошу прощение за небольшой офф, но меня уже просто достала эта зависть и тщеславие. Для правильного расчета мне не хватает данных по передаточным числам коробки и главной передачи.
night_SHIFT
Re: передаточные числа
Сообщение Новожилов » Ср, 16 мар 2011, 21:58
[quote="night_SHIFT"]Не хочу создавать новую тему, спрошу здесь.
Даааааа!!!!! Такого "раскрытия темы" я еще не читал....... :o Коробки действительно обсолютно разные!!!
Коробка KVT Коробка LVN
1я пер. - 34/9 1я пер. - 38/11
2я пер. - 33/16 2я пер. - 43/22
3я пер. - 32/22 3я пер. - 41/32
4я пер. - 31/28 4я пер. - 39/40
5я пер. - 28/32 5я пер. - 39/48
6я пер. - 29/40
Гл.пара - 62/17 Гл. пара - 68/15
Новожилов
Сообщение Ёжик53 » Сб, 19 мар 2011, 16:28
Всем привет!!!! Помогите, А5, двигатель 1.6 BSF, VIN TMBCA21Z872062893 ,коробка требует ремонта. У меня возник вопрос можно ли туда поставит шестиступку? ну скажем от джеты5 BSE или что нибудь другое ПОДСКАЖИТЕ
Ёжик53
Сообщение Fox25 » Пн, 21 мар 2011, 11:25
Вопрос к г-ну Новожилову . Скажите а мкпп6 надежнее чем мкпп5 , или принципиальных различий нет. Имею ввиду ту мкпп6 которая идет впаре с 1.4T. Спасибо.
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение Новожилов » Вт, 22 мар 2011, 12:22
Ёжик53 писал(а):Всем привет!!!! Помогите, А5, двигатель 1.6 BSF, VIN TMBCA21Z872062893 ,коробка требует ремонта. У меня возник вопрос можно ли туда поставит шестиступку? ну скажем от джеты5 BSE или что нибудь другое ПОДСКАЖИТЕ
Поставить шестиступку можно.......но зачем на 1.6 ?????????????
Новожилов
Сообщение Ёжик53 » Вт, 22 мар 2011, 16:42
МНЕ непринципиально какую ставить 5 или 6 главное чтоб подошла мне И дайте пожалуйста обозначения коробок которые мне подойдут
Ёжик53
Сообщение Новожилов » Ср, 23 мар 2011, 12:02
Ёжик53 писал(а):[
Может Вам нужна помощь в ремонте????
Новожилов
Сообщение Ёжик53 » Ср, 23 мар 2011, 16:30
Новожилов писал(а):
Ёжик53 писал(а):[
Нужна но я из другого города и в данном случаи мне проще купить б.у чем сделать эту
Ёжик53
Вернуться в Трансмиссия
