forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Программная проверка состояния сцеплений DSG
Re: Программная проверка состояния сцеплений DSG
Сообщение Астра » Пн, 20 авг 2012, 10:38
viktor29 писал(а):Так-же появилась дрожь и вибрация со 2 передачи не очень сильная но у меня особенность при температуре 16гр.и выше,как только на улице попрохладней прекращается но разгон всё равно стал медленнее...
По первому остаток 2,3 мм, (~65% износ) по второму 4,1 мм (~40% износ). Для такого пробега многовато. В пробках стоите? "Медленно" ездиете? Надеюсь в будущем заменят дрожащее сцепление по гарантии, однако сейчас я бы не спешил, можно еще и это "поубивать", тем более впереди зима. Весной если сцепление еще останется живым - сделайте повторные измерения, подумаем что делать. В любом случае теперь гарантией Вы защищены.
Астра
Сообщение viktor29 » Пн, 20 авг 2012, 11:36
27 записан на диагностику в ОД предварительно разговаривал с инженером по гарантии вроде проблем с заменой быть не должно,по письму сказал, на что он вначале озадаченно откуда мол у вас такая информация,якобы она является сугубо для внутреннего пользования,но по не многу в процессе разговора страсти поулеглись,я так=же показал копию письма
Škoda Karog 1.4 Ambition+First Edition+пакет технологии+Зимний пакет 4х4
viktor29
Сообщение viktor29 » Ср, 29 авг 2012, 9:42
8 сентября меняют сцепление на новое с буквой С ,а парень подъехал на Октавии 2011г. выпуска март ему по ТРI идёт такое же как у него и стоит мотот1.8 возмущался
viktor29
Сообщение romka577 » Чт, 30 авг 2012, 17:59
Народ кто подскажет проверенный сервис с приемлемыми ценами!? Хочу заменить сцепу и какое сцепление считается модернизированным? Напишите пож арт.детали машина Skoda octavia 2 fl 2008г. 1.8 TSI 160лс двигатель CDAA. В exist по параметрам своего двигателя нашол вот эти сцепы арт. Luk 602 0001 00 и VAG 0AM198141G
Заранее всем благодарен!
romka577
Сообщение САМ » Вт, 04 сен 2012, 16:16
А где можно проверить работу сцеплений? Как то на второй у меня буксует иногда ,а иногда нет, трудно понять что происходит.. на остальных передачах вполне прилично ведёт себя,сегодня на сухом асфальте 2 раза слышал как с визгом резина буксует при резком разгоне..
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Freemen » Ср, 05 сен 2012, 15:22
Всем доброго времени суток!!! Сцепление менял по гарантии на ТО 2 (30500км пробега). На новом проехал 12000км, т.е. щас пробег состовляет 42500км Ниже результаты замеров при прогретом сцеплении (проехал 25 км по городу).
Стиль езды средний не гоняю, но и не тошню в стороне.
Адрес 02: Электроника КП (0AM 300 049 G)
15:13:23 Группа 097: clutch 1 adaptation
2.0 mm clutch 1 adaptation KEL open
27.2 mm clutch 1 adaptation KEL closed
7.5 mm Содержание
27.2 mm clutch 1 adaptation AKG Closed
15:13:23 Группа 096: clutch 1 adaptation
20.7 mm clutch Adaptation 1 Position 2
117.0 Nm clutch 1 adaptation torque 2
24.9 mm clutch 1 adaptation Position 3
219.6 Nm clutch 1 adaptation Moment 3
15:11:48 Группа 117: clutch 2 adaptation
2.1 mm clutch 2 Adaptation KEL open
26.4 mm clutch 2 Adaptation KEL closed
6.7 mm Содержание
26.4 mm clutch 2 Adaptation AKG Closed
15:11:48 Группа 116: clutch 2 adaptation
20.7 mm clutch Adaptation 2 Position 2
119.0 Nm clutch 2 Adaptation torque 2
23.2 mm clutch Adaptation 2 Position 3
219.6 Nm clutch 2 Adaptation Moment 3
15:14:52 Группа 115: clutch 2 adaptation
9.1 mm clutch 2 Adaptation of arms
0.0 Nm clutch 2 adaptation currently
15.2 mm clutch 2 Adaptation of arms
15.6 Nm clutch 2 adaptation currently
15:14:52 Группа 095: clutch 1 adaptation
11.0 mm clutch 1 Adaptation of arms
0.0 Nm clutch 1 adaptation currently
14.2 mm clutch 1 Adaptation of arms
15.0 Nm clutch 1 adaptation currently
Если я правильно посчитал то получается остаток 1-е 2.3мм, 2-е 3.2мм, не очень утешительно для 12 тыс пробега (.
Спасибо заранее, буду рад любому комменту
Skoda Octavia 1.4TSI DSG-7, 2010 г.в.
DRIVE2
Freemen
Сообщение САМ » Ср, 05 сен 2012, 21:18
Сегодня был на ТО -2 поменяли прошивку,из изменений только шустрее машина стала,пока буксует так же....
САМ
Сообщение sashas » Чт, 06 сен 2012, 9:14
Насколько я понял новой прошивки не существует, просто сброс адаптации и возврат к исходным данным. В результате позже переключает- выкручивает повыше. Через какое то время все вернется на свои места и пробуксовка сцепления в том числе.
1.8TSI DSG
sashas
Сообщение boeing » Ср, 12 сен 2012, 13:17
sashas
ага, по моим наблюдениям именно так !
01.2011 Octavia A5 FL 1.8TSI CDAB DSG7 Elegance+WR4 (продана)
boeing
Сообщение Астра » Ср, 12 сен 2012, 13:24
boeing писал(а):sashas
У меня машина постарее и ПО было старее, мне о-очень было заметно обновление, разница налицо и до сих пор это видно. То есть я перешел с ручного режима в D в большинстве случаев.
Видимо у Вас уже было более менее свежее ПО при обновлении которого особо ничего (по крайней мере по ощущениям) не изменилось.
Астра
Сообщение boeing » Ср, 12 сен 2012, 19:12
Астра писал(а):У меня машина постарее и ПО было старее, мне о-очень было заметно обновление, разница налицо и до сих пор это видно. То есть я перешел с ручного режима в D в большинстве случаев.
Не так !
Я приехал с вибрирующей 2й передачей, после адаптации проблема полностью исчезла, 2я разгоняла четко и надежно, осталось только ощутимое переключение 3-4.
Но вся эта радость закончилась где-то через 800км, все стало как ДО адаптации.
boeing
Сообщение Астра » Чт, 13 сен 2012, 6:23
Угу, в очередной раз подтвердилось мое мнение о бесполезности адаптации, хватает её не надолго, коробка самоадаптируется под свой режим и вибрации опять появляются.
Астра
Сообщение Z-v-e-r » Вт, 18 сен 2012, 18:35
Присоедниюсь к вопросу по ДСГ-6 (если такая проверка для вышеуказанной коробки).
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/zver/
Z-v-e-r
Сообщение Астра » Сб, 29 сен 2012, 15:17
На днях проведу расширенную диагностику коробки, просто по мимо ходов штоков есть еще интересные параметры, которые нужно учитывать. Будут картинки.
Астра
Сообщение sashas » Сб, 29 сен 2012, 20:48
romka577 писал(а):Народ кто подскажет проверенный сервис с приемлемыми ценами!? Хочу заменить сцепу и какое сцепление считается модернизированным? Напишите пож арт.детали машина Skoda octavia 2 fl 2008г. 1.8 TSI 160лс двигатель CDAA. В exist по параметрам своего двигателя нашол вот эти сцепы арт. Luk 602 0001 00 и VAG 0AM198141G
Если не в курсе - ваша коробка на гарантии 2008+5/2013г дорога к официалам на гарантийный ремонт коробаса. Если пропущено ТО (ну кто же знал что гарантию продлят на коробку) все можно решить,люди адекватные есть везде. Удачи.
1.8TSI DSG
sashas
Вернуться в Трансмиссия
