forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение Новожилов » Чт, 24 мар 2011, 10:16
Вам коробку посвежее(за дорого) или подешевле?
Новожилов
Сообщение egoroff » Чт, 24 мар 2011, 10:26
День добрый Владимир, у меня КПП LVC. Я так понимаю серия 02Т. Может ли блок задних подшипников валов проявлять себя на чуть прогретой машине,т.е. на холодной (после ночи) нет ни каких звуков, чуть прогреется стук (напоминает стук клапанов) при выжиме сцепления пропадает, далее на горячей машине опять нет звуков?
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Да забыл все описанное на ХХ, пробег 15500 км.
Skoda Fabia 1.2 HTP CHFA, 2009,Classic,cappuchino.
egoroff
Сообщение Новожилов » Чт, 24 мар 2011, 18:00
egoroff писал(а):День добрый Владимир, у меня КПП LVC. Я так понимаю серия 02Т. Может ли блок задних подшипников валов проявлять себя на чуть прогретой машине,т.е. на холодной (после ночи) нет ни каких звуков, чуть прогреется стук (напоминает стук клапанов) при выжиме сцепления пропадает, далее на горячей машине опять нет звуков?
1. Машина на гарантии как я понял.....
Надо определить местоположение данного звука на подъемнике
при участии инженера Вашего дилера!
2.В данный момент на мое сугубо личное мнение опереться нельзя!
Я данный звук не слышал.
Новожилов
Сообщение egoroff » Чт, 24 мар 2011, 18:44
Проблема в том,что в моем городе нет ОД, а до Питера 200 км. И все таки хотелось бы услышать Ваше мнение.
egoroff
Сообщение Mikha » Пт, 25 мар 2011, 6:56
Кто нибудь из мастеров может написать коды ваговских коробок,в т.ч. с дизелей которые можно поставить на АУМ, ну скажем код коробки + передаточное число ГП, просто наедается родная, не хочу стоять 1,5 мес., куплю заранее б\у, переберу и буду ждать кончины родной потом быстро перекинусь.
Заранее спасибо. :friends:
Mikha
Сообщение Ёжик53 » Пт, 25 мар 2011, 16:59
Новожилов писал(а):Вам коробку посвежее(за дорого) или подешевле?
ПОКА мне хочется знать маркировки коробок чтоб иметь представление
Ёжик53
Сообщение Новожилов » Пт, 25 мар 2011, 20:14
Вам подойдет: FVH или JHT-это устанавливалось с Вашим двигателем!
Незнаю только,насколько теперь изменится Ваше представление о возможных компановках трансмиссии с двигателем! 8)
Серия этих коробок 0AF
Новожилов
Сообщение ksux » Пт, 25 мар 2011, 22:41
Mikha писал(а):Кто нибудь из мастеров может написать коды ваговских коробок,в т.ч. с дизелей которые можно поставить на АУМ, ну скажем код коробки + передаточное число ГП, просто наедается родная, не хочу стоять 1,5 мес., куплю заранее б\у, переберу и буду ждать кончины родной потом быстро перекинусь.
На правах не мастера,но столкнувшегося с этим.
Без нарушения технологии ,на AUM без переделок можно поставить только турбовую кпп =EBN,JEG(ГП 3.684) и.т.д,либо от РС=EHA(3.64),
На дизельной кпп можно построить гибрид ,но правильные дизельные кпп подходящие для турбового мотора по построению первичного вала и скорости вращения валов в кпп выпускались в 98-2000г,поэтому без вскрытия и ремонта это будет скорее всего хлам. Ставить дизельную 5мкпп от 110-л.с дизеля не рекомендую,ехать будет хорошо только на 3,4 (1,2-ая получается короткая,5-ую плохо тянет ,Vмах=бесконечность :D ).
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Mikha » Пн, 28 мар 2011, 5:52
Вот пост по делу, без словоблудия, спасибо ksux
Mikha
Сообщение Methos » Ср, 30 мар 2011, 20:16
Такая проблема появилась, при трогании примерно с 1700-2000об\мин появляется гул снизу-чуть правее центра, даже не гул, жужжание, по звуку напоминает звук шестеренок, но очень громкий и с вибрацией.
При плавном разгоне все ок, передачи включаются четко, без проблем, так-же звук присутствует на второй и третьей передачи, но на оборотах с 2000 до 2500 на второй и с 4-4500 на третьей.
Был на сервисе, подняли авто, при вращении одного из колес слышно жужжание в коробке. Сказали что хана коробке, что думают местные гуру?)
И еще вопрос, реально ли отремонтировать или проще купить б.у?
З.Ы. Код моей коробки EGY, так?
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение Новожилов » Ср, 30 мар 2011, 21:47
Methos писал(а):Такая проблема появилась, при трогании примерно с 1700-2000об\мин появляется гул снизу-чуть правее центра, даже не гул, жужжание, по звуку напоминает звук шестеренок, но очень громкий и с вибрацией.
Могу посмотреть Вашу коробку....
Мой тел.89262496603 Владимир.
Новожилов
Сообщение STI_FAN » Вс, 03 апр 2011, 11:35
Уважаемые подскажите...проехал на тур 1.8Т около 20 тыс. у меня чип, фронтальник, полный выпуск....планирую вскрывать коробку поскольку начитался тут...так сказать для профилактики...серия коробки JEG... интересует что необходимо поменять по случаю так сказать...поскольку корбка начала гудеть тихонька:
1) подшипники
2) сальники
3) прокладки какие???
пробовал по экзисту поглядеть :crazy: но голова чуть не отпала...
за помощь заранее благодарен
STI_FAN
Сообщение Новожилов » Вс, 03 апр 2011, 11:56
[quote="STI_FAN"]Уважаемые подскажите...проехал на тур 1.8Т около 20 тыс. у меня чип, фронтальник, полный выпуск....планирую вскрывать коробку поскольку начитался тут...так сказать для профилактики...серия коробки JEG... интересует что необходимо поменять по случаю так сказать...поскольку корбка начала гудеть тихонька:
1.Коробку вскрыть и распрессовать 2-й вал!
2.Отмыть все внутри и просушить!
3.Осмотр + дефектовка и составление списка запчастей с каталожными номерами!
4.Понимание того,откуда и за какие деньги все это заказать!
5. Это была подсказка...... 8)
Новожилов
Сообщение fp783 » Пн, 25 апр 2011, 10:22
Здравствуйте! Проблема возникает при пргретом двигателе и коробке,если проехать километров 30-50(на холодную все идеально,машина плавно трогается),трудно поймать момент сцепления при трогании(педаль сцепления становится жестче,при нажатии сцепления появляется скрип,нужно либо оборотов прибавлять,чтобы плавно тронуться,либо резче отпускать сцепление,иначе машину трясет).Машина не на гарантии! Двигатель BLF 1,6!
В сервисе сказали -хана корзине(лепестки просели)! Сцепление не букет,пробег 55000км.
Может кто подскажет,неохота что бы развели!
fp783
Сообщение Новожилов » Пн, 25 апр 2011, 10:50
Если "на холодную" все ОК! то перегревается корзина и "просаженные" лепестки дают о себе знать!
Вроде бы по Вашему рассказу и ответу сервиса все правильно....
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
