forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Программная проверка состояния сцеплений DSG
Re: Программная проверка состояния сцеплений DSG
Сообщение BatmanTSI » Чт, 12 апр 2012, 11:09
А ОД владеют данной методой ? Кому-нить делали? Пойти спросить?
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Астра » Чт, 12 апр 2012, 11:12
Хорошо, будем писать тут.
Напоминаю, чтобы понять, в каком состоянии Ваша коробка и сколько ей осталось, необходимы показания групп 095,096, 097, 115, 116 и 117 в блоке 02-Автоматическая трансмиссия.
Измеряйте, выкладывайте, будем анализировать и делать выводы. Не забывайте указывать текущий пробег на момент измерений и поясните, как и где ездите, в каких режимах, используете ли ручной, или "всегда D".
Астра
Сообщение warfish » Чт, 12 апр 2012, 11:55
А эта тема может быть очень интересной!!! Только не у всех шнурки есть :)
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Астра » Чт, 12 апр 2012, 12:28
warfish писал(а):А эта тема может быть очень интересной!!! Только не у всех шнурки есть :)
Угу, у тех, у кого нет шнурков пусть обращаются к тем, у кого есть. В Новосибе это могу быть я )
Астра
Сообщение крестег » Чт, 12 апр 2012, 12:36
а шнурок купить QDE?
Octavia A5, 1.8 TSI DSG7, Elegance+WR7
крестег
Сообщение Novый » Чт, 12 апр 2012, 12:51
крестег писал(а):а шнурок купить QDE?
tama
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Чт, 12 апр 2012, 14:48
Тему вечером перенесу в раздел "Трансмиссия".
ЗЫ. Флудить заканчиваем :evil:
Сообщение sparc998 » Чт, 12 апр 2012, 15:25
Андрей, спасибо за подробное описание, познавательно. Мои измерения
15:30:45 Группа 096
17.0 mm Содержание
133.1 Nm Крутящий момент
21.0 mm Содержание
219.6 Nm Крутящий момент
15:30:45 Группа 116
17.1 mm Содержание
113.0 Nm Крутящий момент
20.4 mm Содержание
15:30:45 Группа 097
2.0 mm Содержание
27.0 mm Содержание
5.7 mm Содержание
27.0 mm Содержание
15:31:27 Группа 117
2.5 mm Содержание
26.6 mm Содержание
6.0 mm Содержание
26.6 mm Содержание
1,4+DSG 2010год, на данный момент пробег 65163км, 95% пробега по Москве. На пробеге около 62000км замена сцепления на модернизированное по гарантии (жаль перед заменой не знал как измерить)
sparc998
Сообщение Астра » Чт, 12 апр 2012, 15:49
sparc998 писал(а):1,4+DSG 2010год, на данный момент пробег 65163км, 95% пробега по Москве. На пробеге около 62000км замена сцепления на модернизированное по гарантии (жаль перед заменой не знал как измерить)
Да, было бы интересно узнать результаты измерений перед заменой старого. Ну из этого видно что на первом сцеплении остаток хода штока 6 мм, на втором - 6,2, не плохой результат!
Кстати, ход штока мехатроника и толщина фрикциона на диске сцепления это не одно и тоже. Тут важна относительность.
Например если на новом сцеплении параметр 6 мм, а после 10 тыс км стал 5 - это уже "тревожно", чем если бы на 50 тыс км он стал 5...
Сейчас народ подтянется и дружно соберем статистику "выработки хода" и пробега и сделаем определенные выводы.
На основе собранной статистики я построю графики зависимостей остаточного хода штока от пробега, на одном графике будет 2 цветные линии первого и второго сцеплений с усредненными данными. Чем больше будет отписавшихся тут, тем точнее будет статистика. Давайте примерно до середины-конца мая собирать данные, потом я их обработаю и посмотрим, что у нас вышло. Графики позволят нам оценить, сколько примерно прослужат наши сцепления. Просто 20 апреля еду в отпуск и вернусь 9-го мая только.
Астра
Сообщение S0NIC » Чт, 12 апр 2012, 16:13
Исходные данные:
Дата производства автомобиля: сентябрь 2011
Пробег 3 400 км
Двигатель 1.8 TSI CDA
DSG-7 0AM модификация NAT
Прошивка 2710
Сцепление 1
Сцепление 2
Последний раз редактировалось S0NIC Чт, 12 апр 2012, 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
S0NIC
Сообщение Астра » Чт, 12 апр 2012, 16:16
S0NIC писал(а):Исходные данные:
Пробег 3 400 км
Прошивка 2710
все хорошо, только группы 97 и 117 не показал, а они как раз важны!
там 3 датчика, можно сразу скрины слать с 95 96 97 и 115 116 117 группами
Астра
Сообщение InterPaul » Чт, 12 апр 2012, 16:19
Просьба картинки в теме размещать в режиме "превью", иначе будет по 2 сообщения на странице...
Спасибо.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Костик » Чт, 12 апр 2012, 20:09
Добрый день.
снял свои показания
Пробег 27к
Я так понимаю на К2 сцепление ход 3,2мм., на К1 ход 1,5мм.
В понедельник меняют сцепление по гарантии.
После замены сниму лог.
Четверг,12,Апрель,2012,20:42:32:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 02: Электроника КП (0AM 300 050 E)
20:42:16 Группа 095: clutch 1 adaptation
8.6 mm clutch 1 Adaptation of arms
0.0 Nm clutch 1 adaptation currently
11.3 mm clutch 1 Adaptation of arms
15.4 Nm clutch 1 adaptation currently
20:42:16 Группа 115: clutch 2 adaptation
8.9 mm clutch 2 Adaptation of arms
0.0 Nm clutch 2 adaptation currently
14.5 mm clutch 2 Adaptation of arms
15.0 Nm clutch 2 adaptation currently
20:42:44 Группа 096: clutch 1 adaptation
20.1 mm clutch Adaptation 1 Position 2
150.8 Nm clutch 1 adaptation torque 2
25.3 mm clutch 1 adaptation Position 3
249.9 Nm clutch 1 adaptation Moment 3
20:42:44 Группа 116: clutch 2 adaptation
19.4 mm clutch Adaptation 2 Position 2
124.3 Nm clutch 2 Adaptation torque 2
23.8 mm clutch Adaptation 2 Position 3
249.9 Nm clutch 2 Adaptation Moment 3
20:42:55 Группа 097: clutch 1 adaptation
1.6 mm clutch 1 adaptation KEL open
26.8 mm clutch 1 adaptation KEL closed
7.9 mm Содержание
26.8 mm clutch 1 adaptation AKG Closed
20:42:55 Группа 117: clutch 2 adaptation
2.7 mm clutch 2 Adaptation KEL open
27.0 mm clutch 2 Adaptation KEL closed
7.7 mm Содержание
27.0 mm clutch 2 Adaptation AKG Closed
Octavia 1.8 [APR tuned] Combi DSG7 [MPJ] Elegance 2011 была Skoda Felicia LX 135 1998
Костик
Сообщение Астра » Чт, 12 апр 2012, 20:22
Костик писал(а):Добрый день.
снял свои показания
Пробег 27к
Ясно, около полутора мм остаток хода первого. Кстати при таком остатке возможно явное ухудшение параметров сцепления, например повышенные вибрации, пинки при переключениях.
Отписывайтесь, какие симптомы наблюдаете.
У меня на первом сцеплении остаток 2,6 мм, однако ощущаются вибрации и даже рывки при трогании по мере прогревания коробки (дисков сцеплений). Иногда (около пары раз в году было)в пробках издает противный писк и предупреждение - осторожно, обороты не более 4000! Это говорит о перегреве сцеплений.
Астра
Сообщение Halfpipe » Чт, 12 апр 2012, 20:49
to Астра
Как в будущем ездить с моими симптомами? Как пользоваться ручным режимом? Очень часто люблю тормозить двигателем в ручной режиме и только потом тормозить. Правильно ли я полнял, надо чаще включать нечетные передачи? Машина 2009 г.в., купил в 2010 г. езжу в основном в городе. Пробег 33450 км. Раз в год езжу на машине в отпуск, это около 5000 км. Как вести себя с ОД по вопросу бесплатной замены двух сцеплений, или это невозможно по гарантии?
Halfpipe
Вернуться в Трансмиссия
