forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в МКПП (какое, уровень, замена, объем)
Re: Масло в МКПП (какое, уровень, замена, объем)
Сообщение Lelas » Вт, 14 фев 2017, 8:17
Привет!
xw8ca41z4dk258776
МКПП 5 ст . судя по вину NVT
30 т км пробег , воет при наборе скорости на любых передачах в морозы , кочу для начала поменять масло . кататься приходится и в -30 и в -40 а иногда и в -50 зимы у нас крепкие особенно эта зима удалась , как я понимаю лить нужно синтетику и только ее . к сожалению на оригинальных маслах я не увидел ни вязкости ни упоминаний синтетика это или нет . Кто подскажет что залить и как залить именно полностью а не на 2\3 как это обычно бывает ., слыхал что на 6 ступках там как то доливают через датчик заднего хода , пройдет ли такой фокус с нашей коробкой ?
В свой дизель хюндай санта фе успешно лью motul gear 300 75w90 на драйве к то то лили его и в 6 ст шкоду но только вот опыт эксплуатации в морозы нулевой нет грит у них морозов .
Skoda octavia A5 1.6 MPI BSE мкпп 2013 г.
Lelas
Сообщение AlexI » Вт, 14 фев 2017, 23:58
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Lelas » Ср, 15 фев 2017, 7:51
ну температура застывания -44 маловато очень , это значит уже в -35 будет очень густое , совсем не для нашего климата
Lelas
Сообщение AlexI » Ср, 15 фев 2017, 13:55
Лучше ты не найдешь. Надо смотреть на вязкость при -40С, а не температуру застывания. У других масел она выше.
AlexI
Сообщение Despereaux » Чт, 16 мар 2017, 14:43
Камрады, вопрос!
G 052 512 A2 - минералка
G 052 171 A2 - синтетика
При замене минералки на синтетику или при обратной процедуре не возникнет ли проблем при смешивании? Нужно ли промывать коробку перед сменой мин->син или син->мин ?
Octavia 1.6, МКПП, Black magic, 2012, Ambition WR2
Despereaux
Сообщение AlexI » Чт, 16 мар 2017, 15:45
Масла смешиваются без проблем.
Промывать коробку не нужно.
AlexI
Сообщение xendao » Пн, 19 мар 2018, 9:45
Подскажите нужно ли менять масло в МКП 6ст. 1,4TSI пробег 120тыс. 2011г. Ничего не беспокоит все ездит, крутится вертится.
Просто одни говорят что там вообще спец. какая то трансмиссионная жидкость на весь срок эксплуатации. Другие говорят что через 5-6лет надо менять, а то кисель будет. И если менять то какое лить поближе к оригиналу.
A5 FL 1.4 tsi 2011г.
xendao
Сообщение мастер71 » Пн, 19 мар 2018, 11:57
G052512A2 ближе некуда к оригиналу,его и лейте.
мастер71
Сообщение Soratnyk » Пт, 13 апр 2018, 22:12
Сегодня менял масло в коробке. Пробег под 90000км. Коробка мех 6-ст NMY. Так вот слилось 2.230-250л. без лишних манипуляций, то есть опорные шейки не выкручивал.
Поэтому был удивлён что столько слилось. Раньше никто в коробку не лез. Залил G052171A2 ровно 2л. т.к. купил ровно 2. Заказал ещё литр, завтра залью ещё 200гр. Заливал сверху, через датчик з.х.
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 TSI 6MT, Elegance+WR5 2011г.в.
Soratnyk
Сообщение мастер71 » Сб, 21 апр 2018, 1:30
Видно с завода масла перелили. Бес снятия опрных шеек,сливается не более 1.5 литра.
мастер71
Сообщение graff5 » Вт, 15 май 2018, 12:48
Заменил масло в мкпп на G 052512A2 (слилось темное около 2л). Проездил 8 месяцев :Yahoo!: "не зная горя". Вот опять проблема вернулась :evil: . Что делать? :o
graff5
Сообщение мастер71 » Ср, 16 май 2018, 14:41
О проблеме все должны догадаться....
мастер71
Сообщение graff5 » Пт, 18 май 2018, 11:35
Задняя 3 и 4 плохо включались и после замены масла тоже самое долив проблем не решил
graff5
Сообщение Новожилов » Пт, 18 май 2018, 12:44
Ну а замена масла тут причём?
Новожилов
Сообщение Kroll » Пн, 28 май 2018, 19:13
Добрый день.
Octavia A5 2010 1.4 tsi TMBCJ61Z6A2102175
Коробка LHY 6 ступеней.
Первая замена масла на 214 00 км, сейчас пробег 224 300. Слили (по словам мастера) около 1,6 литра. Залили 2 литра G052171A2.
Вроде после этого начало хрустеть при резком переключении с 1 на 2 передачу.
Кроме того, иногда (периодически) при трогании появляется подвывание и даже есть ощущение, что в рычаг КПП отдаёт. При сомкнутом сцеплении проблем нет.
1. Могут ли проблемы быть обусловлены сменой масла? Было залито 2 литра с учётом, что что-то из коробки не сольётся. По некоторым данным в коробке помещается 2.2-2.3 литра. Сколько на самом деле нужно было лить? Правильное ли масло было залито?
2. Стоит ли ещё раз попробовать заменить масло? Или может долить? Сколько тогда нужно долить (учитывая что мне неизвестно сколько осталось неслитого масла, но известно, что долито 2 литра)
красненькая Skoda Octavia 2010 1.4 tsi
Kroll
Вернуться в Трансмиссия
