forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок и ремонта 7DSG
Вы ездите на автомобиле с коробкой DSG?
ДА
506
70%
НЕТ
215
30%
Всего голосов : 721
Re: Статистика поломок и ремонта 7DSG
Сообщение Dale_C » Вт, 28 июн 2011, 8:43
1. ----
2. ~32000km
3. Вибрация при движении на 1ой и 2ой, рывки при переключении
4. Замена блока сцепления
5. работы по гарантии
Коллеги, неожиданный вопрос задам: а как правильно работает исправная dsg при переключении с 1 на 2, двигатель 1,4tsi соотв.? Просто ручаться за свою не могу, только поменяли блок сцепления, после работала ужасна - провели перенастройку, после нее стало работать хорошо, но вот остается небольшой толчок с 1й на 2ую. Происходит не всегда, чаще после упирания в пробку после свободного участка на дороге. И это не то, что бы толчок, но скорее начинаем движение на 1ой, потом провал (ощущение что потянуло назад) и уже на 2ой (движение вперед), т.е. суммарно такой небольшой толчок может присутствовать. Это норма и я придираюсь или все же продолжать насиловать ОД? Другие переключения не чувствую, ну разве что со 2ой на 3ю иногда может быть небольшой провал, но еле заметный (теперь, после перенастройки)
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение Астра » Вт, 28 июн 2011, 9:36
Это нормально. Оно то проявляется то нет, зависит от положения педали газа в момент переключения.
Астра
Сообщение AlexI » Вт, 28 июн 2011, 14:52
Dale_C писал(а):1. ----
2. ~32000km
У меня провала нет, переключения не ощущаются. Может вам настоять на замене мехатроника?
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение rokir » Ср, 29 июн 2011, 9:41
у меня так, с новья, при подъезде к пробке - подкатываемся, почти остановились, но потом чуть газу и эта путаница с передачами происходит. Только в определенном диапазоне малых скоростей, в районе 1-2 передачи. В остальном коробка ведет себя нормально. Этот "провал" единственный минус DSG, имхо.
Black Octavia 2FL 1.4 TSI DSG '09, на рамках.
rokir
Сообщение Астра » Ср, 29 июн 2011, 12:12
по идее такая "путаница" при подкате и дальнейшем старте есть и у традиционных гидроавтоматов, но там сглаживает гидротрансформатор. Поэтом езда на ватомате получается комфортной в пробках. Я катаюсь только в ручном режиме в пробках и проблем нет.
Астра
Сообщение nemo8-8 » Ср, 29 июн 2011, 12:27
Я думаю всетаки большинство путает провал в переключениях с турбоямой. Тогда это минус не ДСГ а турбы.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение Nichola » Ср, 29 июн 2011, 14:40
Астра писал(а):по идее такая "путаница" при подкате и дальнейшем старте есть и у традиционных гидроавтоматов, но там сглаживает гидротрансформатор. Поэтом езда на ватомате получается комфортной в пробках. Я катаюсь только в ручном режиме в пробках и проблем нет.
По моему коробка гораздо лучше управляется с передачами чем человек, сколько не пробовал, у меня есть подрулевые лепестки, дык расход только растет, а эфекта никакого, только погреть двигло зимой. да и то можно Спорт режимом. ИМХО
Nichola
Сообщение Dale_C » Ср, 29 июн 2011, 17:17
Коллеги, турбояма если и есть, должна проявлять себя в районе 2k оборотов, когда подключается турбина. И то по моим ощущениям ее не чувствуешь вовсе... Я веду речь о плавном разгоне, никаких турбин :)
Уточню, я не говорю о том моменте когда приближаешься накатом к пробке и даешь газу чтобы поехать, тут резкость коробки понять можно. Например стоим уже в пробке, на тормозе, 0 km/h. Трогаемся, идет первая передача и разгон, потом как бы немного прекрашается разгон и даже немного так назад (как торможение двигателем), тут переключаемся на 2ую и опять продолжается разгон с бОльшей интенсивностью, что вызывает как бы толчок вперед. Т.е. вот это вот назад-вперед небольшое, или разгон-пауза-резкий интенсивный разгон меня и раздражает... Обороты при этом могут быть любые, 1200-1600 оборотов чаще всего по наблюдениям.
Иногда это менее заметно, иногда более, до последней адаптации коробки (после смены сцепления) проявляло иногда себя с такой силой, что я аж в ремень упирался.
Dale_C
Сообщение nemo8-8 » Чт, 30 июн 2011, 11:17
На исправной коробке переключение 1-2 вообще никак не ощущается. Только цифры меняются. Попробуйте просто отпустить тормоз и не трогать газ пока не переключится на 2. Если вы ничего не почувствуете, только на максидоте увидите переключение, значит ДСГ в полном порядке. А все остальное как на механике, при тапке в пол вы на механике никогда плавно не переключитесь, будет рывок, так и здесь. Вообще советую сняв ногу с тормоза сосчитать до трех затем уже давить на газ.
nemo8-8
Сообщение Nichola » Пн, 04 июл 2011, 9:16
nemo8-8 писал(а):Cоветую сняв ногу с тормоза сосчитать до трех затем уже давить на газ.
:lol:
Nichola
Сообщение alternativa » Вс, 07 авг 2011, 12:32
1.8 tsi 7DSG!!! Приветствую! Кто подскажет? у кого больше опыта????
Много интересного прочтал на форуме про Суперб... про 7DSG...)
Около 30000 км пробега появилась вибрация в автомобиле со 2 на 3 скорости...не всегда. Обратился к ОД, после осмотра на подъемнике ничего не обнаружили (естественно) покатал мастера ОД по городу, проявилось 1 раз. Заключение ОД если Вам так мешает иногда проявляющееся вибрация, то отключите ESP, и все буде ОК ! да..??? перестал обращать внимание, редко ж это бывает...
Дальше, вместе с этим появился внешний звук из под авто, напоминающий погремушку-на мелких и крупных ямках, бывает на "полицейских", бывает даже на трещинах в асфальте! Звук грохота метала, звук чисто внешний (при закрытых стеклах в салоне не слышен)! при обращении к ОД, пролазив снова ВСЁ под машиной, ничего не нашли!!! Заключение: колодки и штифты в суппортах! перестал обращать внимание, сейчас пробег 60000 км, так и дребезжит, НО колодки и тифты поменял!!! звук не ушел!!! а гарантия кончилась!((( Поехал к ОД, снова ничего не нашли((( покатал мастера ОД, звук был слышен....они не знаю что это???? за мои деньги 6000 руб предлагают снять коробку...Что присоветуете? буду очень признателен!
alternativa
Сообщение Астра » Вс, 07 авг 2011, 19:02
alternativa писал(а):1.8 tsi 7DSG!!! Приветствую! Кто подскажет? у кого больше опыта????
Не мешайте машине работать!!! Дребезг и клацание издает мехатроник. Попробуйте в ручном режиме проехать по неровностям - будет тишина, только в момент переключения клацать будет "затворами". Про вибрацию - увы, это механика на 99%, поэтому все признаки на лицо, только привыкнуть.
Астра
Сообщение nemo8-8 » Вс, 07 авг 2011, 19:24
[quote="alternativa"]1.8 tsi 7DSG!!! Приветствую! Кто подскажет? у кого больше опыта????
Много интересного прочтал на форуме про Суперб... про 7DSG...)]
Вы же сами написали выше про форум. Там эти лязги с 2009 г описаны. С завода приезжали слущать. Признали конструктивной особенностью работы ДСГ. Так что забейте.
nemo8-8
Сообщение sadv » Пн, 08 авг 2011, 23:45
himus писал(а):При переключении с 1 на 2 стала ощущаться вибрация, особенно в следующем режиме: на первой разгоняюсь совсем медленно, дожидаюсь переключения на 2-ю - приблизительно на 1200 оборотов и даю немного газку - при 1100-1400 оборотов возникает достаточно сильная вибрация. Если разгоняться с первой посильнее (не в пробках) то вибрации нет. Записался на диагностику, дилер сказал, что с таким дефектом еще никто не обращался. посмотрим что будет дальше.
такая же фигня.. А какой у Вас пробег ??? у меня 23000
Skoda Octavia FL 1.4 TSI DSG, Черная + Пакет №2
Skoda Fabia FL 1.6 A
sadv
Сообщение nansen » Вт, 09 авг 2011, 12:25
У меня 1,4 7 DSG Один в один такие же симптомы,пробег 50т км уже 10т км так отъездил. При ТО пожаловался дилеру "Автопрага" залили новую прошивку, сказали должно помочь. Ничего не помогло,и даже кажется прогрессирует немножко. Обратился в "Рапид авто" на Каширке сделали калибровку сцеплений,еду забирать.Позже отпишусь о результатах.
nansen
Вернуться в Трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
