forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение Новожилов » Чт, 02 июн 2011, 11:10
GoOga писал(а):Не помню такого=) пусть будет мой=))))
Ты спрашивал сцепление - нормальное, я ответил вроде норм, не жалуюсь=))
Гы-Гы тут нынче спамить буду)))
Главное,чтобы ты на этой коробке и с этим сцеплением ездил долго и счастливо!
Кофе пить приезжай!
Новожилов
Сообщение Cтраховщик » Чт, 02 июн 2011, 13:50
Хорошая коробка. По другому и быть не может.
Не не не, тут не надо)
Cтраховщик
Сообщение Вадим M. » Сб, 04 июн 2011, 12:56
Добрый день! Также хочу задать свой вопрос Владимиру Новожилову. 4 дня назад и моя коробка начала петь диферамбы. А симптомы такие : при разгоне 1 - 2 передача гул из коробки.( похоже на троллейбус ).Передачи включаются четко ( пока ) :) .При включении заднеей тишина. Пробег 82 т. км,конец 2008 г. А сегодня гудение даже показалось что усилилось и на 3-ей передаче. Нужен Ваш совет. Двигатель BSE, коробка JHT - 5 ступ.
Заранее спасибо.
Octavia A5 1.6 MPI Elegance(5t5t) - продана.
SuperB 2.0 TDI (170) DSG - на клубных рамках.. 220 т.км - полет нормальный.
Вадим M.
Сообщение Новожилов » Пн, 06 июн 2011, 9:52
[quote="Вадим M."]Добрый день! Также хочу задать свой вопрос Владимиру Новожилову. 4 дня назад и моя коробка начала петь диферамбы. А симптомы такие : при разгоне 1 - 2 передача гул из коробки.( похоже на троллейбус ).Передачи включаются четко ( пока ) :) .При включении заднеей тишина. Пробег 82 т. км,конец 2008 г. А сегодня гудение даже показалось что усилилось и на 3-ей передаче. Нужен Ваш совет. Двигатель BSE, коробка JHT - 5 ступка.
Похоже на задний подшипник 2-го вала........но несмотря на
предположения-снимать и вскрывать пока коробка может
быть ремонтопригодной!
Новожилов
Сообщение bugtrackt » Пн, 06 июн 2011, 12:55
Вопрос уважаемому Новожилову
Дано: Skoda Octavia FL 09 1.6 BSE коробка мкпп5 (тип 0А4 или 0AFA по ельзе)
шум-тарохтение на холостом ходу на НАГРЕТОЙ машине, сцепление НАЖИМАЮ - шум пропадает (отпускаю-появляется),
чем сильнее машина нагрета - шум слышнее.
Дополнительные симптомы: металлическое клацание при переключении передач (c 1ой на 2ую), клацание при нажатие/отпускание педали газа на 1ой передачи, когда обороты двигла около 900 (чуть катишься на первой).
ОБРАЩАЛСЯ к ОД - замена главной пары подшипников на первичном и вторичном валу.
Но шум так и остался(((( Я уже изучил всю коробку)) шуметь при нагреве могут подшипники не только те ктороые мне поменяли, там еще их тьма, игольчатые и роликовые. А может и вообще сцепление.
Вот такая вот проблема, через неделю поеду к другому ОД. Кто нибудь сталкивался с этим??
пробег 63500 км. Я почитал ветку про кпп, но почему у меня не прошла болезнь при замене подшипников? наверное это что то другое, или ОД схалтурил..
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Сообщение AlexZH » Пн, 06 июн 2011, 15:10
Мне кажется это выжимной подшипник сцепления шумит. Глянь его...
Капучинистый амбиент 1.8 TSI на механике)))
AlexZH
Сообщение bugtrackt » Пн, 06 июн 2011, 21:36
AlexZH писал(а):Мне кажется это выжимной подшипник сцепления шумит. Глянь его...
Не знаю, выжимной должен шуметь когда он работает, т.е. при нажимании. А у меня при нажимании шум пропадает.
И я не слышал, что на октаге выжимной летит, а вот про роликовые подшипники валов слышал :cry:
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Сообщение mirzavad » Пн, 06 июн 2011, 23:13
Привет землякам!
Исходя из моего опыта, могу сказать что выжимной пищит\шумит, как раз без нагрузки. А вот если нажимаешь сцепу, звук должен пропадать! По крайней мере, так было на жигулях...простите за сравнение.
А наш дилер дуб дубом!!! Если ехать, то к Володе. Я был у него в том году, просто на диагностике!
Удачи!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение Новожилов » Вт, 07 июн 2011, 12:48
bugtrackt писал(а):Вопрос уважаемому Новожилову
Может быть и такое........
Дефектовать-то нужно всю коробку...а не только то,что совсем разлетелось!!!!!
И не маловажно знать кто будет этим заниматься....
Не могут все сотрудники делать различные сложные операции одинаково качественно!!!
(даже на дилере!) 8) Клапана-то все по-разному притирают.....
Новожилов
Сообщение Ёжик53 » Вт, 07 июн 2011, 15:31
Если найдешь решение этой проблемы дай знать (такая же фигня )
Ёжик53
Сообщение bugtrackt » Вт, 07 июн 2011, 16:31
Записался в Автопрагу-ЮГ на 15 июня, сказали мастер по КПП загружен, поэтому подождем.
Если и этот ОД не поможет, то останется дядя Вася в гараже. Я уже изучил всю коробку,пинцип ее действия,детали, какие где подшипники и что может в принципе тарахтеть при нагретой машине)))
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Сообщение Новожилов » Вт, 07 июн 2011, 21:53
[quote="bugtrackt"]Записался в Автопрагу-ЮГ на 15 июня, сказали мастер по КПП загружен, поэтому подождем.
:ROFL:
Новожилов
Сообщение bugtrackt » Вт, 07 июн 2011, 22:03
Новожилов писал(а):
bugtrackt писал(а):Записался в Автопрагу-ЮГ на 15 июня, сказали мастер по КПП загружен, поэтому подождем.
:ROFL:
Что смешного?? или этот перегруженный мастер Вы? :D
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Сообщение Новожилов » Вт, 07 июн 2011, 22:56
:ROFL:[/quote][/quote]
Что смешного?? или этот перегруженный мастер Вы? :D[/quote]
8) Прошу прощения......у меня- вечерняя истерика! Я бы не называл "мастером по коробкам" человека,который пытается их чинить только потому,что больше желающих не нашлось......
Я 11лет ремонтировал там коробки и уволился 2 месяца назад.....
Работаю на себя. 8)
Новожилов
Сообщение bugtrackt » Ср, 08 июн 2011, 7:45
Новожилов писал(а)::ROFL:
[/quote]
Работаю на себя. 8)[/quote]
Понятно)) Может тогда посоветуете к какому ОД обратиться? Я так понял мне надо к вам ехать. Но гарантия еще есть, хочется воспользоваться этой мифической услугой :)
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Вернуться в Трансмиссия
