forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как она 7DSG в условиях мегаполиса? Опыт эксплуатации.
Вопрос по коробке DSG
Сообщение arct1c » Чт, 22 июл 2010, 18:15
привет парни, наконец то приобрел Октавию с DSG , раньше была механика и конечно остались привычки от механической коробкой передачи. Вопрос вот в чем, пару раз глушил машину (случайно) в режиме D ( тут как я понял ничего страшного нету) и ключ вытащить из замка зажигания не могу , т.к. в это режиме это нельзя сделать, что делал я дальше - заводил просто машину , в этом же режиме, в режиме D, а потом переводил коробку в режим P. как это влияет на коробку? если так вот заводить в режиме D???
Тему перенес , пользуемся поиском/ YoZ
arct1c
Re: Вопрос по коробке DSG
Сообщение Zustus » Пт, 23 июл 2010, 7:46
arct1c писал(а):как это влияет на коробку? если так вот заводить в режиме D???
она не заводится в этом режиме)
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение arct1c » Пт, 23 июл 2010, 12:44
но у меня то она как то завелась!!)) причем не раз!)
arct1c
Re: Как она 7DSG в условиях мегаполиса? Опыт эксплуатации.
Сообщение navy35 » Пт, 23 июл 2010, 12:46
Gidrotehnik писал(а):Прошу прощения если об этом уже писалось!
В пробках и на светофорах нужно ли переводить DSG в нейтраль?
и можно на нейтрали под горку спускаться (появляется пиктограмма - ботинок в круге)?
Спасибо!
1.Не нужно
2.Наверно можно,но опять же нужно :)
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение Zustus » Пт, 23 июл 2010, 13:09
Gidrotehnik писал(а):можно на нейтрали под горку спускаться (появляется пиктограмма - ботинок в круге)?
Спасибо!
Не можно, другой режим без нажатия на тормоз не воткнуть и отключается ассистент тормозного усилия. Придурок где-то писал)
Ни разу не безопасно короче.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение MrRomezzz » Пт, 23 июл 2010, 14:22
Unreal! Если заглушить машину с селектором на D, то потом, когда вставите ключ и пытаетесь завести реакции не будет ни какой - ни жжжжж, ни чего. Нажимаете на тормоз, переводите селектор в Р, и вот тогда заведется. Проверено на многих авто с автоматом и на Шкоде с ДСГ.
Вот правда х.з. как она себя поведет, если при заводе в режиме D на тормоз нажать... не пробовал....
Черная Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance + 4 пакет
MrRomezzz
Сообщение Алексей80 » Пт, 23 июл 2010, 14:32
...то потом, когда вставите ключ...
Вообще-то ключ на D и не вытаскивается.
У меня кстати тоже на D пару раз заводилась.
При покупке машины, я задавал этот вопрос, мне продавец объяснял, что заводить нужно всегда на D, а на N и других режимах (с нажатым тормозом) это допускается в исключительных случаях и только при внешней температуре свыше +10.
Алексей80
Сообщение Bad Boy » Пт, 23 июл 2010, 14:53
Алексей80 писал(а):мне продавец объяснял, что заводить нужно всегда на D, а на N и других режимах (с нажатым тормозом) это допускается в исключительных случаях
Большего бреда придумать было сложно. Это где такие "продавцы"? Или вы что-то путаете? :shock:
На N и Р вообще в любое время можно заводить и тормоз тут не причём, режимы, по сути аналогичны.
Bad Boy
Забанен
Сообщение DDR » Пт, 23 июл 2010, 15:02
N вообще сервисный режим для того чтобы авто можно было бы обслуживать и двигать в той же рем зоне к подъемнику,на стенде сход\развала и т.д.
Таких продавцов поискать поискать еще.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Алексей80 » Пт, 23 июл 2010, 15:14
Вы абсолютно правы, но речь не о том, для чего нуже режим N.
А о том, можно-ли в этом режиме заводить двигатель.
Ответ: можно (в т.ч. и БЕЗ ТОРМОЗА), при условии внешней температуры свыше +10
Можно ли заводить на D или S?
Ответ: можно (ТОЛЬКО С ТОРМОЗОМ) но очень не желательно
Алексей80
Сообщение kubinez » Пт, 23 июл 2010, 19:29
заводить надо на паркинге. на D у меня не заводиться, я раз перепугался,еду в москву надо курнуть на обочину,заглушил вышли покурили,заводить никакой реакции-3 -4 раза пробую ноль, я перепугался, что машинка сдохла потом смотрю селект на D перевёл в паркинг с пол тычка завелась. вот так.
Изображение 1.8tsi+dsg+допы!!
kubinez
Сообщение Bad Boy » Пт, 23 июл 2010, 19:56
kubinez да ты прав, не заводится она ни в Д ни в С. :wink: Товарищ выше, нам какие-то сказки рассказывает, из другого измерения видимо, явно, ни на автомате, ни тем более на ДСГ не ездил. "ТОРМОЗ" тут вообще не причём, в любой трансмиссии.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Garlet » Пн, 26 июл 2010, 10:19
поездил на dsg правда на polo - неплохо, правда, после механики туповата, даже в спорт режиме
она адаптивная или как?
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение DDR » Вт, 27 июл 2010, 1:30
Garlet писал(а):поездил на dsg правда на polo - неплохо, правда, после механики туповата, даже в спорт режиме
DSG7
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение pridurok » Вт, 27 июл 2010, 8:27
mr.DDR, это мануал про гидромеханическую АКПП с электронным управлением вещает.
ДСГ тут не причем. ДСГ запоминает лишь полюбившееся положение педали газа.
pridurok
Вернуться в Трансмиссия
