forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение Leshiyy » Чт, 13 окт 2011, 7:37
Владимир, Вы так и не ответили сколько будет стоить замена шестерни 5 передачи на другую, с другим передаточным числом ?
Leshiyy
Сообщение andrew30 » Вт, 18 окт 2011, 20:08
andrew30 писал(а):
25000км. Шум МКПП -при выжитом сцеплении пропадает. Ремонт по гарантии с заменой:
-кронштейн с подшипником 67389/02T311206H
-подшипник 57742/02T311375E
-подшипник 67336/02T311373J
-прокладка 64724/02T301215A
-кольцо упорное 57755/085311187
После это ремонта проехал еще 200км. Сейчас обратил внимание, шума на холодном двигателе нет, но после поездки, когда двигатель горячий, аналогичный шум стал проявляться снова. Что это -опять подшипники :cry: , или может низкий уровень масла в МКПП. :oops:
Решено :Yahoo!: - сервисмены приговорили к замене (по гарантии) все что меняли. Вердикт - бракованные подшипники. :cry:
Octavia FL, 1.6 BSE, MPI, 2009г. Anthracite Grey - на клубных рамках
Истина изменяется только по мере смены людей (Б.Паскаль)
andrew30
Сообщение Новожилов » Вс, 23 окт 2011, 22:39
Leshiyy писал(а):Владимир, Вы так и не ответили сколько будет стоить замена
По работе 1800р.
Новожилов
Сообщение Граб » Ср, 26 окт 2011, 22:58
подскажите вот такая проблема дня три назад стало закусывать переключения передач втыкаются с трудом с 1-5 и задняя.
как это вылечить ? до этого только первая втыкалась с трудом и то иногда а все остальные идеально .
грешу на стиль езды активные разгоны с места но без пробуксовки до 4000 тыс \оборотов в минуту крутил . :(
АЕЕ Октавия 1999 г.в 1.6 LX 05 регион ежу и не парюсь в Москве......
Жизнь игра ........... Игра наркотик .........
Граб
Сообщение Новожилов » Чт, 27 окт 2011, 9:04
Граб писал(а):подскажите вот такая проблема дня три назад стало закусывать переключения передач втыкаются с трудом с 1-5 и задняя.
Похоже на проблему "выжима".....
Если сможете подъехать,то посмотрю и скажу,что делать!
Новожилов
Сообщение Граб » Чт, 27 окт 2011, 12:22
Куда можно подъехать и когда могу в пятницу , понедельник ,вторник, среду ?
Граб
Сообщение Граб » Чт, 03 ноя 2011, 12:43
Съездил позавчера в сервис сказали механизм переключения разбит , вчера поехал за механизмом взял 2.400 тр и установка 1,000 тр щяс переключаются хорошо легко не когда так не было ещё подрегулировали кулису :Yahoo!: , траблы есть иногда заказал саму кулису в понедельник привезут посмотрим как будет .
В воскресенье выезжая на Алтушку воткнул с трудом первую и опа рычал в свободном полете в перёд назад двигаю не переключает передачи думал попал открыл капот постучал по тягам поехал резко на вторую воткнул и нормально стало вышел из первой, и пару дней со 2 ой трогался, иногда застревала на 1 и задней передачи, на задней паподос надо монтаж кой выключать передачу :)
Каму интересно делал в отрадном http://www.skoda-otradnoe.ru
Граб
Сообщение Dgozef » Чт, 03 ноя 2011, 13:19
А мне раз в отрадном даже сход/развал нормально не сделали.... Я в шоке просто. Потом в Нивюс съездил, там нормально сделали, перестало тянуть в право... Заплатил 2100 руб
Dgozef
Сообщение __Felix » Чт, 03 ноя 2011, 18:34
Год назад в районе 14000 по гарантии перебрали коробку - шумела. Поменяли массу всего, список только показали, копии у меня нет. Сейчас проблем с КПП нет. Да и езжу я очень мало. Сейчас на спидометре 20000.
Был вчера в сервисе по мелочи. Занимаются всем VAG и как специализация - коробки. Разговорились немного.
Так вот сервисмены меня строго уверили, что торможение двигателем - верный путь к смерти МКПП от VAG.
Никогда такого не слышал, что-то меня сомнения гложут.
Что скажете?
A5, 1.6 MPI, МКПП, 2008
__Felix
Сообщение Новожилов » Чт, 03 ноя 2011, 22:27
Граб писал(а):Съездил позавчера в сервис сказали механизм переключения разбит , вчера поехал за механизмом взял 2.400 тр и установка 1,000 тр щяс переключаются хорошо легко не когда так не было ещё подрегулировали кулису :Yahoo!: , траблы есть иногда заказал саму кулису в понедельник привезут посмотрим как будет .
1.этот механизм стоит на 600р. дешевле...
2.по Вашим "объяснениям" (о знаках я уже и не говорю....) так и неясно.....
ушла неисправность полностью или ничего не поменялось после ремонта в Отрадном!
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
__Felix писал(а): .
Что скажете? A5, 1.6 MPI, МКПП, 2008
А коробки других производителей по иному собраны???
Новожилов
Сообщение Граб » Пт, 04 ноя 2011, 1:00
1. 600р пофиг не люблю в незнакомые места ездить ......
2. знаки кому они нужны кому надо тот поймёт это уже придирки
3. ушла неисправность полностью для придирчивых !
не русский я какие нафиг знаки бесит просто придирки ........
Граб
Сообщение Новожилов » Пт, 04 ноя 2011, 8:34
Граб писал(а):не русский я какие нафиг знаки бесит просто придирки ........
Сочувствую таким как Вы!
Новожилов
Сообщение anduxa35 » Вс, 06 ноя 2011, 22:59
Доброго Всем времени суток.
Меня мучает следующий вопрос: можно ли на Туре 1.4 ВСА сделать 5-ю передачу чуть-чуть по-длиннее???
anduxa35
Сообщение __Felix » Пн, 07 ноя 2011, 10:23
Вот то-то и оно. Никогда такого не слышал. Я допускаю вариант, что коробку можно порвать, если резко тормозить сильно груженую или просто тяжелую машину, типа броневика. Но я груженый езжу совсем нечасто и машина совсем не броневик :).
Развейте мои смутные сомнения, пжл. Менять машину не собираюсь. Так же как и стиль езды.
__Felix
Сообщение Новожилов » Пн, 07 ноя 2011, 12:25
anduxa35 писал(а):Доброго Всем времени суток.
Серия Вашей коробки - 02K,код коробки - DUW
Пятая передача - 33/41 (0.80).
Можно поставить пятую от дизеля - 37/52 (0.71).
Обе новые шестерни будут стоить - 8308р.
Можно установить пятую от 1.6(75квт.) - 38/51 (0.74)
Цена такая же! Зато есть на центральнике...... :D
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
__Felix писал(а):[Развейте мои смутные сомнения, пжл.
Ну и не парьтесь!!!!!
Снять/установить коробку Вашей серии - 3500р.
Работа по ремонту - 6500р.
Обход запчастей по замене блока задних подшипников примерно - 5500р.
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
