Т.е. саму коробку не перетряхивал на предмет подбора передаточных чисел скоростей и ГП,а перекинул как была?
Можно узнать,что с движком делалось,что под него эта коробка так удачно подошла?
redhead писал(а):Т.е. саму коробку не перетряхивал на предмет подбора передаточных чисел скоростей и ГП,а перекинул как была?
serega862 писал(а):redhead писал(а):Т.е. саму коробку не перетряхивал на предмет подбора передаточных чисел скоростей и ГП,а перекинул как была?
Мотор у меня ARZ, коробка была ENJ(02J).
Коробку подбирал, графики строил:
Зеленым цветом обозначена ENJ, синим ERR
Из за того что в ERR две главные пары график разбит на две части: 1-4 передачи и 5-6.
http://radikal.ru/F/i034.radikal.ru/110 ... b.jpg.html
http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/110 ... 3.jpg.html
Из работ над мотором сделано:
- Замена поршневой, вкладышей и всех расходников(ГРМ, сальники и т.д.).
- Установлена голова от АГУ, предварительно полностью откапиталенная.
- Установлена турбина K03S и новый выпускной коллектор.
- Установлен впускной патрубок Forge.
- Установлен фронтальник. До кулера 51мм, после 57мм.
- Отключен вторичный воздух и вся вакуумная система.
Уже лежит 3 дюймовый даунпайп, более производительные форсы и регулятор 4бар.
Закончу работу над впускным коллетором(под короткие форсы), поставлю все что заготовлено и на правку программы.
comporg писал(а):Какие коды коробок 02М бывают?
Если можно, более подробную инфу на каждый код коробок.
Это шутка?????![]()
Инфу на каждый код коробок не реально гдето найти.
comporg писал(а):Хочу своими силами тоже поменять 02J(5-ка) на 02M(6-ка), подскажи более скурпулёзно что именно надо менять???
comporg писал(а):Какие коды коробок 02М бывают? Если можно, более подробную инфу на каждый код коробок. Инфу на каждый код коробок не реально гдето найти.
