forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Короткий ход КПП для Октавии
Re: Короткий ход КПП для Октавии
Сообщение Мудрый » Вс, 05 дек 2010, 21:31
его можно купить только нижний,а боковой оставить такой же и цена будет в половину дешевле http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_I ... NT_ID=3503
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
опаннаааа,смотрите http://forgemotorsport.co.uk/media/QS.pdf на последних рисунках которые обведены кружками желтыми ,что это за операция для чего нужно затягивать эту гайку? Если на зятянуть какие последствия будут,кто знает отпишитесь? :shock:
Шкода
Мудрый
Сообщение svadal » Сб, 11 дек 2010, 2:46
Купил я наконец-то вот такой маятник-8N0 711 046 в экзисте. Поставил без проблем.Ничего не регулировал.Теперь наслаждаюсь чёткими включениями.Очень доволен! Интересно,а почему его сразу не ставят на наши коробки?
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение Мудрый » Сб, 11 дек 2010, 12:30
сколько обошолся по деньгам?
Шкода
Мудрый
Сообщение svadal » Сб, 11 дек 2010, 14:38
Мудрый писал(а):сколько обошолся по деньгам?
1300 деревянных с копейками,но результат намного превосходит эту сумму.
svadal
Сообщение Мудрый » Сб, 11 дек 2010, 18:00
у меня стоит от фордж,я не жалуюсь.есть вото этой приблуды?
Шкода
Мудрый
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 11 дек 2010, 18:48
svadal писал(а):...Интересно,а почему его сразу не ставят на наши коробки?
Х.з., почему то на Шкоды не ставили, а на Ауди ТТ, сделанной на той же платформе, ставили. Наверное Ауди - машина более высокого класса, и немецкие конструктора занимались улучшениями, и намудрили модернизированный маятник :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение svadal » Сб, 11 дек 2010, 18:50
Мудрый писал(а):у меня стоит от фордж,я не жалуюсь.есть вото этой приблуды?
Посмотри всю тему и найдёшь фотки. она такаяже только расстояние от центра до штыря крепления тяги меньше,а у тебя оно регулируется.И стоит заоблачно.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Может быть. Хорошо если так и есть.
svadal
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 11 дек 2010, 19:22
svadal писал(а):...Хорошо если так и есть.
Даже если не так, я проехал тык 30 или 40 с такой штуковиной, и мне очень нравится с маятником от Ауди :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение svadal » Сб, 11 дек 2010, 21:21
Согласен! думаю всё будет работать как положено.
svadal
Сообщение SkodaMotorSport » Вс, 17 апр 2011, 14:40
парни спасайте!!! поменял маятник и пропала задняя передача.... уже и так и сяк.. не получается найти =)))
красный-быстрый-дерзкий-низкий TURBO-Tour WTS
белый-умный-милый-проходимый TURBO-Yeti Candy White
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" Кэррол Шелби
SkodaMotorSport
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 17 апр 2011, 14:57
SkodaMotorSport писал(а):парни спасайте!!! поменял маятник и пропала задняя передача.... уже и так и сяк.. не получается найти =)))
Х.з. но теоретически мог один из тросиков не на старое место засадить - там один за продольную регулировку отвечает, а вот второй... :sorry:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение SkodaMotorSport » Вс, 17 апр 2011, 16:09
фуф... всё ок... это я болбес.... :D
да, действительно ход стал покороче, но не "гонка". Без замены кулисы на спорт не обойтись....
SkodaMotorSport
Сообщение GeR1man » Вс, 17 апр 2011, 16:19
синхронизаторы интересно как переживут, если кулису поменять...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение SkodaMotorSport » Вс, 17 апр 2011, 17:14
я думаю всё ок будет! на автомобилях всего мира меняют и ничего ж!
SkodaMotorSport
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 17 апр 2011, 19:21
SkodaMotorSport писал(а):...да, действительно ход стал покороче, но не "гонка". Без замены кулисы на спорт не обойтись....
Ход стал нормальный, вот заводской...
С другой стороны сама машина - не гоночная шибко, а паузы при включении передач вызваны временем, нужным для работы синхронизаторов.
А ведь еще есть сцепление, которое убивается во время суперстартов. Кстати, чем ниже оно берет - тем меньше убивается. Я поставил себе упор под педальку уже давно, см полтора вроде - берет примерно в середине, но таки непонятно когда, маховик то двухмассовый :crazy: :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Вернуться в Трансмиссия
