forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Короткий ход КПП для Октавии
Re: Короткий ход КПП для Октавии
Сообщение redhead » Пн, 22 авг 2011, 19:27
vladislav123 писал(а):Не хочу просто лишний раз ходить, просить..
Если платишь за работу - это не просьба,а деловые отношения.
Если ходить неохота - другое дело. :)
Добавлено спустя 39 секунд:
Tashunka Witko писал(а):
vladislav123 писал(а):...Так в чём разница?
В ходах и усилии :)
+ свободный ход рычага.
redhead
Сообщение bob911 » Пн, 22 авг 2011, 19:33
В ходах и усилии :)
Я не пойму, это про то что Влад втулку поставил ? Как ой свободный ход рычага ? :)
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение vladislav123 » Вт, 23 авг 2011, 11:00
Вот именно - какой свободный ход рычага?
Я же сказал зазора почти нет, рычаг как не болтался при стоковом маятнике, так и сейчас не болтается=)
А при чем вообще тут ходы и усилия?))))))))))))
Вообще то ход и усилие обратно пропорциональны - я об этом уже говорил.
Чем больше ход - тем меньше усилие на рычаге и наоборот))
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 18 секунд:
Куплю стоковый маятник кулисы с наконечником на Октавию Тур 1.8Т для дальнейших экспериментов, наверняка у кого нить завалялся, учитывая то, что народ у нас любит менять их на маятник от Ауди ТТ. Москва, желательно Северо-Запад..
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 23 авг 2011, 13:35
bob911 писал(а):...Я не пойму, это про то что Влад втулку поставил ? Как ой свободный ход рычага ? :)
Вы про втулку что ли? :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение bob911 » Вт, 23 авг 2011, 14:10
кароче херня это всё - ни какого люфта там нету :)
Я на Drive2
bob911
Сообщение vladislav123 » Вт, 23 авг 2011, 16:57
Никакого люфта там нет, ну если и есть, то минимальный, никакого значение он не придаёт.
Сегодня купил маятник от ТТ б/у за 500 р. для дальнейших экспериментов)
vladislav123
Сообщение redhead » Вт, 23 авг 2011, 17:30
ПрАвельнай дарОгай идЁте,тавАрисч! :)
redhead
Сообщение vladislav123 » Сб, 27 авг 2011, 14:51
Всем привет! Поездил я с самодельным маятником, все конечно хорошо, ходы маленькие, удобно, но из за отсутствия контргруза переключения стали не столь плавными( не столь плавный ход рычага КПП). По случаю был куплен маятник от Ауди ТТ 1J0 711 051 D старого образца. Отличие его от современного единственное – вместо цилиндрического штифта для наконечник тут штифт с шариком. Вот сам маятник и наконечник:
Точильным станком я убрал нижнюю заклепку и выбил штифт. Далее выровнял верхнюю площадку:
Подготовил болты М10х30 и М10х50, а также гайки М10:
Из головки болта М10х30 сделал шарик как на штифте. Кстати, сделать это совсем не сложно. Диаметр шарика 13 мм. Вот что получилось:
Далее отверстие в наконечнике густо набил литолом и вставил туда штифт. Штифт я сделал очень точно, поэтому туда он вошел туго, пришлось даже молоток задействовать)) Получилось вот так:
Далее просверлил отверстие диаметром 10 мм. Межцентровое расстояние получилось 39 мм, а было 47. На первом самодельном маятнике оно было 33 мм, то есть получается сейчас продольные ходы рычага КПП будут чуть поболее, чем на первом самодельном, но поменьше, чем на маятнике от ТТ. Но главное тут, что плавность переключений останется, благодаря наличию контргруза.
Вставляю болт в отверстие, затягиваю гайки. Нижняя гайка не должна цеплять на отливку механизма переключения КПП, так как радиус отливки 30 мм, а гайка находится примерно в 33 мм от центра. Получается вот так:
Далее как обычно. Ключом на 13 мм откручиваю центральную гайку штока механизма переключения передач, вытаскиваю тот маятник, вставляю новый, регулировка и всё.
Маятник на месте:
Спасибо за внимание!
Поезжу недельку, посмотрим как будет)
vladislav123
Сообщение bob911 » Сб, 27 авг 2011, 15:06
Решил пойти по более лёгкому пути )
Я на Drive2
bob911
Сообщение vladislav123 » Сб, 27 авг 2011, 15:32
Как ни крути, а с противовесом скорости плавнее и приятнее включаются)
Без него, конечно, можно привыкнуть, но я решил попробовать сделать так...
И убил сразу двух зайцев: и плавность оставил и ходы уменьшил=))
vladislav123
Сообщение bob911 » Сб, 27 авг 2011, 18:18
молодец ! :beer: :good:
Я на Drive2
bob911
Сообщение redhead » Сб, 27 авг 2011, 19:48
И опыт,сын ошибок трудных... :)
Всё придумано до нас...
redhead
Сообщение SkyWalker2 » Вс, 28 авг 2011, 17:48
господа, разбирая завалы я наткнулся на такую вот штуку http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=84212. Кому нужно - звоните, пишите.
SkyWalker2
Сообщение bob911 » Пт, 02 сен 2011, 16:15
Часть вотрая Hand Made
Зацените - Задавайте вопросы )
Я на Drive2
bob911
Сообщение zimzim » Чт, 23 фев 2012, 19:53
установил маятник КПП от ТТ" (артикул 8N0 711 046)
Но тут начались сложности: 4,5 и 6 передачи не включаются — пропали(. Еще минут 30 провозился с тягами — пробовал различные регулировки с шагом 5 мм, не помогло(. Кто, что может сказать по этому вопросу, вроде замена маятника от ТТ — распространенный вариант.
Симптомы такие: первая и задняя включаются нормально, вторая — включается, но как-то в два тыка, вернее один тык в два продавливания, а выключается вообще с трудом, третья включается с усилием. Когда отвожу рычаг вправо, пытяясь найти 4,5 и 6 передачи, его начинает мотылять, когда довожувправо до упора не мотыляет.
Коробка серии 02S, код NMY.
1.8 TSI DSG - продан
Kia Cerato 1.6 5МКПП - продан
1.8 TSI 6МКПП - продан
zimzim
Вернуться в Трансмиссия
