forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Короткий ход КПП для Октавии
Re: Короткий ход КПП для Октавии
Сообщение bob911 » Чт, 23 фев 2012, 19:57
zimzim писал(а):установил маятник КПП от ТТ" (артикул 8N0 711 046)
Но тут начались сложности: 4,5 и 6 передачи не включаются — пропали(. Еще минут 30 провозился с тягами — пробовал различные регулировки с шагом 5 мм, не помогло(. Кто, что может сказать по этому вопросу, вроде замена маятника от ТТ — распространенный вариант.
Симптомы такие: первая и задняя включаются нормально, вторая — включается, но как-то в два тыка, вернее один тык в два продавливания, а выключается вообще с трудом, третья включается с усилием. Когда отвожу рычаг вправо, пытяясь найти 4,5 и 6 передачи, его начинает мотылять, когда довожувправо до упора не мотыляет.
Коробка серии 02S, код NMY.
Шаг должен быть не в 5 мм а в 1-2 мм. Это я тебе серьезно говорю потомучто намучался уже с регулировкой.
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение zimzim » Чт, 23 фев 2012, 20:25
я образно написал, что 5 мм, пробовал по разному тягу ставить, 4,5 и 6 передачу ни на месте, ни в движении найти не могу (.
точно на FL ставят? как примерно тяги отрегулированы?
1.8 TSI DSG - продан
Kia Cerato 1.6 5МКПП - продан
1.8 TSI 6МКПП - продан
zimzim
Сообщение bob911 » Чт, 23 фев 2012, 20:46
На счет FL ни че незнаю. Многие ставят на octavia TOUR A4.
Я на Drive2
bob911
Сообщение Mast-ti » Чт, 22 мар 2012, 17:47
Поставил маятник КПП от ТТ" (артикул 8N0 711 046),на свой турик аум 1.8Т.
Помучился со снятием старого,прикипел...рекомендую снимать аккумулятор.
Так же немного помудрил с настройкой передач,после установки пропали 1ая и задняя(
В итоге вся операция заняла 1.30,результатом доволен.Передачи стали включаться четко с небольшим усилием,с малым ходом.
В экзисте стоило 1.400 рублей.
Октавия Тур ,1.8Т+Чип Калекс,195+ л.с.290+Нм.(без катов)Кулиса ТТ. Ксенон в ПТФ.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 1/mast-ti/ -продано
А теперь злая Нива))) http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/mast-ti/
Mast-ti
Сообщение vladislav123 » Чт, 19 апр 2012, 14:40
Я поначалу тоже снимал аккамулятор, а потом стал обходиться без его демонтажа.
Регулировка производится довольно легко. Потихонечку двигайте фиксатор и в итоге все равно попадёте в нужный диапазон. Все скорости будут нормально включаться.
Я когда первый раз ставил кулису, у меня задняя не включалась, регулировал=)
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение bob911 » Чт, 19 апр 2012, 16:47
я сегодня ещё чучуть поднастроил ! все теперь идеально ! тфу тфу тфу шоб не сглазить ! ) ) ) почти целый год ведь промучался !
Я на Drive2
bob911
Сообщение glinnik » Пт, 20 апр 2012, 6:29
bob911 писал(а): почти целый год ведь промучался !
А счастье-то так было близко, ага? ;)
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение bob911 » Пт, 20 апр 2012, 7:07
Да все теперь ваще ништяк.
Но теперь я тихо езжу не валю и не переключаюсь быстро)))
Готовлюсь к 35 профилю на 18 катках)
Я на Drive2
bob911
Сообщение vladislav123 » Пн, 23 апр 2012, 10:57
Серьёзно=)
По мне, так короткий ход более интересен не для быстрых переключений(хотя иногда почему бы и нет?), а для более комфортной езды и удобства переключения=)
vladislav123
Сообщение peredoZZZ » Вт, 18 дек 2012, 11:21
8N0 711 046 данный номер подходит для октавии 1 2004 г.в мкпп 1.8Т
peredoZZZ
Сообщение MRAK » Чт, 20 дек 2012, 6:47
peredoZZZ писал(а):8N0 711 046 данный номер подходит для октавии 1 2004 г.в мкпп 1.8Т
на А4 Тур которая, подойдет :)
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение peredoZZZ » Чт, 20 дек 2012, 21:35
именно он. ок. значит заказываем.спс.
разница сильно ощутима будет.?
как потом регулировать троса?
peredoZZZ
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 20 дек 2012, 21:53
peredoZZZ писал(а):...разница сильно ощутима будет.?
Кому как. Регулируют так - когда снимаешь старые троса, видно место где сидели старые. Эти места чистые (не попадает грязь, во всяком случае так было у меня) - туда и одеваешь новые. Но сам рычаг можно регулировать одним из тросиков дальше или ближе относительно торпеды. Для удобства можно потом одним из тросиков (только не помню каким) отрегулировать положение рычага по себе, для большего удобства :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение peredoZZZ » Чт, 20 дек 2012, 22:19
тогда проще сгонять к знакомым оффициалам
peredoZZZ
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 20 дек 2012, 22:22
peredoZZZ писал(а):...тогда проще сгонять к знакомым оффициалам
Опытный знакомый мастер, когда есть уверенность в его добросовестности и квалификации - очень хорошо :good:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Вернуться в Трансмиссия
