forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение Chaser » Пт, 06 июл 2012, 11:19
Вопрос ко всем
Во время "отжига" на Superb New, вдруг перестали переключаться передачи при оборотах более 2000.
Т.е. на нейтралке и менее 2000 все как обычно.
А если тапок в пол, и более 2000, то при переключении скорости на любую другую она вЫтыкается, но не вТыкается. Хоть с какой силой. Такое впечатление что ее что-то блокирует.
Однако, как только оборотов менее 2000, то все становится на свои места как не бывало.
Интересует вопрос: чтоза проблема может быть и гдее ее можно починить не у официалов (гарантии нет + дорого у них).
Chaser
Сообщение Супербовод » Пт, 06 июл 2012, 19:41
Вопрос Владимиру Новожилову
У меня в эксплуатации skoda superb 2011г.в. двигатель CDAB, код коробки передач NMY, пробег 10000 км. Вопрос - какие болячки у этих коробок есть? У мну появился шум (шелест) выжимаешь сцепление пропадает, и ещё при отжатии педали сцепления слышен в самом конце металлический удар (не сильный) типа щелчка – что это и стоит ли беспокоиться???
Супербовод
Сообщение andersonchik » Сб, 07 июл 2012, 16:29
Подскажите где можно купить EGY 5-ти ступенчатую на Тур с двигателем AGU 1.8T 150 лс, 110 кВт. Или можно что другое поставить?
andersonchik
Сообщение miha5932 » Вт, 10 июл 2012, 11:05
А не подскажите по коробочке?1,8 tsi 2011 год!потеет коробка, что можно предпринять?
капучинистая 1,8 турбо ласточка
miha5932
Сообщение Новожилов » Вт, 10 июл 2012, 13:14
miha5932 писал(а):А не подскажите по коробочке?1,8 tsi 2011 год!потеет коробка, что можно предпринять?
Обратиться в Ваш дилер!!!!
Новожилов
Сообщение miha5932 » Вт, 10 июл 2012, 14:57
Дилеру позвонил, мастер сказал, что на коробке передач есть сапун так у всех, так и должно быть!его полный ответ.
miha5932
Сообщение Новожилов » Вт, 10 июл 2012, 17:51
А "потеет" где?
Новожилов
Сообщение miha5932 » Ср, 11 июл 2012, 12:19
сегодня сам заехал на яму , снял защиту и посмотрел чё там такое, вобщем потеет
http://rghost.ru/39150159
http://rghost.ru/39150217
http://rghost.ru/39150234
http://rghost.ru/39150242
miha5932
Сообщение bekirov » Чт, 19 июл 2012, 8:46
Новожилов писал(а):
bekirov писал(а):Обращаюсь в надежде на добрый совет, дабы докопаться до истины.
Случилось недавиче у меня несчастье, после февральских украинских морозов с моим чудо автомобилем 1998 года рождения произошли некоторые изменения в виде появления дизкомфортного проскальзывания или пробуксовке, с ужасным скрежетом при отпускании педали сцепления как только начинает схватывать первая передача. После наращивания оборотов не наблюдается, но иногда может появится и на второй передаче в движении. Наши провинциальные чудо мастера счесали затылок до крови, но результат оплата за пустое место, вскрывать коробку я им не дал дабы я не жил с ними на станции. Если можно, или кто-то имеет хоть малейшее представление о проблеме, просьба хотя бы намекнуть где искать. Заранее спасибо.
Авто Skoda Oktavia 1800 AGN, TMBZZZ1U3W2104188
Откуда вы???
Украина, г.Мелитополь. Что может быть с авто?, до сих пор так и езжу
bekirov
Сообщение DeVan » Чт, 19 июл 2012, 11:34
Вопрос к Владимиру Новожилову)
Фабия 1.2 htp .. Нормально ли подвывания коробаса, если разгоняешься на 1 передаче, выжимаешь сцепление и едишь накатом---слышно подвывание причем слышно именно когда машина снижает скорость.Как только втыкаешь нейтраль звук пропадает.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение Новожилов » Чт, 19 июл 2012, 11:55
DeVan писал(а):Вопрос к Владимиру Новожилову)
Правильно будет давать оценку слыша звук!
Новожилов
Сообщение DeVan » Чт, 19 июл 2012, 12:23
Да просто я не могу смирится никак с подвыванием на 1,2 передачах + еще то что я описал выше. Машина на гарантии..но официалы.... не хотят решать эту проблему....
DeVan
Сообщение Jonny_cash » Вт, 31 июл 2012, 23:40
хочу поделиться с форумчанами своей историей, может кто-то избежит такой участи.итак, автомобиль октавия а5, 2007 года выпуска, двигатель 1,6 МР!(все поняли), мод BSF, МКПП-5, код JHT, пробег по одометру почти 120 тыс, срок владения - полгода. утром в пятницу по пути на работу услышал нехороший шум, показалось что выхлоп сечет, проявлялся тоолько при надавливании на педаль газа, вечером тоже самое. машина ехала при этом как обычно, так мне казалось. в субботу поехали в деревню, шум новоявленный сопровождал. в воскресенье днем поехали в другой город, вечером домой. вот тогда то и началось конкретно. на скорости как будто пробуксовка и схватит, начало сильно вонять подожженным сцеплением, при заезде в город, выяснилось, что плохо втыкаются 1-2 передачи, пошел сильный шум. машину поставил во дворе. при опросе всех знакомых вердикт был один - сцепление. ладно, заказал комплект LUK, поставили. первые 5 км все хорошо. потом началось. троллейбусный шум, вой постоянный, скрежет при трогании. вскрытие показало гибель подшибника одного из валов, гибель шестерни пятой передачи, умерли синхронизаторы 1-2 передачии и, самое дорогое, дифференциал покрошило нехило, ну и конечно гора стружки из коробки. короче, попал я на тридцать рублей. по мыслям механика, всему виной стало масляное голодание подшибника - слилось примерно 1 литр 400 грам при положенных 2 литров. какой то сальник по тихой травил, плохо что заливная пробка не видна из под капота, блин. ну а остальные повреждения лишь следствие плюс моя неопытность. :oops: завтра-послезавтра заказываю запчасти, после ремонта отпишусь.
Jonny_cash
Сообщение Сергей 70 » Чт, 02 авг 2012, 7:39
У меня слили тоже около литра масла когда подшипник меняли. Но ни где не травило. Видно с завода так было. Через год проверил уровень масла, все в норме.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Jonny_cash » Чт, 02 авг 2012, 20:24
а сколько залили после замены подшибника?
Jonny_cash
Вернуться в Трансмиссия
