По моему два литра.)
По крайней мере я покупал два литра.
Через 1000 км. после ремонта я сменил масло. Так мастер рекомендовал.
Вот тут на 7 странице данной темы:
forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=51292&start=90
agrosens писал(а):Добрый день! Подскажите у меня вот такая проблема, при отпускании сцепления, на нейтралке, слышится металлический щелчок, вот: http://www.youtube.com/watch?v=AO1jeB4D ... e=youtu.be
Следующая проблема, не знаю связано это с этим или нет, при езде, если скинуть газ, а потом резко нажать то слышен "клац", и когда еду по брусчатке, если машина идет накатом то в районе мкпп слышен торохт, если дать чуть под нагрузку торохт пропадает(звук металлический). Официалы говорят покататься еще, мол звук себя не достаточно проявляет, ездил на неофициальное СТО(занимаются шкодами), сказали что может быть гидро-подушка КПП. Протестить не удалось, так-как для этого необходимо было снять аккумулятор, а там везде стоят метки на болтах.
lashen писал(а):В.Новожилову. Где-то нашел, что 5 МКПП NVT имеет код 0AF. У нее болезни те же, что и у 02Т? Если там нет общего блока подшипников, то какие в ней конструктивные упущения? Почему может шуметь? Спасибо. С уважением, Вадим.
С техникой не на Вы. Кое-что понимаю. Поэтому пока понаблюдаю и, если звук не станет прогрессировать, к официалам до первого ТО не поеду. Уверен, что услышу от них то же, что и Вы. Дальше "буду посмотреть".
