forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок и ремонта 7DSG
Вы ездите на автомобиле с коробкой DSG?
ДА
506
70%
НЕТ
215
30%
Всего голосов : 721
Re: Статистика поломок и ремонта 7DSG
Сообщение Искандер-М » Сб, 03 янв 2015, 10:58
При начале езды через какое то время загорается ключик и моргает попеременно со скоростями. Иногда при включении Д небольшой толчок и машина не едет. При прогонке ручки до R и опять D едет норм. Все не доеду до диагностики.
Искандер-М
Сообщение Halfpipe » Ср, 07 янв 2015, 19:51
jonlit писал(а):Всем доброго дня!
Имею 2 вопроса по неисправностям предположительно DSG, шкоды октавии 1.4 TSI DSG 69т.км. 2009г.в.:
1. когда запущен двигатель для прогрева, на оборотах от 1.0 до 1.2 есть дребезжаший звук как будто вентилятор цепляет, газу даешь 1.3 обр. и выше проходит, в салоне - в районе бардачка слышно отчетливее чем под капотом. (что это такое???)
2. При всем при этом коробка вошла в режим блокировки - мигает на приборке "Р" индикатор скорости (при нажатии желтой кнопки акпп не выходит из режима блокировки), на задней скорости "R" машина не едет, на режиме драйв "D" выше первой не переключается. подскажите WTF, и цена ремонта ???
За сутки до этого желтая кнопка снимала режим блокировки, после чего возможно была заглушена на режиме драйв "D".
Подскажите кто с этим сталкивался???
1. Дребезжат трубки подачи топлива под пластиковым днищем, проблема уже давно решена.
2. Визите машину к дилеру возможно вышел из строя мехатроник, хорошо если только он, если же заклинило ДСГ7 по механической части, то тут только Новожилов поможет . Ну и надейтесь на 5 летнюю гарантию на ДСГ7 для авто 2009-2013 г.в.
Halfpipe
Сообщение Искандер-М » Чт, 08 янв 2015, 15:39
Считал ошибки... Может кто повангует? Шансы есть? В сервис Новожилову звонил) Поеду...
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 403 9059
Ревизия: 00040034 Серийный номер: CU501011135111
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 16307 001 1048576
VCID: 3A70CEF1757746CE865
3 Найдены неисправности:
006079 - Hydraulic Pump
P17BF - 000 - Play Protection
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 10
Пробег: 160708 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.14.11
Время: 15:05:44
P17BF - 001 - Play Protection
Стоп-кадр:
Пробег: 160708 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.14.11
Время: 15:05:44
P17BF - 002 - Play Protection
Стоп-кадр:
Пробег: 160708 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.14.11
Время: 15:05:44
Искандер-М
Сообщение Halfpipe » Чт, 08 янв 2015, 18:01
http://vwts.ru/pps/pps_094_diag_akpp_0am_02e_rus.pdf
13a. Некоторые передачи не включаются, индикатор передач мигает.
Результаты диагностики:
– Автомобиль не переключается на другую передачу.
– Индикатор передач мигает.
– Вибрация/толчки при движении.
– Иногда автомобиль не трогается с места.
– В регистраторе событий хранятся коды следующих неисправностей: P171BF 2127X или 1538 — гидравлический насос, защита от перегрузки.
Причина:
Внутренняя неисправность мехатроника, относится к блокам мехатроника, произведённым до 45–й календарной недели 2010 года.
Решение:
TPI 2024664 (замена мехатроника).
Halfpipe
Сообщение Искандер-М » Чт, 08 янв 2015, 19:55
спасибо, определились по цене, планирую поездку.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
получается бракованный мехатрон вкорячили?
Искандер-М
Сообщение Halfpipe » Чт, 08 янв 2015, 21:12
Искандер-М писал(а):спасибо, определились по цене, планирую поездку.
Просто не повезло.
Halfpipe
Сообщение Искандер-М » Ср, 14 янв 2015, 12:30
Новожилову Владимиру и Кашуба Михаилу респект(и всем ребятам в сервисе))))) ДСГ7 поехали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
отчет: http://www.drive2.ru/l/5457137/
Рекомендую.
Искандер-М
Сообщение Halfpipe » Ср, 14 янв 2015, 17:25
Искандер-М писал(а):Новожилову Владимиру и Кашуба Михаилу респект(и всем ребятам в сервисе))))) ДСГ7 поехали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рекомендую.
230 тыс.км на 1,8 нормально так, знаю одного шкодовода на 1,4ДСГ7 с 340 тыс.км. пробега без ремонта КПП. А Вам сцепление какой версии поставили? Прошивка какая у мехатроника?
Halfpipe
Сообщение Искандер-М » Ср, 14 янв 2015, 17:37
сцепление "F" прошивку гляну на днях и соответственно посмотрю что там с запасом по сцеплению.
Искандер-М
Сообщение Halfpipe » Ср, 14 янв 2015, 17:42
Искандер-М писал(а):сцепление "F" прошивку гляну на днях и соответственно посмотрю что там с запасом по сцеплению.
О сцепление с модернизированными накладками.
Halfpipe
Сообщение Искандер-М » Ср, 14 янв 2015, 20:05
пардон N поставили
Искандер-М
Сообщение Halfpipe » Ср, 14 янв 2015, 20:41
N - еще лучше, F - в основном дилеры ставят, т.к. их очень много выпустили.
230 тыс.км. - это без промежуточного ремонта ДСГ7(замена сцепления, мехатроника)?
Halfpipe
Сообщение Искандер-М » Ср, 14 янв 2015, 21:22
Halfpipe писал(а):N - еще лучше, F - в основном дилеры ставят, т.к. их очень много выпустили.
160 замена по гарантии сцепы, и мехтроник на 118 помоему, но последнюю сцепу мехатрон убил
Искандер-М
Сообщение Halfpipe » Ср, 14 янв 2015, 21:40
А каков характер езды (трасса, город) в процентном соотношении у Вас. Спокойная, рваная езда? К 230 тыс.км. 5 летняя гарантия кончилась?
Halfpipe
Сообщение Искандер-М » Ср, 14 янв 2015, 22:39
5-летняяя гарантия кончилась на 150 тыщах км, ибо они пришли быстрее) езда город + трасса, моя история началась со 127 тысяч... езда когда как...
Искандер-М
Вернуться в Трансмиссия
