forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение trumpet » Пн, 11 мар 2013, 15:37
Новожилов писал(а):Нет смысла гадать!
Если дилер провел работу по устранению неисправности а неисправность осталась,то пусть диагностируют дальше с учетом проведенных работ! Вы должны обратьться к данному дилеру и заявить об этом!!!
Я не могу слышать проявление дефекта,поэтому даю совет на расстоянии.... :)
Спасибо что ответили, вчера созванивался с диллером 12 марта погоню к ним, но мне сразу сказали, что они в прочем как и завод изготовитель на который они обращаются для рекомендаций ничего путного сказать не могут поэтому нужно пригнать машину оставить, они запишут повторно звук и отправят запись на завод ,а пока ждать....... :sorry: по их словам подобный диффект проподал после замены КПП но мне не повезло. Обидно долго выбирал марку авто и через 5000 км такой облом :cry:
trumpet
Сообщение Новожилов » Вт, 12 мар 2013, 9:02
Не расстраивайтесь! Держите форум в курсе.......
Новожилов
Re:
Сообщение luka1972 » Вт, 12 мар 2013, 10:18
Новожилов писал(а):Кому нужна консультация-обращайтесь!!!
Октавия А-5 2006г.в. BSF.FVH пробег 227000км, примерно со 150000 стало затруднительно переключатся между 3-4, когда переключаешь нужно между 3-4 как бы в нейтрале чуть подержать, а сразу одним движением не переключается, замена сцепления на 180000 км не помогла, и задняя как-то не всегда с первого раза включается, иногда вылетает. Масло не менялось. Ни чего не гудит. Замена масла решит проблему ?
Спасибо.
А-5 2006 г.в. 230000км 1,6 замена масла каждые 15т.км., в КПП не менял, помпу не менял,отвалилась педаль газа.Краска облезла - Чешка - продана.
А-5FL 2013 г.в. А-7 1,4 мкпп 2013 г.в.
Где качество? SIMPLY CLEVER
luka1972
Сообщение Новожилов » Вт, 12 мар 2013, 11:26
Нужна диагностика!
1. Осмотр крепления балансира(или противовеса) к валу управления(над коробкой) - возможно открутилась гайка....
Балансир не должен болтаться!!!
2.Снять рабочий цилиндр сцепления и проверить наличие тормозной жидкости под пыльником штока!!!
3.Регулировка привода переключения.
4.Возможно заменить масло.....
5.Если данный комплекс мер не помог - вскрытие коробки!(Осмотр сцепления обязателен....)
Новожилов
Сообщение trumpet » Чт, 14 мар 2013, 16:45
Новожилов писал(а):Не расстраивайтесь! Держите форум в курсе.......
Сегодня забрал машину, диллер сказал. что они ничего не нашли и списались с заводом ,а мне ждать их звонка если сами не позвонят то позвонить через неделю, так что катаемся со стуком, всем удачи.
trumpet
Сообщение bugtrackt » Пн, 25 мар 2013, 11:11
Выражаю благодарность Владимиру Новожилову за замену шестерни 5ой передачи! коробка перестала свистеть! а "трассовая" 5ая передача просто находка! 120 км/ч - 3000 об/мин. средний расход при скорости 90км/ч - 5.2 л! В салоне на 140 тихо и комфортно как на 90!
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Сообщение sway435 » Пн, 25 мар 2013, 21:09
bugtrackt писал(а):Выражаю благодарность Владимиру Новожилову за замену шестерни 5ой передачи! коробка перестала свистеть! а "трассовая" 5ая передача просто находка! 120 км/ч - 3000 об/мин. средний расход при скорости 90км/ч - 5.2 л! В салоне на 140 тихо и комфортно как на 90!
расскажите поподробней о своей 5ой передаче.
octavia 2 fl 1.6 bse lvn
sway435
Сообщение bugtrackt » Пн, 25 мар 2013, 22:33
подробностей не расскажу, знаю что она с меньшим передаточным числом чем стоковая
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Сообщение perkelle » Сб, 20 апр 2013, 17:48
Вопрос Новожилову. Коробка DUU, машине 10 лет, пробег за 300, с некоторых пор появился распространенный тут шум на холостых, пропадающий при выжиме сцепления. Характер шума - стучащий. Плюс ко всему, при разгоне на второй-третьей передаче на низких оборотах (я не любитель так делать, но иногда случается) слышен хрустящий звук, как-будто шестерни там за одно и зерно перемалывают. В общем переживаю :)
Куда и когда можно подъехать оценить масштабы трагедии?
Octavia A7 2013 м.г., Elegance, TSI 1.8 DGS7, WD3+WS3+WE5
perkelle
Сообщение Новожилов » Вс, 21 апр 2013, 10:16
perkelle писал(а):Вопрос Новожилову. Коробка DUU, машине 10 лет, пробег за 300, с некоторых пор появился распространенный тут шум на холостых, пропадающий при выжиме сцепления. Характер шума - стучащий. Плюс ко всему, при разгоне на второй-третьей передаче на низких оборотах (я не любитель так делать, но иногда случается) слышен хрустящий звук, как-будто шестерни там за одно и зерно перемалывают. В общем переживаю :)
Добрый день!
Рабочий тел. нашего сервиса,Vag-sto.ru,для записи и консультаций : 89014704657
Работаем с 9-00 до 20-00,находимся в г.Люберцы!
Новожилов
Сообщение Николай333 » Вт, 23 апр 2013, 1:16
Вопрос Новожилову. Подскажите что за коробка Код коробки передач NVU. Гольф Плюс 1.6 5-ти ступка 2012г.в. Меня интересует пресловутый блок шестерён, есть ли он в ней? А то пробег у меня 6000км и уже начал замечать как ,при прогретой коробке, шуршание,неравномерное катание шариков на холостом ходу. При выжиме сцепления шум пропадает. На ходу всё идеально, ни каких шумов и т.п. Хорошо слышно у левого переднего колеса именно при прогретой коробке. Заранее спасибо.
Николай333
Сообщение Meser » Чт, 25 апр 2013, 4:15
Владимир здравствуйте, нужна консультация.
1 Слегка подвывает первая передача на средних оборотах двигателя, не громко, если включена музыка, то гула и не слышно. В ветке А4 несколько человек отписывались о том же. После замены масла на Мотюль ничего не изменилось.
2 Ощущается что разболтался двухмассовый маховик. Подергивает машину при торможении двигателем, да и на холостых если погазовать, то заметны колебания. Пробег 90тыс.
Насколько критичны эти неприятности.
3 Вы устанавливали сцепление Valeo 826317 с одномассовым маховиком? Не «вредно» ли оно для двигателя и коробки.
Спасибо.
Meser
Сообщение Николай333 » Пт, 26 апр 2013, 19:02
Сегодня съездил к Офицалам. Пожаловался на шум из коробки. Посмотрели, сказали что так и должно быть. На ходу не гудит, передачи включаются нормально. Сказали ездить и не париться. Вот видео записал:
http://youtu.be/5VrXlW1dNmk
на видео то нажимаю то отпускаю сцепление.
Оф.дилер сказал что это в пределах нормы и т.п и т.д. Вообщем если хотите мы можем разобрать коробку, но если там всё окей, то весь банкет за ваш счёт. Вот как-то так. А забыл: на холодную такого звука нет.
Николай333
Сообщение Александр 118 РА » Вс, 05 май 2013, 13:32
Николай333! Почитай эту ветку всю, не ленись, все ответы найдешь. Ясно как божий день у тебя, (и почти у всех с 5-МКПП) такая проблема, это блок подшипников. Вся информация на ветке. А вот разбирать коробку или подождать, каждый решает сам.
Александр 118 РА
Сообщение Николай333 » Вт, 07 май 2013, 17:42
Да я уже все ветки, всех форумов на 100500 раз перечитал. Пробег то детский лишь-бы зря разбирать не пришлось да ещё за это офицалом платить, а если ещё и соберут не так то вообще "нормально" будет.
Николай333
Вернуться в Трансмиссия
