forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение Актавиус » Чт, 06 июн 2013, 15:48
to Новожилов
Владимир, приветствую!
Покурив форум относительно КПП, возник вопрос, который наверняка заинтересует в первую очередь владельцев 1,8Т: Есть варианты усиления первичного вала или возможно, что кто-то их изготавливает (как вариант, из/для автоспорта) ?
Актавиус
Сообщение Новожилов » Пт, 07 июн 2013, 10:18
Актавиус писал(а):to Новожилов
Не слышал о таком.......
Есть валы с более широким зубом!!!
Новожилов
Сообщение Актавиус » Вс, 09 июн 2013, 21:32
Новожилов писал(а):Есть валы с более широким зубом!!!
и что более широкий зуб дает? Больше устойчивости к нагрузкам? :oops:
Актавиус
Сообщение 1,6BSE » Вт, 18 июн 2013, 18:16
ребят, а где посмотреть на чертежи коробки NTV ?
1,6BSE
Сообщение Новожилов » Вт, 18 июн 2013, 18:56
1,6BSE писал(а):ребят, а где посмотреть на чертежи коробки NTV ?
Все увидите в програме : ETKA либо ELSA!
Новожилов
Сообщение 1,6BSE » Ср, 19 июн 2013, 19:33
спасибо Владимир
я вам в личку написал,вы получили?
1,6BSE
Сообщение Elant » Чт, 20 июн 2013, 11:50
Здравствуйте! Решил для статистики написать и свою историю. Фабиа 1.2, 2012 года, коробка 02Т, Калуга. Шум (дизельный) трансмиссии "на горячую" на холостых. Обратились к дилеру, приняли, проводят дефектовку, результаты будут только на следующей неделе. Думал минует нас сия напасть, но нет... :)
Elant
Сообщение Pavel_T610 » Сб, 22 июн 2013, 9:37
добрый день! Имею шкоду октавию(A4) 1.9TDI, 110л.с, чешка, 2003г.в.Код коробки EGS(механическая). Решил поменять масло в коробке. У меня рядом со сливной пробкой, внизу, есть крышка со значком VW, которая крепится двумя болтами(позиция 25). Из под нее немного сопливило масло, решил посадить на гермет.
http://db.tt/pdIuBnnF
так она выглядит вживую:
http://db.tt/I9ORFyQY
на конце должно стоять стопорное кольцо, которое в моем случае было сломано:
http://db.tt/dtHjbpmh
http://db.tt/1NjDCWKG
как я понял по схеме, отдельно это кольцо не продается, а только вместе с этой крышкой.
Если глянуть на первую картинку(которая из Этки) то на мою машину бьются два номера этой крышки. У дилера оказался только номер 02A 301 252D, но эта крышка идет вообще без стопорного кольца, на ней нет даже пазов для кольца. Второй номер, предположительно как у меня подзаказ, ждать 2-3 недели.
Вопрос 1:
Подходит ли крышка без стопорного кольца(которая есть в наличии у дилера) вместо моей или надо именно такую, как стояла у меня, со стопорным кольцом.
Вопрос 2:
Если я куплю крышку как у меня, со стопорным кольцом, как ее устанавливать - просто одеть на нее стопорное кольцо, вставить и закрутить? Спрашиваю потому, что на валу, на который эта крышка насаживается, я пальцем нащупал несколько насечек, на которых это кольцо может стопариться.
Спасибо!
Pavel_T610
Сообщение Elant » Вт, 25 июн 2013, 5:39
Позвонили от дилера. Говорят ничего не нашли, все в норме, забирайте. Стук есть (хороший, отчетливый), а причины нет... Другого дилера тоже нет. Машина жены, не встала бы она у меня где-нибудь далеко за городом с клином в коробке. :(
Elant
Сообщение Николай333 » Вт, 25 июн 2013, 10:32
Elant писал(а):Здравствуйте! Решил для статистики написать и свою историю. Фабиа 1.2, 2012 года, коробка 02Т, Калуга. Шум (дизельный) трансмиссии "на горячую" на холостых. Обратились к дилеру, приняли, проводят дефектовку, результаты будут только на следующей неделе. Думал минует нас сия напасть, но нет... :)
Отпишись как сделают.
Николай333
Сообщение Николай333 » Ср, 26 июн 2013, 18:24
Elant писал(а):Позвонили от дилера. Говорят ничего не нашли, все в норме, забирайте. Стук есть (хороший, отчетливый), а причины нет... Другого дилера тоже нет. Машина жены, не встала бы она у меня где-нибудь далеко за городом с клином в коробке. :(
Не переживайте. У многих так.
Николай333
Сообщение Elant » Ср, 26 июн 2013, 18:47
Николай333 писал(а):Не переживайте. У многих так.
Спасибо. :)
Теперь вместо продажи только один путь - трейд ин. Раз ничего не нашли, то пусть попробуют потом об этом заякнуться. :) Тарахтит как грузовичок.
Elant
Сообщение Николай333 » Вс, 30 июн 2013, 1:27
Спасибо. :)
У меня Фольксваген Гольф новый, с такой же коробкой, тарахтит с новья. Поменял в ней масло на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4+
VW 501.50. Которое было в коробке очень жидкое. После замены, на горячую тарахтение стало значительно тише(я бы даже не обратил на него внимание если-бы не знал!!!). Может я этим просто замаскировал звук, но всё равно по приятней стало :D
Николай333
Сообщение сергей 38 » Ср, 03 июл 2013, 20:15
Подскажите пожалуйста при замене подшипникого узла 02T311206H не лучше ли будет открыть подшипники со стороны пятой передачи ,или всё же оставить их закрытыми.
сергей 38
Сообщение Elant » Вс, 07 июл 2013, 15:18
сергей 38 писал(а):Подскажите пожалуйста при замене подшипникого узла 02T311206H
У дилера будете менять? По гарантии? Просто географически я рядом и если так, то пригоню машину к вашему дилеру. Желания отдавать своему уже как-то не возникает, хватило первого обращения.
Elant
Вернуться в Трансмиссия
