Спасибо Владимиру,что смог в кратчайший срок отремонтировать каробку.Пока все ОК.
Г@рик писал(а):На 60000км.,поломка коробки.
Sharkyn писал(а):Г@рик писал(а):На 60000км.,поломка коробки.
чего там поломалось после чипа?
Актавиус писал(а):Sharkyn писал(а):Г@рик писал(а):На 60000км.,поломка коробки.
наверняка первичный вал
Николай333 писал(а):Коробка то у него 6-ти ступка. Там вроде подшипник первичного вала ходит
Актавиус писал(а):Николай333 писал(а):Коробка то у него 6-ти ступка. Там вроде подшипник первичного вала ходит
у меня тоже ходил... до замены КПП
Николай333 писал(а):Актавиус писал(а):у меня тоже ходил... до замены КПП
А заменённую когда собираетесь менять? не через 5-ть тысяч нее?
Актавиус писал(а):Николай333 писал(а):Актавиус писал(а):у меня тоже ходил... до замены КПП
5 тык уже прошла, правда с ремонтом косметическим. А чо, хотите приобрести?
,подскажите кто может;менял по гарантии в 90000 блок подшипников на КПП,гул помню какой был,при нажатии сцепления пропадал,сейчас тоже самое,только зеленчит как то неравномерно при нажатии пропадает; это опять эти подшипники или что то другое; можно ли поменять подшипники сняв только крышку (жестяную) на коробке или необходимо снимать всю коробку?
Алекс70 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос Новожилову Владимиру. Приобрел Шкоду Октавия А5 2013 г.в. апрель, КПП 02Т. Проблема: шум с металлическим побрякиванием "на горячую", при выжиме сцепления пропадает. Обратился к офиц.дилеру, признали дефектом, сегодня утром отдал машину на сервис, меняли задний блок подшипников первичн., вторичного валов, а вечером забрал машину. После прогрева КПП проблема осталась, позвонил дилеру - ответили, что был небольшой люфт подшипника, остальное все нормально. Но звук остался тот же самый, даже немного четче выраженный. Чего теперь ожидать от коробки? Пробег всего 4 тыс.км.
С уважением. Александр.
P.S. На улице подошел к двум первым попавшимся Шкодам (на одной пробег-136 тыс., на другой- 38 тыс.) - такие же шумы в КПП с металл.бряканием (КПП тоже 02Т). Это что - закономерность, или повальный брак?
Elant писал(а):Вот такой вопрос возник. Заметил потение правого сальника дифференциала. Как писал выше коробка 5МКПП 02т Фабиа 12-го года. Капель нет, но разводы масляные появляются постоянно. До обращения в сервис по поводу стука коробки на горячую, такого не было... Вновь отдавать машину в руки слесарей, которые до этого с коробками шкоды (дилер новый) вообще практики не имели как-то уже не хочется после первого обращения. Гарантии ещё год. Насколько критичной ситуация может быть? Или пока не потекет, можно ездить... Теперь и стучим, и потеем!
