forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Короткий ход КПП для Октавии
Сообщение AMP » Чт, 01 мар 2007, 0:59
wak писал(а):Решил себе ход КПП покороче сделать. Из форума выяснил что мне надо 8N0 711 051 - маятник от ТТ.
Стандартная ручка переключения КПП мне не очень нравиться, хочется от RS, это она 1U0 711 141 P2L3? На родной шток она без проблем подойдет, или шток на RS короче? И последний вопрос, как я понял ручка КПП идет без чехла (1U0 711 115 P2L3)?
oCtavia.
подойдет.
просто ручка.
AMP
Сообщение wak » Чт, 01 мар 2007, 2:11
Чехол оставите старый - чем он Вам не угодил?
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Maestro » Ср, 28 мар 2007, 10:53
Поставил сегодня по указанному рецепту деталь от ТТ-хи.
Установка - 20 мин, регулировка - 5 мин (по началу отказывалась задняя втыкаться и "нейтраль" немного ушла). Ну что сказать? Результат превзошёл все ожидания :!: Если до "апгрейда" переключалка мягко говоря не радовала относительно длинными ходами рычага, нечёткостью и некоторой "тугостью" (сравниваю с ООО А4, на которой ездил до Шкоды ), то теперь всё, не побоюсь этого слова, ПРЕВОСХОДНО.
Так что советую.
p.s. Возможно, за исключинием "короткоходности", схожий эффект был бы достигнут регулировкой штатного механизма. Не пробовал.
Maestro
Сообщение Ого » Пн, 02 апр 2007, 18:22
Я так понял кулисы от ТТ и RS одинаковые, так почему все ставят от ТТ? В чём фишка?
Ого
Сообщение Cherry » Чт, 05 апр 2007, 1:30
Ого писал(а):Я так понял кулисы от ТТ и RS одинаковые, так почему все ставят от ТТ? В чём фишка?
дешевле ;)
Cherry
Сообщение Асхат » Чт, 24 май 2007, 10:02
при поиске запчасти 8N0 711 051 екзист говорит Номер 8N0 711 051 снят с производства и Новый номер для заказа: 8N0711046 , т.е. заказывать его???
http://exist.ru/resultr.asp?om=18&h=24. ... naloglev=0
Асхат
Сообщение wak » Чт, 24 май 2007, 19:31
Заказывай, идентичные.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение hip » Пт, 25 май 2007, 10:18
Прочитал всю ветку. Понял, что наконечник не нужен при установке маятника от ТТ на полноприводную Октавию, так как там уже шаровое крепление! Но у меня монопривод и че то я не понял: мне один наконечник поменять надо будет? или оба?
hip
Сообщение hip » Пт, 25 май 2007, 14:53
hip писал(а):Прочитал всю ветку. Понял, что наконечник не нужен при установке маятника от ТТ на полноприводную Октавию, так как там уже шаровое крепление! Но у меня монопривод и че то я не понял: мне один наконечник поменять надо будет? или оба?
hip
Сообщение wak » Сб, 26 май 2007, 16:08
У меня тоже монопривод :wink: Наконечник не нужен.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение hip » Сб, 26 май 2007, 20:06
А у меня, к сожалению, не шарики а шпильки (коробка EGY). В общем заказал один маятник и один наконечник. Цена вопроса - 1300руб. Будем пробывать 8)
hip
Сообщение hip » Вт, 05 июн 2007, 17:00
Что интересно пришел маятник с шпилькой а не шариком. Мало того на маятнике уже стоял один наконечник + наконечник под шарик. Короче у меня теперь есть два разных наконечника...НОВЫХ!!!
PS Поставил я все это дело. Эффектом несомненно доволен. Так что рекомендую!
Да. И еще. маятник под номером 8N0711046 имеет крепление "палец".
hip
Сообщение inspektor » Ср, 06 июн 2007, 15:52
Господа, товарищи, соратники, ужасно извиняюсь, но не могли бы подытожить для тех кто в "бронепоезде" т.е. в данном случае для меня следующие моменты: Хочу поменять только ручку КПП (ход кулисы вполне устраивает) так вот - подойдет ли от РС-ки, если да то по-возможности код детали.
У меня Октавия 2002, 1,6 .
inspektor
Сообщение wak » Ср, 06 июн 2007, 17:49
inspektor писал(а): У меня Октавия 2002, 1,6 .
На 1,6 AKL кулиса на приводе КПП стоит, а на РС и ТТ троссовый привод. Невозможно переделать.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Den » Ср, 06 июн 2007, 17:52
inspektor писал(а):Господа, товарищи, соратники, ужасно извиняюсь, но не могли бы подытожить для тех кто в "бронепоезде" т.е. в данном случае для меня следующие моменты: Хочу поменять только ручку КПП (ход кулисы вполне устраивает) так вот - подойдет ли от РС-ки, если да то по-возможности код детали.
ручка именно от РС не подойдет, но можно поколхозить.....
студия WhiteRabbitCustom
Den
Вернуться в Трансмиссия
