forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение Новожилов » Вт, 16 мар 2010, 22:25
valeri40 писал(а):Она - передача , может и третья и первая .
А предъявить думаю будет сложно , т.к. бывает редко . Одним словом недовключение или выбивание сразу после перемещения рычага . Чаще это 1 и 3 . С 5 и 4 таких проблем не наблюдаю . На этом авто уже 25 тык за год , но раз 30-40 за этот период такое наблюдаю . Хотя уже и пробег за 100тык . Движок BSF , коробка JHT .
Шестерня 1-й пер 02T311251-3800р.
Синронизатор 1-2й передач -6500р.
Шестерня 3-й передачи - 3450р.
Синхронизатор 3-4й передач -3800р.
Посторайтесь ездить аккуратно!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
bboorryyss писал(а):[ А если учитывать проблемы при включении передач, то, возможно, ослабились гайки валов.
В любом случае - коробку снимать и разбирать.
А причем сдесь "гайки валов"?????? 8)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
lessnick писал(а):Да и еще - на холодную присутствует явный шум, которы пропадает при выжиме сцепления.
Код коробки?
Новожилов
Сообщение Ush » Ср, 17 мар 2010, 0:17
Я встряну ... у меня код коробки по Вин-у "JHW". Это что за КПП? Все планирую как-нибудь подъехать : слышна из салона разница нажато\не нажато сцепление, "троллейбусный звук при движении". За этим типом коробок замечен данный недостаток?
Октавия А5 1.6 FSI Амб 2008 ... продана.
VW Tiguan 1.4 BM 2012
Ush
Сообщение murgab » Ср, 17 мар 2010, 9:42
Вопрос к г-ну Новожилову:
Примерно в 20% не удается сразу включить 1 передачу. Помогает только двойной выжим сцепления. Такая ситуация с новья. Является ли это дефектом(попадает под гарантию), или допускается.
murgab
Сообщение lessnick » Ср, 17 мар 2010, 12:24
Код коробки?
KVT - код коробки.
По крайней мере по ВИНу так бьется. А что там на самом деле - не знаю.
В принципе записался на ТО на субботу, но хотелось бы слегка "поднабраться культурки", чтоб аргументировано разговаривать сервисменами.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Новожилов » Ср, 17 мар 2010, 23:01
lessnick писал(а):Затрудненное включение первой передачи. Постоянно включается с небольшим сопротивлением, как бы за 2 приема.
Как будто там какая-то ступенька есть и рычаг сначала упирается в нее, а потом доводится до конца.
Код коробки KVT- значит серия ее-02S!
Я себе такую же установил на AUM(с изменениями 8) )
Это "доработка" 02J до шестиступки......
Попробуйте отрегулировать тросса а шум надо слушать....
Я бы сделал "упор" на шум-основание для "вскрытия" по гарантии и заодно поменял бы кольца синхронизатора на 1-ю передачу.....
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
murgab писал(а):Вопрос к г-ну Новожилову:
Да это является дефектом
и подпадает под гарантию!
Весь вопрос заключается в том,что бы
"предъявить" данный ддефект инженеру по гарантии.....
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Ush писал(а):Я встряну ... у меня код коробки по Вин-у "JHW". Это что за КПП? Все планирую как-нибудь подъехать : слышна из салона разница нажато\не нажато сцепление, "троллейбусный звук при движении". За этим типом коробок замечен данный недостаток?
Код коробки JHW-серия коробки 0AF
"Построение" идентично серии 02Т-по ней много инфы....
Каждой серии присущи свои "слабые места"
Недостаток Вашей коробки-гарантийный случай!
Новожилов
Сообщение bboorryyss » Чт, 18 мар 2010, 12:19
Новожилов писал(а):Код коробки JHW-серия коробки 0AF
А где можно взять таблицу кодов и серий КПП? Желательно после 2005 года.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение pridurok » Чт, 18 мар 2010, 12:33
bboorryyss, посмотрите здесь: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au. ... FpxrGpYsVh
Кликните вверху таблички ссылку: V-pages и смотрите.
pridurok
Сообщение bboorryyss » Чт, 18 мар 2010, 13:31
Спасибо, но там только до 2006 года :(
bboorryyss
Сообщение pridurok » Чт, 18 мар 2010, 13:40
bboorryyss,
Тогда вручную выберите здесь : http://www.elcats.ru/skoda/#4
Свой код то Вы знаете.
pridurok
Сообщение bboorryyss » Чт, 18 мар 2010, 14:20
Спасибо!
bboorryyss
Я слышу работу МКПП на холостых...
Сообщение Сергей Мокеев » Пн, 10 май 2010, 22:58
Вопрос: А насколько должно быть слышно как МКПП "шевелится" на нейтрали? В принципе, звук слабый, "урчащий". Однако, отчетливо различимый при нажатии/отпускании сцепления. Я имею ввиду звук при отпущенном сцеплении (не выжимной!!!).
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Re: Я слышу работу МКПП на холостых...
Сообщение Новожилов » Пн, 10 май 2010, 23:12
Можешь приехать на диагностику а я выдам вердикт!!!!
Новожилов
Сообщение Alex133 » Вт, 11 май 2010, 11:03
Когда у меня Фелиция была, очень хорошо было слышно коробку при выключенном вентиляторе. Заглушалась вентилятором на второй скорости.
Отъездил более 10 лет, ничего не сломалось.
Alex133
Сообщение Новожилов » Вт, 11 май 2010, 12:07
Когда я служил в королевских ВВС...........
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 12 секунд:
Re:
АНПанин писал(а):Это я в Вентусе буду ждать 3 недели коробки. Ее не перебирают, а меняют всю целиком. Правда мой шум с утра до вечера зарычал. Еле доехал до сервиса...
Не твою ли коробку разбирали вчера?
Там,где разлетелся задний подшипник 2-го вала и валы "разошлись"?
Фотки выслать??? :lol:
Новожилов
Сообщение bender82 » Ср, 12 май 2010, 16:45
И снова здравствуйте ))
Пробег 26к км - проблема с коробкой усугубилась....Диагностика у дилера не выявила никаких неисправностей. Проблема появляется периодически.
Такое ощущение, что передачи "сдвигаются" влево. Вместо задней - включается первая, вместо первой - третья, вместо третьей - по всей видимости пятая. Пятая передача (там где она должна быть) в это время нормально не включается.
Лечится все это только включением пятой передачи со значительным усилием, а зачастую и сильным рывком. Дилер по всей видимости не поможет пока коробка окончательно не крякнет. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, если да - то подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать.
Superb 1.8TSI DSG Mocca
bender82
Вернуться в Трансмиссия
