forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - DSG и пробки
DSG и пробки
Re: DSG и пробки
Сообщение WJ » Пн, 07 июн 2010, 10:21
Друзья, а кто подскажет как в пробках бороться с козлением. Я тут не говорю про дергание с 1 на 2.
А вот что имею ввиду:
Как в пробке бороться что машина то прыгает вперед то как тупая стоит на месте. А именно нажимаешь тормоз,потом отпускаешь иногда бывает что машина как прыгнет вперед,как будто что то там не разомкнулось в dsg, а бывает что после отпускания тормоза машина стоит на месте или плавно катиться если нет подьема.
Что тут и как правильно действовать. Никак не получается,кроме мучения
Есть: 1,4 dsg элеганс
DSG- это ЗЛО !!!
WJ
Re: DSG и пробки
Сообщение birdrooc » Пн, 07 июн 2010, 15:47
WJ писал(а):Друзья, а кто подскажет как в пробках бороться с козлением. Я тут не говорю про дергание с 1 на 2.
странно, у меня лично такого небыло, если остановился то все потом на хх не дергается никогда! а сколько вы ездите на дсг?
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Re: DSG и пробки
Сообщение Bad Boy » Пн, 07 июн 2010, 15:51
Вряд ли с таким "козлением" стоит бороться, скорее всего срочно ехать на диагностику и гонять там авто на всех режимах. Это уж точно какие-то косяки, если всё так обстоит, как вы пишете.
Bad Boy
Забанен
Re: DSG и пробки
Сообщение Zustus » Пн, 07 июн 2010, 16:02
WJ писал(а):иногда бывает что машина как прыгнет вперед,как будто что то там не разомкнулось в dsg
мне одному ассистент подъема в гору почудился?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Re: DSG и пробки
Сообщение Bad Boy » Пн, 07 июн 2010, 16:04
По-ходу да. :wink: У меня стоит ассистент, но авто не прыгает, когда тормоз отпускаешь - либо спокойно трогается вперёд без отката, при нажатии на газ, либо начинается откатываться. Да и скоробкой он не связан, вроде.
Bad Boy
Забанен
Re: DSG и пробки
Сообщение Zustus » Пн, 07 июн 2010, 16:13
Bad Boy писал(а):По-ходу да
а если с газом немного переборщить при громко включенной музыке что будет после того как разомкнуться колодки?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Re: DSG и пробки
Сообщение MrRustam » Пн, 24 янв 2011, 9:38
Ничего особенного не произойдет - авто поедет так (или почти так) как если бы вы просто стояли на ровной поверхности и переборщили с газом :). Ассистет держит до 2 сек. т.е. может деражть и меньше в зависимости от того как вы жмете на газ.
Если стоя в гору вы резко топните на газульку то авто поедет незамедлительно.
MrRustam
Re: DSG и пробки
Сообщение Xox@ » Пт, 01 июл 2011, 11:19
Меня тоже это козление в пробках коробки DSG сильно достает. Если пробочка едет ели-ели, то после отжатия газа машина едет вполне плавненько, переключаясь с D1 на D2, если же пробка начинает рассасываться и приходиться для того что бы продвинуться немного вперед поработать акселератором коробка частенько "козлит" при переключении с D2 на D3, что сильно нервирует.
Xox@
Откуда: г. Москва, Центральный административный округ
Re: DSG и пробки
Сообщение Fstep » Пн, 18 июл 2011, 11:49
Не совсем понял, при отпускании педали тормоза в режиме драйв машина должна медленно трогаться(как на автомате), или стоять на месте пока газ не нажмешь. У меня едет,причем даже в горку заезжает. 1.8 ТСИ.
В принципе считаю что это нормально, т.к если даже на механике отпустить сцупление машина поедет на холостых.
Fstep
Re: DSG и пробки
Сообщение birdrooc » Пн, 18 июл 2011, 11:56
Xox@ писал(а):Меня тоже это козление в пробках коробки DSG сильно достает. Если пробочка едет ели-ели, то после отжатия газа машина едет вполне плавненько, переключаясь с D1 на D2, если же пробка начинает рассасываться и приходиться для того что бы продвинуться немного вперед поработать акселератором коробка частенько "козлит" при переключении с D2 на D3, что сильно нервирует.
юзайте -D+ и ручками переключайте и будет вам счастье.... коробка нормальная и не дергается по пустякам, главное понять ее...
"Вам не нравятся коши?
Вы просто не умеете их готовить!"
birdrooc
Re: DSG и пробки
Сообщение гнллгшллшл » Сб, 03 сен 2011, 13:02
birdrooc писал(а):
Xox@ писал(а): главное понять ее...
А что бы понять ее в астрал случаем не надо заходить?
гнллгшллшл
Re: DSG и пробки
Сообщение BDW » Сб, 03 сен 2011, 15:40
гнллгшллшл писал(а):А что бы понять ее в астрал случаем не надо заходить?
Нет, не надо :). Если делаешь все плавно, мягко - то все хорошо, а вот если начинаешь что то делать резко, то и получишь "козление".
BDW
Re: DSG и пробки
Сообщение Прол » Вс, 04 сен 2011, 20:38
Друзья! Доброго времени суток! Вопрос. Диски сцепления разомкнуты только в момент, когда нажата педаль тормоза или при постановке на ручник они тоже размыкаются? (Рычаг коробки в положении D.)
Прол
Re: DSG и пробки
Сообщение AcidNoizeTON » Вт, 06 сен 2011, 18:56
В пробках ситауция стандартная - при тороможении на первую переключается только если остановиться полностью. Со второй с небольшим провалом стартует. Поэтому в пробках переключаюсь на ручной режим (и в общем то не напрягаюсь). При обычном движении стараюсь ездить спокойно, да вообщем то машина располагает, без всяких торомоз-газ-тормоз-сильныйгаз. Спорт включил только один раз - чтобы попробовать - чуть сиденье на замарал.
A5 FL Combi 1.8TSI 7DSG -> A7 Combi 1.8TSI 7DSG
AcidNoizeTON
Re: DSG и пробки
Сообщение vitas333 » Вт, 06 сен 2011, 19:53
Прол писал(а):Друзья! Доброго времени суток! Вопрос. Диски сцепления разомкнуты только в момент, когда нажата педаль тормоза или при постановке на ручник они тоже размыкаются? (Рычаг коробки в положении D.)
При нажатии педали тормаза размыкаются моментально, при ручнике размыкаются через секунд пять в избежании проскальзования дисков сцепления, тоесть с ручником это скорее защита от дурака, поэтому не советую так делать, лучше ставить на P или N .
- Skoda Octavia FL - 1.4TSI - DSG - Elegance -
vitas333
Вернуться в Трансмиссия
