Новожилову
При смене сальников 02M 301 189 G и 02T 409 189 K обязательно набивать смазкой G05 212 8A1 как указано в Эльзе (можно чем-то заменить?) или её всё равно вымоет маслом?
kovar4yk писал(а):Новожилову
Lich писал(а):Добрые люди, не осилю 40 листов, а вопрос есть:
С рождения шумит коробка на горячую, при отпускании газа, иногда с хрустом включаются 1 и задняя передачи. Это если быстро переключаться между ними, если выжать сцепление и неторопясь вуаткнуть - всё ок.
J.C. Denton писал(а):Вопрос к Новожилову.
Octavia 1.8T (ARX) 4x4 2001 г.в., МКПП 5 ст. FEX (скорее всего FEX). Пробег 220к.
На скорости выше 50 км\ч, третья стала включается со скрипом и трением, менее 50 с ударом в ручку кпп.
На диагностику заеду конечно. Хотелось бы узнать о вариантах решения. Менять у вас эту коробку, или перебирать, разница в цене существенна?
И второй вопрос, про проект с 6 ступенчатой коробкой. Из 5 ст. сделать 6 ст., кроме ремонта самой коробки и масла, что за собой ещё потянет такая "прокачка" коробки?
Сколько по времени примерно ремонт будет длиться (пока запчасти приедут и пр.).
sway435 писал(а):Окт а5 1.6 мпи 2009 кпп лвн
Год назад поменял блок зад подшибников. А сегодня с утра на холодную опять услышал еле заметный старый звук. Эххх неужели раз в год менять.
sway435 писал(а):Пока точно не скажу. Но очень похоже. Так же пропадали при нажатии на сцепу. И так же отчетливо слышались у левого передн колеса. Как минус на улице так острее слушаю машину.
star_d_m писал(а):По моему вопросу никто не поможет?
