forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение lext89 » Пн, 02 июн 2014, 5:45
Новожилов писал(а):Я писал Вам про то что можно рассмотреть покупку вала б/у а Вы меня не поняли....!!!! Это было бы в два раза дешевле!!!
Так никто с Вами и не спорил, что нельзя было купить отдельно, тут решает наличие оных в моем городе, которых к сожалению нету, а ждать доставкой из регионов почтой РФ слишком долго. Был один вариант зи 10800 из УФЫ привезти, но какой смысл когда новый стоит 12к.
lext89
Сообщение A.r.t.e.m. » Ср, 02 июл 2014, 17:17
Новожилов писал(а):Работа по ремонту. данной серии трансмиссии (на снятой коробке) стоит 6500р. В сумму входит разборка,дефектовка,мойка,обсчет ремона,регулировка и сборка! Работа может выполняться в присутствии клиента,при желании фото для форума!
Возможно ли у вас оставить машину на неделю и забрать потом? Буду в МСК проездом. Подробнее написал в личку.
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение Новожилов » Ср, 02 июл 2014, 20:44
Да! Но прежде чем приступить к сборке нужно все согласовать с Вами.....
Новожилов
Сообщение kostnikol » Чт, 03 июл 2014, 18:31
Всем здравствовать. На 100000 развалился блок подшипников обоих валов, первичного был на грани рассыпания. Замена, после сборки появился вой на пятой передаче, причём только при движении накатом и при включении. В разгон - нормально, тихо всё. Есть идеи у кого? Вопрос к здешним гуру. Коробка - 5мкпп JHL. Октавия 1.6 BSE. Заранее благодарен, если не пройдете мимо.
kostnikol
Сообщение Новожилов » Пт, 04 июл 2014, 14:50
kostnikol писал(а):Всем здравствовать. На 100000 развалился блок подшипников обоих валов, первичного был на грани рассыпания. Замена, после сборки появился вой на пятой передаче, причём только при движении накатом и при включении. В разгон - нормально, тихо всё. Есть идеи у кого? Вопрос к здешним гуру. Коробка - 5мкпп JHL. Октавия 1.6 BSE. Заранее благодарен, если не пройдете мимо.
Если звук только на пятой то....снимайте пятую и осмотр шестерен + прилегающей плоскости синхронизатора!
И почему вопрос на форуме а не тем кто занимался Вашей коробкой???
Новожилов
Сообщение Oleg M. » Пт, 04 июл 2014, 15:08
квалификация и ответственность региональных сервисников это жуткая печаль. в большинстве случаев гаранитий никаких не дают - "можем перебрать, но без гарантии, что шумы уйдут. будем делать?"
Oleg M.
Сообщение Новожилов » Пт, 04 июл 2014, 17:28
В таком случае клиент должен уяснить что его коробкой займутся люди не понимающие в этом ничего.....
Как же им можно оставить машину и еще денег дать???
Новожилов
Сообщение Oleg M. » Пт, 04 июл 2014, 18:16
количество машин, требущих ремонт или замену агрегатов, превосходит суммарные возможности сервисов. их мощности загрузит и половина клиентов, что к ним едет. покатаешься вот так месяц по разным сервисам - либо "не возьмемся", либо "у нас завал". на четыре (вроде) дилерских центра только у двух есть сервсный центр и тот с "наполовину общим" персоналом. под мою 02R не было даже съёмника - точили из какого-то другого съемника приблуду. как масло заливали, я уже отписывался в другой теме - "попёрло из заливного отверстия - значит, ровно столько нужно". эт просто беда.
Oleg M.
Сообщение kostnikol » Вс, 06 июл 2014, 19:34
А потому, как на саратовском сервисе как мне было разъяснено нет спеца по ремонту КПП. Вернее есть, но он в бессрочном отпуске. Оставляйте авто на неизвестный срок, мы вам позвоним. Подразумеваю, что спец приходящий и забил на них давно. Пришлось читать подробно ваш форум и делать в гараже самому. Разбор показал выбоины на наружней обойме первичного вала блока подшипников. Заменил блок, первичного передний роликовый, сальники, масло. Шестерни пятой были без выработки и видимых повреждений. Смутила вилка пятой. Выработка небольшая есть. Может она шуметь? Стопорное кольцо поставил родное. Может надо было установить потолще? Недалеко тут читал, что шестерню на вторичном валу мог одеть наоборот. Такое возможно? Возможен шум шестерен из-за поставленной шиворот-навыворот шестерни вторичного вала?. И можно переставить ее не снимая коробаса и не сливая масло? Вопрос к г-ну Новожилову, как к спецу. Потому как в нашей провинции таких днем с огнем не сыскать. Заранее мерси, если подскажете.
Последний раз редактировалось kostnikol Пн, 07 июл 2014, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
kostnikol
Сообщение Новожилов » Пн, 07 июл 2014, 13:21
Стопорные кольца всегда только новые : 085311187В - 2шт.
Пятый ряд (новый ......37/50) - 8500р.
Остальное - визуальный осмотр!
Новожилов
Сообщение kostnikol » Пн, 07 июл 2014, 13:39
Новожилов писал(а):Стопорные кольца всегда только новые : 085311187В - 2шт.
kostnikol
Сообщение Новожилов » Пн, 07 июл 2014, 14:08
Да есть шанс что Вы установили не той стороной шестерню 5-й передачи на 2-м валу и при включении пятой.....синхронизатор задевает за данную шестерню!
Переустановить можно не снимая коробки но масло слить нужно!
Новожилов
Сообщение kostnikol » Вт, 08 июл 2014, 6:54
Премного благодарен. Володь, а фото нет случайно, какой стороной ставить? ;-)
kostnikol
Сообщение Новожилов » Вт, 08 июл 2014, 10:28
Высоким буртиком ступицы - наверх!
Новожилов
Сообщение kostnikol » Ср, 16 июл 2014, 7:42
Новожилов писал(а):Высоким буртиком ступицы - наверх!
Володь, спасибо огромное, всё получилось! Всегда приятно пообщаться с технически образованным и грамотным человеком. В нашу деревню бы таких да побольше!)))Да храни тебя Бог и все твои начинания!
kostnikol
Вернуться в Трансмиссия
