forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение sandr200 » Сб, 19 июл 2014, 1:25
Доброй ночи всем. Есть проблема на коробке PEQ (ручка шестиступка). При отпускании сцепления появляется шум (не всегда), точней что то типа ударов (ду-ду-ду и т.д.). Выжимаю, тишина. Отпускаю может появится может нет. ОД говорит, что всё нормально. Меня это очень смущает. Заметил если включить климат, то вероятность появления ударов возрастает. Подскажите это нормально?
ŠKODA Octavia A7 1.4TSI Elegance 6MT White
sandr200
Сообщение Новожилов » Пн, 21 июл 2014, 10:47
Нужно послушать перед принятием решения....
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пт, 25 июл 2014, 10:13
Вован161 писал(а):lext89
Изображение вопрос в том, где ее потом найти отдельно :)
Я как не старался найти, неделя поиска результата не дала, обращался во все торгующие фирмы где торгуют подшипниками, даже звонил в представительство компании "INA" там ответили что это спец заказ завода VW и в другие места никуда не поставляется. Пришлось купить вал с обоймой.
Вот так, удачи.
Данная втулка уже есть в наличии!
Цена 500р.
Тел. для связи : 89262496603 Владимир.
Новожилов
Сообщение Texl » Пт, 25 июл 2014, 12:32
Добрый день. Пока всю тему не осилил. Вопрос: Octavia Tour 2008 г.в. 1.4, пробег 71 т.км., коробка 5-ти ступка Перестала включаться первая скорость, вторая с сииильным усилием, остальные (3,4,5) с небольшим усилием. При переключении 2-й никакого скрежета нет и на другие тоже. Первая только на заглушенном двигателе, ну иногда и на рабочем получалось, тоже без скрежета. На диагностику через пару дней только смогут загнать.
Texl
Сообщение cobra1986 » Сб, 26 июл 2014, 20:53
Всем привет. Крик души. Машина октавия 1.6 5ти супка 2012 год. Иногда в пробке не включаетсяпервая передача, только после второй или третей передачи получается воткнуть первую. Дилер поменя корзину - не помогло. Поменя масло в коробке - не помогло. Регулировали привод переключения передач - не помогло. Куда копать? Где искать? Коробка не шумит, не гудит. У кого какие мысли?
cobra1986
Сообщение Вован161 » Сб, 26 июл 2014, 21:08
Texl писал(а):Добрый день. Пока всю тему не осилил. Вопрос: Octavia Tour 2008 г.в. 1.4, пробег 71 т.км., коробка 5-ти ступка Перестала включаться первая скорость, вторая с сииильным усилием, остальные (3,4,5) с небольшим усилием. При переключении 2-й никакого скрежета нет и на другие тоже. Первая только на заглушенном двигателе, ну иногда и на рабочем получалось, тоже без скрежета. На диагностику через пару дней только смогут загнать.
КПП 99.9 % не при чем, это проблема в сцеплении, только менять. У меня было тоже самое, только при пробеге 150т/км. Поменял и все прошло.
Вован161
Сообщение Новожилов » Пн, 28 июл 2014, 9:22
Сменить сервис!
Новожилов
Сообщение cobra1986 » Пн, 28 июл 2014, 10:48
заметил у себя на машине что рабочий цилиндр сцепления пластиковый. Может в нем образовалась выработка и при прогреве авто греется цилиндр и сцепление начинает "плавать". У кого какие мысли? П.С. нашел бошевский цилиндр, он из алюминия. Стоит на него поменять?
cobra1986
Сообщение DIMITRIO » Вт, 05 авг 2014, 5:28
Вопрос к Владимиру Новожилову. Подскажите, пожалуйста, что может греметь при остановке двигателя на октавии а4 TDI 4x4? Если выжать сцепление, то тишина. Двухмассовый маховик? И насколько опасно продолжать эксплуатацию? Ждать смерти диска сцепления или срочно разбирать? Слышал страшную историю про тотальный разнос кпп развалившимся маховиком.
DIMITRIO
Сообщение Новожилов » Вт, 05 авг 2014, 9:51
DIMITRIO писал(а):Вопрос к Владимиру Новожилову. Подскажите, пожалуйста, что может греметь при остановке двигателя на октавии а4 TDI 4x4? Если выжать сцепление, то тишина. Двухмассовый маховик? И насколько опасно продолжать эксплуатацию? Ждать смерти диска сцепления или срочно разбирать? Слышал страшную историю про тотальный разнос кпп развалившимся маховиком.
Я бы послушал сперва!
Новожилов
Сообщение DIMITRIO » Вт, 05 авг 2014, 12:27
В ближайшее время нет возможности пригнать машину в Москву. Может быть попозже постараюсь попасть к вам на диагностику.
DIMITRIO
Сообщение ToNik » Вт, 05 авг 2014, 14:47
Создал тему, возможно зря и не там...
viewtopic.php?f=15&t=125577
проблема с переключением КПП при движении.
Буду очень признателен за подсказки и советы.
Октавия А4 хэтч, AGU-чип, Elegance, чешка.
Я турбины не боюсь. Я пойду и чипанусь! (с) я 2017
ToNik
Сообщение logon61 » Сб, 16 авг 2014, 12:41
Вопрос к Новожилову (и другим).
Расскажу сначала, чтобы было понятно.
Купил Skoda Octavia 2012г. 1.6 BSE, МКПП NVT 5ст. с пробегом 40 т.км. Напрягает звук при разгоне и вывернутом руле влево, если вывернут направо то потише, слышен рокот и биение. На трассе на ровном гладком асфальте кажется присутствует еще и вой. Поначалу грешил естественно на гранаты, или ступичные. Три раза был у РАЗНЫХ оф. дилеров, промывал им мозги про ШРУСЫ и ступичные. Никто дефектов не обнаружил. Все показывал в движении, про коробку не заикался, даже и подумать не мог чтобы на таком пробеге с ней что-то было не так, и они молчали. Потом Гарантия закончилась. Сейчас уже 53 тыс пробега. Вывешивал сам передок и разгонялся до разных скоростей с вывернутыми в разных положениях колесами, вроде тихо, пока друг не начал давать нагрузку тормозом, появился отчетливый металический стук в районе коробки, или внутренней гранаты. Обрадовался уже, заменил внутренний, потом и наружний ШРУС, звук остался. Потом наткнулся на эту тему в форуме и расстроился. Недавно еще обнаружил одну особенность. Если ехать под газом на любой передаче и слегка нажать сцепление(1-2 см на педали), то отчетливо в ногу передается довольно сильное биение (которое усиливается в обоих поворотах, особенно в левом), если газ отпустить, биение пропадает. Также Если авто стоит на нейтралке слышится тоже самое биение если утопить сцепление в пол и начать газовать. Стук проявляется когда обороты падают и доходят например до 2000-25000 тясяц и я опять давлю на газ. появляется рокот отдача в печаль сцепления. Внимание вопрос, это симптомы похожи на блок задних подшипников вторичного вала, заклепки дифференциала? или больше на выжимной, корзину, диск или другие детали вне коробки передач? Если это сцепление то почему звук усиливается в поворотах, значит поблема еще и в дифе? Буду благодарен за любые советы. А также попутно : есть ли мастера по коробкам в городе Ростов-на-Дону, которые за разумные деньги и добросовестно отнесуться к моей проблеме?
logon61
Сообщение bawee » Пн, 18 авг 2014, 11:43
С ориентируйте по стоимости ремонта (работа + запчасти)... *(Машина в подписи)
Проблема: на холостых слышен неритмичный звук из коробаса похожий на работу выхлопной системы автомобиля ГАЗ-21, при нажатии сцепления звук пропадает если машина стоит ровно, если под уклоном может не пропасть. При переводе ручки передачи в сторону 1-й и 2-ой при НЕ нажатом сцеплении звук усиливается..
Иногда бывает так что звука нет совсем (по моим наблюдениям зависит от уклона авто) хоть со сцеплением, хоть без него. Ехать к офицалам не охота.
И сколько по практике можнро с таким симптомом жить до начала серьезных деструктивных процессов в коробасе?
Пробег - 50000
По работе коробки в движении, а так же по переключению передач никаких нареканий нет.
Octavia A5 FL "Ambiente+WR2" White 1.8TSI РКПП 2012 г.в.
bawee
Сообщение Вован161 » Пн, 18 авг 2014, 21:52
[b logon61][/b]
сцепление скорее всего у тебя не причем, то что ты описал, на сцепление эти проблемы мало похожи, если на педаль сцепления слегка нажать при движении и она вибрирует это в принципе нормально. А вот вой в коробке, это не очень хорошо, как не крути но скорее всего тебе нужно будит сдергивать коробку и разбираться с поломкой. Напрягает то что пробег очень маленький, рановато как-то все это для КПП, давай подождем что скажет Новожилов.
Вован161
Вернуться в Трансмиссия
