forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП Типтроник правильная эксплуатация
Re: АКПП Типтроник правильная эксплуатация
Сообщение Полковник » Сб, 07 сен 2013, 20:15
sem1520 писал(а):Неделю назад пропала индикация АКПП. Машина при этом едет прекрасно. Нашли под крылом блок управления АКПП. Посмотрели фишки на блоке и внизу коробки. Все чисто. Сканер выдает ошибку выходного вала АКПП. Причем ошибка
стирается индикация появляется но ошибка сразу же появляется. Индикация горит до момента пока не заглушишь машину и не вынешь ключ. Потом опять пропадает. Кто что думает?
Умер датчик вращения первичного вала коробки в этом случае комп использует данные с датчика коленчатого вала двигателя, но ошибка остается, хотя на движении это мало сказывается, вс ИМХО.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Теперь своя проблема - при запуске двигателя ощущается небольшой толчок, в последнее время он стал ощутимо сильнее, обычно такое бывает зимой в мороз - когда масло загустевает, но сейчас еще тепло!? Никто не сталкивался?
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Вернуться в Трансмиссия
