forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломалась МКПП
Сломалась МКПП
Сообщение terra2007 » Пт, 25 сен 2009, 11:46
Любитель-SKO писал(а):НЕОН-ПУЛКОВО - хороший дилер, может зависело и от этого. Все свои вопросы всегда решал быстро и положительно, а иногда (мойка машины при ТО) еще и бесплатно. В ГРИФФИНЕ, к примеру, через 3 месяца и 4тыс. пробега предложили за развал заслать 1500р (сейчас, кстати, 2700), в НЕОНе сделали бесплатно, по гарантии (первые полгода или 10 тыс. пробега). Так что дилер тоже важен.
Я свою покупал в гриффине, первое то у них делал на 15000 тыс. пробега
Сход - развал делали бесплатно (на заду тоже) без требований и навязывания
terra2007
Сообщение Demax » Сб, 26 сен 2009, 9:09
Ребят, помогите чайнику!!! Прочитал пост и что-то не по себе стало. Я не специалист. Раньше я не обращал внимание на какой-то гул на первой и второй передаче, который появляется на прогретой машине. На холодной машине его практически не слышно, а при разгоне он переходит в звук двигателя на 2300-3000 оборотах. Может меня глючит и с машиной все в порядке, но пробег на сегодня 1600 км, обкатка проходит согласно рекомендациям завода и как-то боязно стало, неужели что-то с коробкой?
Demax
Сообщение terra2007 » Сб, 26 сен 2009, 20:56
Demax писал(а):Ребят, помогите чайнику!!! Прочитал пост и что-то не по себе стало. Я не специалист. Раньше я не обращал внимание на какой-то гул на первой и второй передаче, который появляется на прогретой машине. На холодной машине его практически не слышно, а при разгоне он переходит в звук двигателя на 2300-3000 оборотах. Может меня глючит и с машиной все в порядке, но пробег на сегодня 1600 км, обкатка проходит согласно рекомендациям завода и как-то боязно стало, неужели что-то с коробкой?
Какая машина, двигатель, коробка.
Пробег смешной коробке рано, может резина 8)
terra2007
Сообщение Demax » Пн, 28 сен 2009, 18:02
1.8 TSI, 6МКП. Скорей всего не резина, так как звук (как мне может быть кажется! не ругайте чайника) слышно на прогретом двигателе на 1 и 2 передачах и слегка на 3, то есть на 3 он отчетливо переходит в звук двигателя и практически не слышен.
Demax
Сообщение terra2007 » Пн, 28 сен 2009, 18:43
Demax писал(а):1.8 TSI, 6МКП. Скорей всего не резина, так как звук (как мне может быть кажется! не ругайте чайника) слышно на прогретом двигателе на 1 и 2 передачах и слегка на 3, то есть на 3 он отчетливо переходит в звук двигателя и практически не слышен.
Что мешает заехать к оф. дилеру, чтоб развеять сомнения?
terra2007
Сломалась МКПП
Сообщение vasjnj » Вт, 01 дек 2009, 9:32
Пробег 112000. Происходит следующее, после 30-40 мин езды на машине при переключении с 3 на 4 передачу происходит небольшой рывок(иногда его и нет) обороты поднимаются но машина не набирает скорость(как будто буксует) происходит небольшой удар и машина начинает ехать иногда коробка переходит в аварийный режим. Останавливаюсь, глушу машину завожу проходит но не надолго опять минут на 20 и опять все повторяется. Компом проводили диагностику двигателя и коробки все чистенько и просто глазели под машину думали может масло или еще что то все чистенько. Подскажите кто знает какую деталь менять может кто знает где дешевле купить и сделать?
vasjnj
Сообщение Serj-77 » Вт, 01 дек 2009, 9:57
Если у вас 6 ст АКПП .то по вашему описанию возможна неисправность в гидроблоке.Заедает золотничок,и соответственно несвоевременное переключение 3-4 передачи.Сначала буксует,затем толчок.
Serj-77
Сообщение vasjnj » Вт, 01 дек 2009, 10:00
Да именно так и происходит, что менять какую деталь?(если есть номер)
vasjnj
Сообщение Serj-77 » Вт, 01 дек 2009, 10:08
vasjnj писал(а):Да именно так и происходит, что менять какую деталь?(если есть номер)
Вы без исследований и диагностики хотите починить АКПП?
Удачи вам.
П.С.Номера гидроблока у меня нет к сожалению.
Serj-77
Сообщение AlexBg » Вт, 01 дек 2009, 10:37
А какая у вас коробка ?
AlexBg
Сообщение liftovik » Вт, 01 дек 2009, 11:15
vasjnj - Езжай хоть к оффициалам, хоть нет(главное что бы в автоматах разбирались), делай диагностику и по её результатам ремонтируй и не люби нам мозги... 8) И хватит уже создавать новые темы с одним и тем же вопросом!
liftovik
Сообщение vasjnj » Вт, 01 дек 2009, 12:16
Деагностику делал, но номера детали сказать не смогли, к офицал не когда не ездил и не поеду,(зря только деньги выкинуть), в Existe выдал вот такие номера на детали:Заявку делал на гидротрансформатор АКПП, они мне прислали ( 09G 323 571 G -Гидромуфта акпп в сборе); Заявку делал на гидроблок АКПП в ответ они мне прислали (09G 325 039А -Корпус клапанов кпп). А какая именно запчасть понять не могу.
vasjnj
Сообщение Serj-77 » Вт, 01 дек 2009, 14:02
vasjnj писал(а):Деагностику делал, но номера детали сказать не смогли, к офицал не когда не ездил и не поеду,(зря только деньги выкинуть), в Existe выдал вот такие номера на детали:Заявку делал на гидротрансформатор АКПП, они мне прислали ( 09G 323 571 G -Гидромуфта акпп в сборе); Заявку делал на гидроблок АКПП в ответ они мне прислали (09G 325 039А -Корпус клапанов кпп). А какая именно запчасть понять не могу.
А что в этих номерах запчастей непонятного.
Serj-77
Сообщение vasjnj » Вт, 01 дек 2009, 16:24
А не понятно что именно менять, какую запчасть, гидротрансформатор АКПП ( 09G 323 571 G -Гидромуфта акпп в сборе); или гидроблок АКПП (09G 325 039А -Корпус клапанов кпп) вот в чем вопрос.
vasjnj
Сообщение PATRIOT » Вт, 01 дек 2009, 16:43
все таки стоит на диагностику съездить, вы пытаетесь починить машину, объяснив на словах, так не бывает
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Вернуться в Трансмиссия
