forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение Vladimir.fin » Ср, 26 авг 2015, 0:06
Новожилов писал(а):Может Вы балансир "на по шлицам" прикрутили???? Такое часто бывает.....особенно где ранее было ослаблено крепление к валу и шлицевая посадка "разбита"!
А если из второй либо четвертой "выкидывать" рычаг в нейтраль??? Он(рычаг) так же проходит "центр" и идет чуть дальше???
добр вечер. балансир на месте, сидит оч туго, на шлицах, в своем положении. (пробовал играть тросом - не помогает, просто хуже включается, то такие же симптомы присутствуют)
из второй, червертой и шестой встает четко в нейтраль, фиксируется идеально, на верх так сказать не пролетает. Только с 3 и 5 -ой и именно только в четвертую улетает.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение alexmann » Вс, 30 авг 2015, 15:43
Добрый день. Уважаемый господин Новожилов. Нужна Ваша консультация. Коробка 02С (FEX). Масло заменено на 100 тис. G052171A2. На холодном двигателе передачи включаются четко, после прогрева становится хуже и при переключении с 1 на 2 (обороты двигателя при этом 3000) хрустит. Есть ли смысл заменить масло на более вязкое. Спасибо.
alexmann
Сообщение Новожилов » Пн, 31 авг 2015, 7:35
Тогда похоже на один из троссов.....возможно - расплелся!
Новожилов
Сообщение alexmann » Пн, 31 авг 2015, 19:30
Тоесть с маслом это никак не связано?
alexmann
Сообщение Новожилов » Ср, 02 сен 2015, 19:32
Лучше подъехать на сервис и "показать" машину!
Гадать ..... можно долго.....
Новожилов
Сообщение Maxie » Пт, 04 сен 2015, 13:01
Доброго дня, подскажите, пожалуйста - Skоda Yeti МКПП 02Q 6ст.
После того, как сдавал задним ходом и машина постоит, т.е. на холодную, после переключения на вторую передачу и наборе скорости около 20км/ч - получается глухой металлический стук. Если до этого двигался "вперёд" - стука нет.
Maxie
Сообщение vasilenko.mo » Вт, 08 сен 2015, 22:45
Добрый вечер.
машина фабия 1,4литра 13 года, 35 тысяч пробег.
Тугое включение происходит примерно 1 раз на 10 включений 4й передачи. Та
же ситуация с 3й передачей, но случается гораздо реже.
Сопротивление рычага очень похоже на попытку включить передачу на высоких
для нее оборотов. до 30 тысяч все было хорошо.
Если разгоняться, смотреть на тахометр и пытаться нежно толкнуть рычаг,
что бы он с таким же усилием как и всегда зашел в свое законное место, то
он это сделает, но только тогда когда обороты упадут то почти холостых.
Заметил, что на работающем двигателе, на светофоре допустим, иногда проверяя включение 3-4 передачи ,при нажатой педали сцепления, так же наблюдается сопротивление. Если приложить усилие больше - передача входит, без хруста, но одновременно с этим 1 , 2 передача включаются без проблем и с меньшим усилием. Отмечу с усилием сразу и 3 и 4 передачи, нет такова, что отдельно 3 плохо и отдельно 4 , рычаг с затруднением идет в сторону 3 и 4. После того как включишь по разу , включаются хорошо.
На выключенном двигателе я бы сказал, что таково не замечал, вроде было, но в последнее время проверяя явно таких барьеров при включении не испытывал.
Тем про мкпп немного, и вроде узел надежный, остается вариант с кривыми руками-ногами - это единственное, что я пока предполагаю как причина. Второе, что я думаю это тросы, есть ли смысл их отрегулировать или по симптомам это вовсе не они?
Про кривые руки и ноги: передачи не рву, включаю на раз - два , неспеша. Иногда использую перегазовки с двойным выжимом для понижения передачи, при этом делаю это на автомате, машина не дергалась, ничего не хрустело, все было впорядке. Даже после разовых неудачных недовключений 3-4 передачи все включалось идеально тысяч 5-10. Тут я уже просто все грехи выложил)
На форуме и нашел нечто похожее, у человека мыли подкапотку и смыли часть смазки с механизма переключения кпп. У меня так же двигатель мыли, симптомы похожи на этот случай?
Вчера смазал вюртом hss 2000 места крепление троса, со всех сторон, денек покатался нормально. сегодня уже опять проблемы с включением.
vasilenko.mo
Сообщение Новожилов » Чт, 10 сен 2015, 0:26
Maxie писал(а):Доброго дня, подскажите, пожалуйста - Skоda Yeti МКПП 02Q 6ст.
Извините но Вам придется воспользоваться помощью кого-то рядом с вами..... : )))))
Что-то явно "выбирает люфт" и Вам нужен помощник что бы определить источник данного звука!
Возможна проверка не только по прямой но и в "поворотах"......
Вообщем один за рулем пытается "проявить звук наиболее ярко" а второй пытается идентифицировать область его возникновения! Удачи!
Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:
vasilenko.mo писал(а):Добрый вечер.машина фабия 1,4литра 13 года, 35 тысяч пробег.
Наверное двигатель CGGB с коробкой LVE?
Вот вилка 3-4й передачи :
С ней практически ничего такого не бывает!!!
Если бы она лопнула то дефект проявлялся всякий раз......
Начать нужно с осмотра системы переключения(над коробкой) ....а именно крепление балансира к валу управления(возможно в данном соединении небольшой люфт) !!! Вот балансир :
Ну и конечно проверить перемещение троса боудэна в своей оплетке !!!
Для этого отсоединить наконечник данного троса от балансира(снять клипсу) и перемещать вперед/назад.
Возможно между тросом и его оплеткой попала влага.....?
Новожилов
Сообщение vasilenko.mo » Пт, 11 сен 2015, 22:29
Спасибо за такой развернутый ответ!
Коробка скорее всего lve, двигатель cggb.
Сегодня побрызгал смазки именно на тросы - за короткую поездку все окей и мягче включались передачи. Посмотрел балансир, если включить 3 или 4 передачу - люфтов нет. В положении нейтрали - минимально возможный люфт (1-2мм ) Насколько это допустимо, подскажите пожалуйста?
С утра передачи включались хорошо, но при разгоне на 3 передаче чуть выше 3 тысяч оборотов - опять 4 уперлась куда то. Обычно так и происходит, при оборотах выше средних 4я упирается, но происходит это не всегда. Следующий разгон все нормально включается.
vasilenko.mo
Сообщение Новожилов » Сб, 12 сен 2015, 17:15
vasilenko.mo писал(а): Посмотрел балансир, если включить 3 или 4 передачу - люфтов нет. В положении нейтрали - минимально возможный люфт (1-2мм ) Насколько это допустимо, подскажите пожалуйста?
В этом случае все в порядке!
Продолжайте кататься дальше!
Когда дефект будет проявляться чаще тогда нужно будет показать авто специалисту!
Новожилов
Сообщение vasilenko.mo » Сб, 12 сен 2015, 19:08
Понял, успокоили, огромное спасибо!
vasilenko.mo
Сообщение muravey » Сб, 26 сен 2015, 8:18
Может кто нибудь подсказать, как правильно отрегулировать дифферинциал? Так сказать в домашних условиях
muravey
Сообщение alexmann » Вс, 27 сен 2015, 17:52
Добрый день. Вопрос к уважаемому Новожилову. А как полностью слить масло из коробки 02С (FEX) и можно ли для этого открутить круглую крышку с "ушами" (на ней VW) в нижней части коробки, рядом со сливным отверстием? Спасибо.
alexmann
Сообщение Новожилов » Пн, 28 сен 2015, 8:38
круглую крышку с "ушами" - не трогаем!!!
Слив масла происходит с нескольких точек(коробка + раздатка)!
Контроль описан тут :
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
muravey писал(а):Может кто нибудь подсказать, как правильно отрегулировать дифферинциал? Так сказать в домашних условиях
Новожилов
Сообщение muravey » Пн, 28 сен 2015, 9:40
Еще у меня такая беда, на вилке переключения 1 и 2 передачи, снизу подъело немного ее кареткой, так как нижняя направляющая вилки была чуть длиньше 44 мм, остальные 3 по 43 мм, дак вот есть смысл сейчас менять на 43 или так оставить?
Фото вилки к сожалению не знаю как приложить. В принципе до разбора все нормально включалось и работало, так было сделано с завода, причина разбора кпп износ подшипника в плите и еще подшипника дифференциала.
muravey
Вернуться в Трансмиссия
