тем более на овощном двигателе,
Ванек ты же на лисапеде в горку на быстрой передаче не едешь, педали гнуться и тяжеловато то
и здесь
viewtopic.php?f=16&t=61343#p477377
Vanek777 писал(а):Вчера начал замечать, какой то странный звук вроде как понял что коробка, так как при включении пятой передачи и скорости 80 и более появляет шум и причем с оттенками, как будто бы что то не прркрученно... но очень слабый это звук. потом слушно но не очень и на третей передачи и далее, но на пятой отчетливо при нажатии на газ и скорость как написал 80 и более шум очень слышен. по опичаниям, если понятно, что может быть? или просто масло в коробке пора менять. пробег 78000. Кстати, при каком пробеге меняется масло в коробке?
Если быть точнее машина 1,4 BUD 80лс коробка JHU
Подчеркиваю. Шум только при нажатии на педаль газа под нагрузкой (5-я передача 80 км/ч и более)
Буду рад любому совету. Заранее всех благодарю!!!!!
Nikitoss писал(а):Тему полностью не читал, так что прошу удалить если пишу не туда! Назрела не маленькая проблема, после металлического звона и безуспешных попыток тронуться пригнал авто на эвакуаторе в сервис, сняли коробку и ох..ли, в коробке дыра изнутри коробки в сторону корзины, следов масла которое по идее должно было разметать из этого отвертия просто нет (скорее всего в коробке его и не было), часть корпуса коробки в районе дыры отшлифована корзиной!!! Теперь вопрос можно ли это хозяйсво починить, скока готовить бабла, и если можно подскажите человека с руками не из "Ж" который бы взялся за ремонт!!! Если не ремонтопригодно сколько может стоить бу коробка!!! Авто Октавия РС мотор BWA коробка JLW год выпуска 2007, помогите плиз остался без машины!!!
Anton_HTP писал(а):Вопрос к Владимиру Новожилову.
Меняли по гарантии пресловутый блок задних подшипников валов 02Т311206Е, взамен поставили его же, но похоже с перекатами. На вопрос почему поставили именно эту деталь сказали, что пробивали по ВИН XW8BH65J39K503999. Существует ли TPI по проблеме этой детали с рекомендацией установки модифицированных блоков 02Т311206F или 02Т311206B?
Killer Mazda писал(а):Вопрос господину Новожилову.
Купил машину несколько дней назад.2010 года сборка Чехия.(пробег 260км)Один раз при включении задней передачи отпускаю сцепу и слышу хруст шестеренок.Видимо передача недовключилась??И ли я сам ее не до конца довел??Вообще коробка работает нормально без посторонних шумов.Ну иногда бывает 4 передача при включении как бы во что то упирается а потом легко заходит.Это неисправность коробки?Стоит ли обращаться к ОД??(ну может там тросик сцепы подтянуть...)Заранее спасибо за ответ!!!!
по Вашей вине!Новожилов писал(а):Killer Mazda писал(а):Вопрос господину Новожилову.
1.К дилеру нужно обращаться в любом случае......чтобы,в случае
чего,это было не первое обращение в гарантийный период!
2.Видимо передача недовключилась!!!по Вашей вине!
3.Четвертую нужно предъявить приемщику при тесте на дороге!
DJI писал(а):Что-то у меня с коробкой начало происходить не ладное. С утра при холодной машине оч. плохо включается 1-я, 2-я и задняя. Даже не плохо включается, а как бы приходится в 2 движения: 1-й как бы на пол хода и 2-й до конца включения. 2-я правда намного легче. Задняя передача, когда-как. Еще пару раз на холодную при включении 2-й при практически полном включении издавался хруст. На горячуюю все становится намного легче, но все равно неприятно. Что это может быть, и на сколько я попал или может что подрегулировать можно?
