forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломалась МКПП
Сломалась МКПП
Сообщение pridurok » Вт, 01 дек 2009, 17:03
Уважаемый господин vasjnj!
Принять решение о замене даталей и узлов в АКПП - 09G по описанным Вами симптомам возможно только после полной разборки коробки и дефектовки гидротрансформатора, маслонасоса, фрикционов, блока клапанов, уплотненительных колец , манжет и др. деталей, ответственных за переключение.
То, что работоспособно (шестерни, валы), никто заменять Вам не станет.
Вы хотите отремонтировать АКПП задешево. Так может не получиться, поскольку для обеспечения последующей работоспособности АКПП необходимо обеспечение функционирования цепочки командных и исполнительных механизмов АКПП.
Без благодарности.
pridurok
Сообщение Flint002 » Вт, 01 дек 2009, 18:56
Раз нет желания посещать ОД, тогда действительно только и остаётся просить кого-нибудь о помощи, только если и кто подскажет чего дельного-кто даст гарантию на выполненые работы :( ??????????????
Flint002
В коробке разлетелся подшипник.........????
Сообщение Дэс » Ср, 02 июн 2010, 13:35
Добрый день! Проблемкас машиной, в настоящее время он у дилера. Сегодня созвонился с дилером вскрыли коробку, разлетелся подшпник, сместился вао и разбило коробку. Ждут решения гарантийного мастера. У машины пробег 89800 км, до окончания гарантии 2 месяца. Сижу чешу репу к чему готовиться, все то у офицалов....
Чего ожидать, голова болит от умных мыслей.......
Дэс
Re: В коробке разлетелся подшипник.........????
Сообщение torsen » Ср, 02 июн 2010, 14:03
Дэс писал(а):...Чего ожидать, голова болит от умных мыслей.......
Ремонта или замены коробки по гарантии.
torsen
Сообщение zar_skiy » Ср, 02 июн 2010, 14:04
Попадос :( , какая модель двигателя и что за корабас?
A5 FL 1.6 AT тёмно-серая элегантная "черепаха"
"..Всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская......."(1Иоан.2:16)
zar_skiy
Сообщение pridurok » Ср, 02 июн 2010, 14:12
Дэс писал(а):Добрый день! Проблемкас машиной, в настоящее время он у дилера. Сегодня созвонился с дилером вскрыли коробку, разлетелся подшпник, сместился вао и разбило коробку. Ждут решения гарантийного мастера. У машины пробег 89800 км, до окончания гарантии 2 месяца. Сижу чешу репу к чему готовиться, все то у офицалов....
Уважаемый гсподин Дэс!
Голова у Вас не должна болеть сейчас ни от чего.
Вот, когда подшипник загудел (недостаток смазки или заводской брак) голова должна была заболеть у Вас и у ОД.
Сейчас, как повезет - удастся обмануть ОД - поменяют коробку, не удастся - оплатите за ремонт.
Только бумаги в любом случае от ОД затребуйте - пригодятся после окончания гарантии по-любому.
pridurok
Сообщение Дэс » Ср, 02 июн 2010, 14:14
При осмотре масло в коробке было в норме, и я предвартельно заехал к дилеру, там сказали надо делать вскрытие, приезжайте через пару дней. Проехал всего 60 км.
И все .....
Добавлено спустя 49 секунд:
zar_skiy писал(а):Попадос :( , какая модель двигателя и что за корабас?
Движок BSE коробка дже не знаю модель машина 2008 года
Дэс
Сообщение alex-19711 » Ср, 02 июн 2010, 14:17
Видимо МКПП...
Предлагаю зафлудить тему на 50 страниц про проблемы МКПП и про то, что ни за что на свете это г... ломучее покупать не надо. :)
По теме - есть гарантия чего беспокоиться?
А5 FL, 1,8 TSI, DSG, Элеганс + 4 пакет, 2009 г.
alex-19711
Сообщение Дэс » Ср, 02 июн 2010, 14:21
Да в том то дело , что не хочется попадть на деньги....в гарантийный период при прохождении всех регламентных ТО
Дэс
Сообщение damons » Ср, 02 июн 2010, 14:51
Так про деньги никто пока и не говорит... Расслабься и спи спокойно, let those things just happen
Была Octi RS '2010
damons
Re: Сломалась МКПП
Сообщение Дэс » Пт, 04 июн 2010, 13:07
Признали грантией, теперь ждем 2 недели запчасти......
Дэс
Re: Сломалась МКПП
Сообщение 488 » Пн, 07 июн 2010, 10:24
Машина А5, двигатель BLF 1.6 FSI , коробка механика , пробег 36000 км. Загудел выжимной подшипник(предположительно: сцепление выжимается - гул пропадает, при отпущенной педали гул появляется). ОД начинает говорить, что возможно подшипники первичного вала(коробка бы тогда гремела вся), но никак не выжимной и начинает склонять к тому, что если проблемы только со сцеплением, то случай негарантийный.
Конечно, вскрытие покажет кто прав, но непонятна ситуация с первоначальным отказом от гарантии. Кто-нибудь сталкивался с подобным в МКПП и такой заявкой ОД ?
Вчера катался к ОД. Диагноз таков: подшипники первичного вала(самое начало неисправности, вовремя услышал), замена по гарантии.
Последний раз редактировалось 488 Пн, 14 июн 2010, 11:37, всего редактировалось 2 раз(а).
1.6 FSI Octavia A5
Re: Сломалась МКПП
Сообщение Dolot » Ср, 09 июн 2010, 21:58
MSS писал(а): Загудел выжимной подшипник(предположительно: сцепление выжимается - гул пропадает, при отпущенной педали гул появляется). ОД начинает говорить, что возможно подшипники первичного вала(?
я тоже склоняюсь к тому что у Вас подшипник первичного.. при отпущеном сцеплении первичный вал вращается.. при выжиме сцепы коробка отключается и вал перестает врашатся...
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Re: Сломалась МКПП
Сообщение ЯнКрески » Ср, 23 июн 2010, 12:55
И как обстоят дела после замены блока задних подшипников (деталь 02t311206e)? Какой диллер? Пропал шум?
ЯнКрески
Re: Сломалась МКПП
Сообщение 488 » Чт, 24 июн 2010, 9:42
ЯнКрески писал(а):И как обстоят дела после замены блока задних подшипников (деталь 02t311206e)? Какой диллер? Пропал шум?
Пока никак, только завтра поеду к ОД. ОД-ПеликанАвто. Ждал когда придут запчасти, и чтобы у коробочников было два рабочих дня, чтобы машина по минимуму зависла в сервисе.
1.6 FSI Octavia A5
Вернуться в Трансмиссия
