forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение curieux » Пт, 18 дек 2015, 19:33
Алекс70 писал(а):Как это у вас проявляется? На "холостых" оборотах на холодной коробке или на горячей? У меня- шум на горячей коробке, на холодной- тишина. И есть ли "рык" при наборе скорости?
Шум и на холодной коробке, и на горячей. Проявляется только при разгоне, поворот руля вообще не проявляется.
А шум на "холостых" оборотах также по отзывам на форуме может быть от диска сцепления, хотя у меня это вызывает сомнения
Есть подозрение, что это может быть сцепление. При снятии коробки мастер его осматривал на предмет остаточного ресурса. Может что подтянул, поставил чуть иначе. Вот и исчезал рык на некоторое время. ХЗ
Сейчас сцепа себя стала проявлять: урчание на нейтрали, которое исчезает при касании педали сцепления - раньше такого не было. Но при этом при полном выжатом сцеплении иногда полная тишина, а иногда какой-то левый звук.
Но при этом мой брат оценивает работу коробки и сцепления до ремонта как "очень хорошо": работает чётко, плавно.
Меня же напрягал звук и перспектива ремонта (а по сути - замены коробки). В пн скатаюсь в сервис - может что подскажут.
Octavia A5 1.6 BSF МКПП 2006
curieux
Сообщение theo » Пт, 25 дек 2015, 17:59
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина проблемы?
Коробка МКПП6 (Passat B6)
На 6-й передаче при нажатии педали газа возникает гул. Газ отпускаю - гул исчезает. На других передачах ничего не шумит и не гудит.
theo
Сообщение bob911 » Вт, 29 дек 2015, 8:43
Всем привет Ребята !
Было у кого нибудь такое что на холодную или не совсем прогретую кулиса на МКПП сама не возвращается в центральное положение на неитрали, как будто ее что то закусывает ?
Может каким то образом в коробку попала вода и замерзает чёто гдето ?
Коробка 02J, машина в подписи.
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Новожилов » Вт, 29 дек 2015, 11:34
Возможно что в проушине вала управления прихватывает ось!!!
Новожилов
Сообщение bob911 » Вт, 29 дек 2015, 13:24
Новожилов писал(а):Возможно что в проушине вала управления прихватывает ось!!!
Это значит ремонтировать надо? Менять какието детали?
Вобще я у вас давно уже хочу узнать номера всех деталей по замене синхронизаторов 1 - 2 передачи, и что нужно еще сразу заменить если уж лезть в коробку...
Нигде подробную инфу найти не могу (((
Я на Drive2
bob911
Сообщение Новожилов » Вт, 29 дек 2015, 15:20
Нет! Нужно вытащить ось вот этого рычага :
из проушины в крышке вала управления :
Почистить и смазать данное соединение и установить все обратно!
Новожилов
Сообщение bob911 » Вт, 29 дек 2015, 15:37
Новожилов писал(а):Это значит ремонтировать надо? Менять какието детали?
Всё понял !
Как то очень давно я снимал всю эту часть вместе с маятником! Но по боялся вытаскивать из коробки, думал не смогу собрать всё не разбирая коробку )))
А смазать чем нужно ? Разве оно не смазывается маслом из коробки ?
Я на Drive2
bob911
Сообщение Новожилов » Вт, 29 дек 2015, 15:46
Номера всех деталей Вам даст тот человек,который будет разбирать и дефектовать коробку.....
или же посоветует Вам найти другую.....!
Я к тому,что не нужно бежать впереди паровоза!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вы вообще поняли о чем я написал???
Читайте внимательно!!!
Новожилов
Сообщение 306 » Вс, 24 янв 2016, 14:26
Уважаемый Владимир! Помогите разобраться с номером трансмиссионного масла. Фабия 1.4 коробка 02Т(2011г). Номера: G060726A2, или G052512A2. Какое подойдет? Спасибо.
306
Сообщение Новожилов » Пн, 25 янв 2016, 12:55
VIN Вашего авто?
Новожилов
Сообщение 306 » Пн, 25 янв 2016, 17:40
VIN АВТО TMBJC45J9C3025082
306
Сообщение Новожилов » Пн, 25 янв 2016, 19:32
Коробка серии 02T с кодом LVE!
Масло по ETKA :
Новожилов
Сообщение Badboychik » Вс, 31 янв 2016, 21:32
По поводу "рыка" могу сказать одно, к коробке он не относится.
Сужу по своему авто, вибрации нет. У меня слышен иногда рык при разгоне в горку и при повороте в горку при нагрузке на педаль газа.
Могу предположить, что эта фигня связана каким-то образом с подвеской, рычагами, шрусами, подшипниками.
Менял пружины на евро, но купил по ошибке от универсала полноприводного. В итоге авто не "присел", а наоборот поднялся. При этом рык вообще перестал проходить при скорости от 60км/ч.
Поставил обратно старые пружины, рык пропал.
Возможно у всех разный "рык" слышится.
Be happy.)
Badboychik
Сообщение 1Alex » Чт, 11 фев 2016, 22:34
Уважаемые, вопрос по пятой передаче. Шкода Октавия Тур 1998 м.г., 1.8 AGN, МКПП.
Очень туго включается пятая пердача на МКПП. В любом состоянии - на холодную, на грячую, при заглушенном двигателе. Не хрустит. Звуков почти нет, только что-то трет. Как будто что-то мешает воткнуть. Снимал аккумулятор и смазал литолом вертолет под капотом - ни помогло ни капли 5й, помогло остальным. Судя по звуку, тихий скрежет где-то под рычагом. Все остальные передачи втыкаются хорошо, после смазки стали еще лучше - как на новой. Рычаг видимо что-то цепляет, звуки идут из-под рычага МКПП.
Искал и гуглом, и форумы читал - ни у кого такой беды нет.
Что делать?
Octavia Tour 1997, 1.8 AGN SLX
1Alex
Сообщение Новожилов » Чт, 11 фев 2016, 22:51
1Alex писал(а):Что делать?
Приехать на сервис на диагностику!
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
