forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - DSG в режиме автомат не переключает с 3 на 4 и выше передачи
Сообщение Mikidor » Пт, 12 окт 2012, 11:44
Машина Skoda Octavia 2007 2.0 tdi, DSG 6, проблема с переключением передач в режиме автомат.
Началось все с того, что за городом на скорости 110 км/ч загорелся ABS и ASR, и после этого случая, всегда загоралась на скорости 30 км/ч, у дилера в сервисе поменяли подшипник вместе с корпусом (на заднем колесе) и проблема изчезла (старый подшипник разваливался был в плохом состояние и датчик плохо считывал вращение колеса из-за чего загоралось ABS и ASR). Но c этим появился глюк с DSG.
DSG в режиме автомат перестала переключать с 3 на 4 передачу и выше. В ручном режиме (типтроник) работает хорошо. Если включит 4 передачу через ручной режим, а потом в режим автомат, то в большинстве случаев скидывает передачу на третью. То есть машина в режиме Tiptronic прекрасно ездит, в режиме автомат глюк какой то.
Диагностика у дилера нечего не показала, никаких ошибок нету, ездили мерили датчики не нашли нечего. Если отсоединить клеммы аккумулятора, то глюк пропадает, но потом спустя 3 км снова появляется. Сказали, что возможно это мехатроник, новый дорогой. Дилер посоветовал обратиться в другой сервис, который занимается ремонтом DSG. Проконсультировался в этом сервисе, предложили ремонт мехатроника за 850$ с гарантией на 2 года.
С ремонтом решил отложить и поездить в ручном режиме (мастер сказал что ездить можно без ограничений скорости).
И вот на днях выезжаю за город, на скорости 100 км/ч загорается ABS и ASR ошибка. Останавливаюсь глушу, завожу, дисплей показывает все в порядке, опять разгоняюсь до 100 км/ч и снова загораются ABS и ASR. Еду дальше по городу, включаю режим автомат. И замечаю коробка автомат идеально работает, с ошибкой ABS и ASR все передачи идеально переключает.
Таким образом было замечено, что с ошибкой ABS и ASR, DSG в режиме автомат работает идеально. Без ошибки DSG в режиме автомат глючит с 3 и выше передачи.
У кого какие соображение на этот счет? что может быть не исправно?
Mikidor
Re: DSG в режиме автомат не переключает с 3 на 4 и выше пере
Сообщение ASV » Вс, 14 окт 2012, 21:46
ABS ASR у вас неисправна. Почините и наверное будет вам счастье.
ASV
Вернуться в Трансмиссия
