Всем здравствуйте.
Сегодня с наступлением холодов столкнулся с проблемой и не знаю даже куда думать. Поиском пользовался ничего похожего не нашел.
Итак начнем. Авто 2002 года, Двигатель АГУ пробег 139 605 км.
Выхожу в обед с работы на улицу завожу, хочу воткнуть первую чтобы тронуться, а не получается. Вторую, такая же проблема, 3-ю, 4-ю, 5-ю и заднюю, все без результата!
Сцепление не выключается. Выжимаю сцепление, а результата нет. Просто не втыкается и всё. Заглушил, все передачи втыкаются идеально, завел опять не втыкаются. Машина прогрелась и все нормально. Такая же фигня повторилась вечером. И буквально только что: завел, температура двига 80, включил первую поехал, потом вторую, все в норме. Проехал метров 300 и опять ни одна из передач не включается. Включил аварийку, подергал, потыркал и опять все в норме.
Вчера вечером еле доехал до гаража, глушил, включал первую передачу и так и ехал на первой. Благо гараж не далеко. В гараже +4. Ночь отогрелась, утром все нормально.
Тысячи 2 назад менял полностью сцепление (без маховика).
Если честно не знаю в каком направлении думать. Кулиса? Нет! иначе бы при заглушенном моторе тоже не включались.
Подскажите Товарищи, может было у кого? Куда копать?
