forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU. Не включаются передачи при морозе
Сообщение KostyanR » Ср, 24 окт 2012, 22:38
Всем здравствуйте.
Сегодня с наступлением холодов столкнулся с проблемой и не знаю даже куда думать. Поиском пользовался ничего похожего не нашел.
Итак начнем. Авто 2002 года, Двигатель АГУ пробег 139 605 км.
Выхожу в обед с работы на улицу завожу, хочу воткнуть первую чтобы тронуться, а не получается. Вторую, такая же проблема, 3-ю, 4-ю, 5-ю и заднюю, все без результата!
Сцепление не выключается. Выжимаю сцепление, а результата нет. Просто не втыкается и всё. Заглушил, все передачи втыкаются идеально, завел опять не втыкаются. Машина прогрелась и все нормально. Такая же фигня повторилась вечером. И буквально только что: завел, температура двига 80, включил первую поехал, потом вторую, все в норме. Проехал метров 300 и опять ни одна из передач не включается. Включил аварийку, подергал, потыркал и опять все в норме.
Вчера вечером еле доехал до гаража, глушил, включал первую передачу и так и ехал на первой. Благо гараж не далеко. В гараже +4. Ночь отогрелась, утром все нормально.
Тысячи 2 назад менял полностью сцепление (без маховика).
Если честно не знаю в каком направлении думать. Кулиса? Нет! иначе бы при заглушенном моторе тоже не включались.
Подскажите Товарищи, может было у кого? Куда копать?
Последний раз редактировалось KostyanR Вт, 30 окт 2012, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Re: AGU. Не включаются передачи при холодном двигателе
Сообщение Кир » Чт, 25 окт 2012, 8:44
А сцепление когда менялось? Похоже, что оно ведет
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение tutu947 » Чт, 25 окт 2012, 9:28
Попробуйте прокачать рабочий цилиндр сцепления.Мне в свое время помогло когда не с того не с сего перестали включаться передачи,что на х.х и во время движения.
tutu947
Сообщение KostyanR » Чт, 25 окт 2012, 10:30
Сцепление менялось 3 месяца назад и примерно 2000 км
KostyanR
Сообщение Novый » Пт, 26 окт 2012, 7:27
KostyanR писал(а):Сцепление менялось 3 месяца назад и примерно 2000 км
Сцепление полностью не размыкается.
Я поймал такую-же проблему после ста с небольшим километров после замены сцепления.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение KostyanR » Пн, 29 окт 2012, 22:36
Новый, как решали проблему?
Сейчас было тепло сцепа работала нормально! Вот только сегодня чуть подморозило и опять не втыкаются передачи.
Что товарищи? Никаких версий нет?
KostyanR
Сообщение Новожилов » Вт, 30 окт 2012, 11:51
KostyanR писал(а):Новый, как решали проблему?
Приезжайте на диагностику!
Новожилов
Re: AGU. Не включаются передачи при морозе
Сообщение KostyanR » Вт, 30 окт 2012, 12:53
Приеду обязательно как только похоладает. Ибо сегодня все нормально!
Кстати уровень масла в гидроприводе сцепления откуда пополняется? Из бачка тормозной жидкости?
KostyanR
Сообщение Новожилов » Вт, 30 окт 2012, 13:10
KostyanR писал(а):Приеду обязательно как только похоладает. Ибо сегодня все нормально!
Да конечно!
Новожилов
Сообщение roma1743 » Вт, 06 ноя 2012, 18:56
Привет KostyanR. Ну что нашли проблему? У меня в точности то же самое. Сначала просто не стало выключаться сцепление. Я греша на главный цилиндр заменил его. После замены стало как у Вас: то нормально работает, то не выключается.
roma1743
Вернуться в Трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
