forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холодная не едет, Aisin 09G
Сообщение Hmage » Вс, 02 дек 2012, 21:48
Здравствуйте, это мой первый автомобиль с акпп, поэтому не совсем понимаю, почему когда автомобиль прогревается 5 минут(по датчику - температура двигателя не сдвинулась), переводишь селектор в D, а автомобиль не едет? Пробег 8000. Так и должно быть? Возможно уровень масла низкий?
Hmage
Re: Холодная не едет, Aisin 09G
Сообщение vlavr » Пн, 03 дек 2012, 14:26
Может на ручнике стоит? У меня никакй разницы летом и зимой нет. В морозы грею коробку, переводя селектор в разные положения на некоторое время.
vlavr
Сообщение klaid » Пн, 03 дек 2012, 16:34
"Не едет" по ощущенниям или не двигается с места? Если второе,то так быть не должно.Сигнализации с автозапуском часом не установленно?
Что-то подобное у меня при похолодании иногда,редко, было на "Вольво" с АКПП,там в селекторе выбра передач загустевала смазка и контактная группа работала не верно,но авто двигалось,хоть и в аварийном режиме.Т.е. скорости переключались не выше 3-й.Лечилось промыванием узла изаменой в нём смазки для контактов.
klaid
Сообщение Lecma » Пн, 03 дек 2012, 17:48
vlavr писал(а):Может на ручнике стоит? У меня никакй разницы летом и зимой нет. В морозы грею коробку, переводя селектор в разные положения на некоторое время.
На ручнике точно не стоит, но на холостых не поедет когда холодная.
klaid писал(а):"Не едет" по ощущенниям или не двигается с места? Если второе,то так быть не должно.Сигнализации с автозапуском часом не установленно?
Не двигается с места на холостых когда холодная. Машина новая, то что вы описали поидее должно отсутствовать. Если добавишь газу, к примеру до 1.500 оборотов то поедет нормально и будет разгоняться и переключать передачи.
Lecma
Сообщение klaid » Пн, 03 дек 2012, 18:13
На холостых и "горячая" не должна двигаться с места.Педаль акселератора нажимаешь и едешь :pardon: У Вас всё нормально.
Lecma Вы Hmage?
klaid
Сообщение Hmage » Пн, 03 дек 2012, 19:06
Lecma Вы Hmage?
Мы родственники, поэтому у каждого свой аккаунт. Просто забыл перелогинится. Так а почему, когда автомобиль прогрет, стоишь на светофоре или в пробке, отпускаешь тормоз и он едет?
Hmage
Сообщение klaid » Пн, 03 дек 2012, 19:56
Это если дорога ровная, а если под колесами снежная Каша или гравий,т.е. не большое сопротивление качению, то авто будет стоять на месте.
Сига с автозапуском есть? :bad:
klaid
Сообщение Hmage » Пн, 03 дек 2012, 20:56
klaid писал(а):Это если дорога ровная, а если под колесами снежная Каша или гравий,т.е. не большое сопротивление качению, то авто будет стоять на месте.
Автозапуска нет.
Hmage
Сообщение Полковник » Вт, 11 дек 2012, 20:40
Hmage писал(а):Здравствуйте, это мой первый автомобиль с акпп, поэтому не совсем понимаю, почему когда автомобиль прогревается 5 минут(по датчику - температура двигателя не сдвинулась), переводишь селектор в D, а автомобиль не едет? Пробег 8000. Так и должно быть? Возможно уровень масла низкий?
Это нормально!! Не волнуйтесь - просто масло загустело на морозце - зима как никак, хуже прокачивается и мехатроник не так быстро включает передачи. Как вариант - стоя на месте (выжав педаль тормоза) попереключать селектор АКПП в разные положения задерживаясь в каждом из них секунд на 10 или просто сосчитая до 10, чтобы масло разошлось по каналам. Передачи включаются затем заметно лучше. Я так делаю как только наступают холода.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение Hmage » Ср, 12 дек 2012, 22:39
НА самом деле проблема решилась доливом 1.8 литра масла в акпп.
Hmage
Сообщение klaid » Пт, 14 дек 2012, 12:07
А куда оно делась?Авто то вроде новое,на заводе не долили или утечка? 1.8 литра это очень много для не долива.
klaid
Сообщение spion30 » Пт, 14 дек 2012, 12:37
Скорее всего просто старое масло слили с поддона и залили новое по уровню 8) - иначе если бы в коробке не было бы 1.8 литра масла - уже давно бы =@ - там уровень +- грамм 150-200 максимум . Или же просто дилер списал на авто 1.8 литра масла при этом добавив пипетку :twisted:
spion30
Сообщение Hmage » Вс, 16 дек 2012, 13:20
Теперь машина едет в любом состоянии, после 5минутного прогрева или без него, не важно. В общем то я был тоже удивлён почти 2м литрам, но я ведь никак не могу проверить тот факт, залили действительно или нет.
Hmage
Вернуться в Трансмиссия
