forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коробка на ARX, резко умирает. Ищу телепатов не в отпуске
Сообщение SiteMaster » Пт, 28 дек 2012, 5:58
С наступающим всех.
3 дня назад почувствовал биение при движении со скоростью 30-50 км/ч. Были полные диски снега, поэтому на следующий день заехал на мойку. Не помогло. Более того, биение немного усилилось. Чувствуется как вибрация, в прямой зависимости от скорости движения. Присутствует только при нагрузке, особенно сильно чувствуется при небольшой. На интенсивном разгоне почти не ощутимо.После 60-70 км уже не чувствуется, видимо потому что частота высокая. Параллельно с этим появилось гудение при движении накатом. Сгонял на подъемник - в ходовой криминала не обнаружили. Почитали ошибки - по заднему приводу и трансмиссии тоже ничего не было. Это все вчера, одновременно с усиливающимися симптомами. :cry:
Поехал домой с мыслью ездить пока не отвалится, передумал пока ехал эти 4 км. Гудение есть уже и при разгоне, не только при движении накатом, рывки при движении под нагрузкой стали совсем сильными. Сегодня как проснутся - буду проситься в сервис.
Может есть телепаты ну или просто сталкивавшиеся с подобными симптомами?
- Рывки при разгоне, интенсивность не важна
- Ощущение как будто колесо кривое и задевает за что то, 1 касание на оборот. Чувствуется сильно, качает в кресле немного.
- При движении накатом ничего этого нет, но есть гудение, сильно похоже на гудение шестеренок или изношенных подшипников
- На текущей стадии гул появился и при движении под нагрузкой.
- 2 недели назад меняли пыльники передних ШРУС и сальник диффа со стороны кардана.
- Пробег 187 000
Спасибо.
1,8Т AGU 2001 + чип
1,8Т ARX 2002 + фронт + чип + KoniSport + 6МТ(гибрид 02S от Новожилова) (предыдущее авто Riko83)
SiteMaster
Re: Коробка на ARX, резко умирает. Ищу телепатов не в отпуск
Сообщение Ариец » Пт, 28 дек 2012, 6:47
я собсно в личку все отписал... но думаю рано переживать
Ариец
Сообщение Новожилов » Пт, 28 дек 2012, 8:49
1.Заехать на подъемник,послушать коробку на присутствие гула.........
Если нет характерного гула:
2.Слить все масло из коробки и раздатки......и осморт на наличие стружки в масле!
Если вместо масла не "серебрянка"
3.Отсоединить привода от коробки,снять оба внутренних ШРУСа,отмыть их и осмотреть на наличие раковин сепаратора под шариками......
Новожилов
Сообщение SiteMaster » Пт, 28 дек 2012, 8:59
Новожилов писал(а):1.Заехать на подъемник,послушать коробку на присутствие гула.........
1. Первая передача на подъемнике - никаких посторонних звуков. Задние колеса иногда останавливались - ESP?
2. Быстро не сделать :( Все после 10 января берут машину на ремонт.
3. Пыльники передние меняли 2 недели назад все. И задние бы поменял но в наличии не оказалось в городе. Состояние ШРУСов не критиковали. Сервис специализирован на шкодах, отзывы хорошие.
Добавлено спустя 13 часов 26 минут 8 секунд:
Re: Коробка на ARX, резко умирает. Ищу телепатов не в отпуске
Ну собственно вести с полей.
Поехал сегодня в гараж разбирать машину. через пять км от стоянки был хрусь. Едва успел нырнуть вправо чтобы не мешать потоку пока жду эвакуатор.В гараж затащить так и не смогли так как колеса передние заклинены. С помощью включения скоростей при попытках затащить в гараж добился того что даже на нейтралке из коробки слышно посторонние шумы, сразу после остановки было тихо. Развлечение на каникулы есть..
Скорости включаются как на живой.
Всех с наступающим )))
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение Новожилов » Пт, 28 дек 2012, 22:56
Главное,чтобы корпус "кожух сцепления" остался живым.......
Удачи!
Новожилов
Сообщение SiteMaster » Пт, 28 дек 2012, 23:14
Так кожух сцепления и без нее еще один есть.
Спасибо.
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение SiteMaster » Вс, 30 дек 2012, 9:05
Привез машину в сервис. Снимаю коробку, привода.
Вместе с красивым маслом металлического оттенка слил ролики от подшипника и часть корпуса подшипника. Масла было литра полтора максимум, коробка текла несмотря на замену сальника дифференциала. На защите обнаружился свеженький болт не скажу сейчас от чего и еще одного не хватало. Вкручивались в алюминий, т.к. чистый и с остатками фиксатора.
upd 03/01/2013:
В диффе ни одной заклепки.
В шестерне ГП 5 пустых отверстий и 3 обломка от заклепок. Пользуясь случаем передаю привет инженерам VAG и себе самому :D
Могли бы и пазуху для летающих заклепок предусмотреть, типа магнита в пробке. Пойду попозже фотоальбомчик сделаю.
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение SiteMaster » Чт, 03 янв 2013, 14:18
Собственно и писать то нечего.
Добавлено спустя 19 часов 52 минуты 14 секунд:
Остальные фото здесь
Видится мне постепенное разбалтывание клепок, их последующий отвал и гуляние по диффиренциалу. Потом одна попала в главную пару и тогда заклинило колеса. Последняя попытка включить передачу поломала корпус диффиренциала и уничтожила несколько зубцов на шестерне.
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Вернуться в Трансмиссия
