Шум 6-ти ступ МКПП Шкода Октавия Скаут ( 1Z)
Вс, 06 янв 2013, 9:24
Alex18T
Шкода Октавия Скаут 1,8Т ( CDAB) 6-ти ст МКПП LHC . При работе двигателя на хол ходу с отпущеной педалью сцепления и нейтрали КПП слышен шум работы КПП . при выжатой педали сцепления шум пропадает . При этом замечено что шум громче если перед этим долго ехал в пробке /трогался в гору/ маневрировал задним ходом . Т е когда сцепление интенсивно работает . Машина новая ( вып 2012 ) мод год 2013 . Пробег 4 800 км . У соседа Йетти 1,4TSI пер привод и 6-ти ст МКПП -- такого шума нет . Сам проверял . Есть ли шанс исправить по гарантии ?
Re: Шум 6-ти ступ МКПП Шкода Октавия Скаут ( 1Z)
Ср, 23 янв 2013, 18:49
bremen
Шума в КПП на новой машине не должно быть! Трясите диллера! Если откажутся, звоните по телефону на карточке, которая вместе с руководством и сервисной книжкой. Это помогает.
Ср, 23 янв 2013, 19:39
Новожилов
Помню,что были конкретные TPI по этому поводу......
Обращайтесь к инженеру по гарантии!!!!
Пт, 25 янв 2013, 0:28
Kostofil
НА VW T5 была точно такая же проблема, что меняли не вспомню. Но по гарантии 100% Машине было чуть больше года, пробег около 120-130 т.к.
Чт, 07 фев 2013, 16:39
Tiberius
