forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течь масла АКПП 09G
Течь масла АКПП 09G
Течь масла АКПП 09G
Сообщение MAXimus-Rama » Пт, 15 фев 2013, 13:30
всем доброго времени суток!
Преключилась такая проблема... На авто меняли ДВС, после замены и установки всего назад выехал на авто, через некоторое время авто начало дергаться, а потом и вовсе отказалось ехать... Вышел из машины, увидел лужу трансмиссионного масла под авто. После чего машина была доставлена в сервис, была обнаружена течь масла на стыке акпп и двс, после снятия коробки увидели что сальник маслонасоса порван, заменили сальник, залили масла... При переводе из P на D опять начинает течь масло ручьем... Подскажите, есть какая то особенность при установке сальника???
MAXimus-Rama
Re: Течь масла АКПП 09G
Сообщение MAXimus-Rama » Пн, 18 фев 2013, 23:32
Всем привет! Сегодня сняли АКПП, заменили сальник, залили масло, проверили на подъемнике переключая в разные режимы.... все было замечательно....Решили прокатиться, через несколько километров машина начала дергаться, остановились... опять увидели лужу масла под авто.... В чем может быть причина??? Уверен на 99% что сальник не могли повредить при установке, т.к. ставили все ОЧЕНЬ аккуратно.... Единственное, что когда заливали масло, коробка находилась в аварийном режиме.
MAXimus-Rama
Сообщение vlavr » Ср, 27 фев 2013, 18:15
Вам лучше в специализированный сервис обратиться. Здесь никто коробку сам не ремонтировал, в лучшем случае сами меняли масло в коробке.
vlavr
Сообщение 77TransMagistr77 » Чт, 11 апр 2013, 13:20
Насосу кирдык. Замена, как заодно посмотреть фланец гидротрансформатора
77TransMagistr77
Сообщение MAXimus-Rama » Чт, 11 апр 2013, 21:14
77TransMagistr77 писал(а):Насосу кирдык. Замена, как заодно посмотреть фланец гидротрансформатора
Вот только интересно от чего он мог выйти из строя?
MAXimus-Rama
Сообщение Новожилов » Чт, 11 апр 2013, 21:48
Знает тот,кто менял Вам двигатель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Новожилов
Сообщение MAXimus-Rama » Чт, 11 апр 2013, 22:48
Новожилов писал(а):Знает тот,кто менял Вам двигатель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В том то и дело, что не знает...
MAXimus-Rama
Сообщение Новожилов » Чт, 11 апр 2013, 23:05
Он так компановал двигатель с коробкой,что в итоге "накосячил"! И он знает об этом....... :)
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
