forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема! клинит коробку?
Сообщение bbbbb1978 » Ср, 27 фев 2013, 10:59
Значить ситуация в следующем: время от времени после стоянки автомобиля появляется такой трабл: завожу включаю первую передачу начинаю трогаться, авто через пол оборота колеса становиться в ступор, вроди как что то клинит в коробке передач, включаю заднюю, то же самое, вобщем дергаюсь легонько туда сюда, и через два три раза все разблокируються и приходит в норму, такое бывает не часто но за последних пол года повторялось раз 10.
Вообщем помогите советом может кто с таким сталкивался, с чего начинать куда заглядывать? Добавлю машина Октавия Тур 1,8 т 4х4 2006 г.в. пробег 140 т .км.
bbbbb1978
Re: Проблема! клинит коробку?
Сообщение Новожилов » Вт, 05 мар 2013, 8:56
bbbbb1978 писал(а):Значить ситуация в следующем: время от времени после стоянки автомобиля появляется такой трабл: завожу включаю первую передачу начинаю трогаться, авто через пол оборота колеса становиться в ступор, вроди как что то клинит в коробке передач, включаю заднюю, то же самое, вобщем дергаюсь легонько туда сюда, и через два три раза все разблокируються и приходит в норму, такое бывает не часто но за последних пол года повторялось раз 10.
Похоже на дифференциал..........
Когда на диагностику приезжали по этому поводу?????
Новожилов
Сообщение bbbbb1978 » Вт, 05 мар 2013, 11:27
а что с ним может случиться... да и как его вообще можно без снятия про диагностировать, тем более это проявляется достаточно редко.
bbbbb1978
Сообщение Новожилов » Ср, 06 мар 2013, 19:21
Вам дискуссия нужна или все таки совет???
Масло с коробки слейте сперва и посмотрите что оно из себя представляет!!!!
Новожилов
Сообщение bbbbb1978 » Пн, 11 мар 2013, 14:33
совет с чего начинать искать проблемму.
Масло в коробке меняли было нормально цвета, правда была и стружка и толи кусок зуба толи муфточки...
bbbbb1978
Сообщение Новожилов » Вт, 12 мар 2013, 9:00
bbbbb1978 писал(а):совет с чего начинать искать проблемму.
Ну вот на этом месте всем можно рассмеяться!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Привет тебе Марсианин!!!!!
Когда у людей с земли вываливаются куски металла из коробки,то нужно ее срочно снимать и тащить в ремонт....
И только Марсиане продолжают передвигаться дальше и еще спрашивают что это может быть!!!!!!!!!!!!!!!! :ROFL:
Возможная тема,при определенном исходе :
viewtopic.php?f=60&t=105317
Новожилов
Сообщение bbbbb1978 » Вт, 12 мар 2013, 10:47
да только после замены масла уже проехал 30 т. км., и проблем не было, нет ни шума, ни каких других симптомов, кроме появившегося недавно и описаного выше.
bbbbb1978
Сообщение Новожилов » Вт, 12 мар 2013, 20:04
bbbbb1978 писал(а):да только после замены масла уже проехал 30 т. км.,
Ну судя по Вашим описаниям на диагностику все таки стоит приехать.......
Коробка у Вас "дорогая" и корпус коробки "кожух сцепления" по разборам не валяется!!!!!!!!!!!
И стоит как "космический корабль"
Все остальное можно найти при случае либо сотворить "гибрид" из донора.....
Чем дольше продолжать передвигаться тем дороже может встать ремонт!
Новожилов
Сообщение bbbbb1978 » Чт, 14 мар 2013, 15:14
да .. наверное поеду на СТО пускай разбирают
bbbbb1978
Сообщение spion30 » Чт, 14 мар 2013, 15:53
Если вы из московского региона так и езжайте к г. Новожилову - он здесь коробочный бог :)
spion30
Сообщение Низам » Чт, 28 мар 2013, 7:46
Ни чего не понимаю в морозы работала как часы а сейчас весна минус 10
градусов а каробка как будто в ней масло замерзло переключается с трудом..
поехал в Ульяновск ОД пока ехал все стало нормально они сказали что
обледенение приехал обратно с утра опять как ватное, что это может быть?
температура на улице минус 3 градуса по лужам до этого не ездил.
ДСГ-7 на Yeti 2012 1,2»
Низам
Вернуться в Трансмиссия
