forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звук при переключении АКПП
Сообщение Alezha » Вт, 16 апр 2013, 22:36
Добвый день
У меня к вам вопрос у меня Skoda octavia 1.6 mpi 2012г АКПП 6ст пробег 41 тыс .У Меня появился мало заметный звук при переключении с второй передачи на 3,он бывает только один раз,как завел авто утром и поехал только при первом включении ,все остальные разы если тут же остановится и опять трогаться,звука больше не будет.авто разгоняю еле еле звук при 2тыс оборотов. что это может быть?надо менять масло?заранее всем спасибо может кто то сталкивался с таким
Alezha
Re: Звук при переключении АКПП
Сообщение Alezha » Вс, 21 апр 2013, 12:04
Масло и фильтр поменяны звук остался (((( кстати при этом пробеге масло красное и прозрачное есть фото выложу позже
Alezha
Сообщение Полковник » Вс, 28 апр 2013, 12:42
Что за звук? Удара, завывание попискивание и т.п.?
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение Alezha » Вс, 28 апр 2013, 14:44
нет не удар и не попискивание и не зававания.при переключение со второй на 3 как бы сказать как утка крякает один раз короткий незнаю как обяснить звук )))
Alezha
Сообщение Полковник » Вс, 28 апр 2013, 18:03
Такой звук могут издавать фрикционы, когда притормаживают одну из пар планетарного механизма или клапана мехатроника. Вообще звука не д.б. никакого, только легкое еле заметное подвывание на 1 передаче. Посмотрите, кто в Вашем городе занимается ремонтом АКПП скатайтесь и поговорите с ними (лучше у нескольких мастеров - так картина получится объективнее), у дилеров не всегда есть подготовленные спецы по ремонту АКПП - они (дилеры) предпочитают менять узел целиком.
Полковник
Сообщение spion30 » Вс, 28 апр 2013, 19:08
возможно что 1и 2 передачи идут с блокировкой дифа - а начиная с 3 - уже блок отключается - возможно и со звуком - или просто возможно что это резонанс мотора именно на оборотах перехода на 3-ю. :)
spion30
Сообщение Alezha » Ср, 01 май 2013, 0:48
может быть у меня пакет ESP, вкл. ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR стоит как доп опция
Alezha
Вернуться в Трансмиссия
