forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Octavia: Уменьшение передаточного числа 5-й передачи
Сообщение Новожилов » Сб, 04 окт 2008, 12:24
Andrewcart писал(а):+1! :D Очень Актуально! Интересно, а никто не интересовался вопросом установки 6 ступенчатой коробки от первой РСки на наши 4х4? Возможно ли это, или там коробки совершенно разные? и никак не приколхозить?
Андрей! Незабудь,что шестиступка с таким же тонким первичным валом,как и у тебя и на чипованый мотор всетаки больше подходит от ТТ.
Новожилов
Сообщение ailcat » Вт, 02 дек 2008, 3:01
А я бы лучше на первую предаточное увеличил, а то в пробках тяжко
(на холостых эта "ракета" почти 15 км/ч выдает - заметно больше, чем у потока... задалбывает сцеплением играть)
ailcat
Re: Octavia: Уменьшение передаточного числа 5-й передачи
Сообщение 555maximum555 » Пн, 16 апр 2012, 21:11
Насколько вырастает максималка после такого тюнинга?
555maximum555
Сообщение Новожилов » Сб, 02 июн 2012, 14:58
Владельцы Октавий с двигателем 1.6 не забывайте,что в Вашем случае такое тоже возможно!!!
Серия коробки 02K,с кодом DUU,тоже может быть укомплектована таким 5-м рядом......
Передаточные числа 5-й передачи DUU - 0.85 (34/40)
Интереснее установить ряд - 0.74 (38/51)
Обычно цена пары шестерен в состоянии хорошего б/у - 4000р.
Новожилов
Сообщение witalij78 » Вт, 02 окт 2012, 20:52
а целиком коробка от дизельной версии не пойдет на двиг 1.6, или обязательно на тока шестерню 5-ой передачи менять???
witalij78
Сообщение makitaomsk » Ср, 13 фев 2013, 17:24
Новожилов писал(а):Владельцы Октавий с двигателем 1.6 не забывайте,что в Вашем случае такое тоже возможно!!!
а на коробке LVN ?
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сообщение Новожилов » Ср, 13 фев 2013, 17:53
На коробке с кодом LVN,серия 0AF(а также с кодами JHT,JHU,LVP),установлен пятый ряд 39/48 - это 0.812!
Интереснее,для трассы,установить на единицу меньше....... например 36/51 - это 0.705 либо 37/50 - это 0.74
Также есть 35/52 -это 0.673! Тема уже не раз обсуждалась и имеет множество вариантов решения......исходя из ситуации!
Можно просто поменять 5-й ряд,можно к этому еще добавить главную пару....... можно собрать шестиступку! Все зависит от желания и возможностей.......
Вот так например тоже можно : viewtopic.php?f=60&t=107123
Новожилов
Сообщение makitaomsk » Ср, 13 фев 2013, 18:04
Спасибо за ответ :good:
по изучаю етку !
makitaomsk
Сообщение sway435 » Пн, 25 мар 2013, 21:11
Новожилов писал(а):На коробке с кодом LVN,серия 0AF(а также с кодами JHT,JHU,LVP),установлен пятый ряд 39/48 - это 0.812!
Прошу помощи:
имею коробку LVN (двиг 1.6 bse)
нужно менять шестерни 5ой передачи - есть свист.
штатные шестерни с передаточным числом 39-48
экзист показывает так же шестерни с передаточным числом 37 - 50 - Это от дизельной версии? и можно их поставить на мою коробку? Помимо шестерен нет нужды менять синхронизатор 5ой передачи?
хочу добиться снижения числа оборотов на скоростях за 100
octavia 2 fl 1.6 bse lvn
sway435
Сообщение Новожилов » Вт, 26 мар 2013, 9:20
Добрый день!
Передаточное отношение 39/48 - это 0.812!
Обычно устанавливают на единицу меньше.......но размер резины принимают во внимание!!!
37/50 - это 0.74.....
В Вашем случае можно установить 36/51 - это 0.705(если резина R15) либо 37/52 - это 0.711(если резина R16)!
Б/у в наличии бывает очень редко..... и сразу "уходит"!!!
Для такой работы докупают еще новые стопорные кольца(2шт.) и прокладку в крышку 5-й передачи!
(Масло в коробке можно и "сохранить" если пробег небольшой......)
Обычно в нашем сервисе шестерни заказывают заранее под клиента!
Новожилов
Сообщение bugtrackt » Вт, 26 мар 2013, 9:32
О еще свист)) Владимир для вас подкладывается еще работа
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Сообщение Новожилов » Вт, 26 мар 2013, 9:36
Из-за этого невижу смысла тащиться в Москву..... :)
Новожилов
Сообщение sway435 » Вт, 26 мар 2013, 12:29
вот что отыскал по поводу коробки lvn
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost.ph ... stcount=57
sway435
Сообщение Новожилов » Вт, 26 мар 2013, 12:47
Не могу туда войти.......по тех. проблемам!
Речь о чем???
Новожилов
Сообщение sway435 » Вт, 26 мар 2013, 13:46
Новожилов писал(а):Не могу туда войти.......по тех. проблемам!
Речь о чем???
там фотоотчет ребят с гольф клуба. меняют 5ю шестерню с 39-48 на 36-51 в коробке lvn. с парт номерами и инструкцией.
тоже помоему после вашей помощи.
sway435
Вернуться в Трансмиссия
