forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посторонний звук типа короткого "кхе"
Сообщение шансонье » Вт, 30 апр 2013, 9:13
при переключениях 1-2 передача при отпускании сцепления не нравится звук.раньше было только на холодную зимой, теперь и в тепло.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Re: Посторонний звук типа короткого "кхе"
Сообщение deniskdv » Вт, 25 июн 2013, 10:34
Такие же симтомы офицыалы не чего не слышат. Чем закончилас история?
Снежный барс!
deniskdv
Сообщение шансонье » Вт, 25 июн 2013, 10:38
ничем, все исправно работает.особенность какая то
шансонье
Сообщение spion30 » Вт, 25 июн 2013, 10:50
Главное чтобы это "кхе" не было слетевшим стопором на валу Дифа - иначе потом будет - "вау" и ....
spion30
Сообщение deniskdv » Вт, 25 июн 2013, 10:57
Спасибо шансонье успокоил. И сразу насторожили. К офицыалам на тест драйвных машинах прокачусь а там и видно будет.
Снежный барс!
deniskdv
Сообщение шансонье » Вт, 25 июн 2013, 11:04
spion30 писал(а):Главное чтобы это "кхе" не было слетевшим стопором на валу Дифа - иначе потом будет - "вау" и ....
подробнее если можно?) ps все время пугаешь, уверен что у меня совсем другое, т.к. очень тихий еле заметный звук и уже тыс 30 :D
шансонье
Сообщение spion30 » Вт, 25 июн 2013, 23:19
так почитайте ветку про коробку - там есть г.Новожилов - коробочник со стажем - :) просто в коробке есть один из слабых узлов - это штырь дифа на котором собраны "поросята" - шестерни - так вот этот штырь крепится стопорным кольцом - со временем отверстие вокруг штыря изнашивается и штырь начинается люфтить - так вот если люфт большой то есть риск слета стопора и тогда - эти поросятки разносят пол коробки включая и колокол :(
spion30
Сообщение Сергей 70 » Пн, 08 июл 2013, 17:59
Не знаю как "кхе", но у меня тоже есть посторонний звук.
Похожий на легкий удар маленьким молоточком по металлу.
Проявляется на 1 и тише на 2 передаче при отпускании педали газа под нагрузкой. Как будто люфт выбирается.
Проявляется только на холодную!
Наблюдаю за ним уже тысяч 20-30. Сначала обнаружил его зимой на холодную.
Вроде не прогрессирует, но иногда слышен, а иногда еле-еле слышен.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Вернуться в Трансмиссия
