Страница 2 из 2
Re: Дифференциал на DSG 7
СообщениеДобавлено: Чт, 10 мар 2016, 12:39
Новожилов
А ссылка где?
СообщениеДобавлено: Пт, 08 апр 2016, 23:22
Dagaus
Здравствуйте Владимир! Октавия 2009 года. Имеется коробка ДСГ 7 код LKN. При ней все присущие дсг атрибуты - дрыгания при переключении, потеря мощности при ускорении, лязгания слышимые снаружи машины (хотя может ДСГ так и должен шуметь....). Дилер при последнем посещении на акцию шкоды по ДСГ, обратил мое внимание на то что компьютерная диагностика показала повышенный износ сцепления и его неплохо бы поменять....
Так вот что я хочу у Вас узнать: на какую сумму ориентировочно рассчитывать что бы приехать к Вам на "доведение до ума" ДСГ (замена оси дифференциала, улучшение смазки подшипников и т.п. + замена сцепы (если Вы мне подтвердите что "уже пора!")??
СообщениеДобавлено: Вт, 18 апр 2017, 13:10
Новожилов
Вот и еще один "побуксовал" :
СообщениеДобавлено: Вт, 18 апр 2017, 16:46
Halfpipe
to Новожилов
Пробег 126 тыс.км. на первой передаче слышен характерный вой. Поменял масло, но вой не пропал, на других передачах его нету. Это критично?
СообщениеДобавлено: Чт, 20 апр 2017, 18:27
Новожилов
Итак! Установил первый самоблок на DSG 7 от компании STR :
Также было принято решение о замене переднего и заднего подшипников первичных валов!
Одно могу сказать точно! Установка именно этого дифференциала от STR, в отличии от установки дифференциалов других производителей на семерку прошла очень легко и без "нюансов"!
СообщениеДобавлено: Чт, 13 дек 2018, 0:21
Produman
Новожилов писал(а):
Здравствуйте, подскажите, как по VIN распознать, автомобиль с EDL или без?
В кодах есть QSM, G0R.
СообщениеДобавлено: Чт, 13 дек 2018, 9:31
Новожилов
Извините, но я не подборщик запчастей и к сожалению не работаю так плотно с програмой ....
СообщениеДобавлено: Вс, 14 апр 2019, 11:49
alxq3
Скажите, пожалуйста, при трогании с места с в вывернутыми в поворот слышится гул, пока колеса не выпрямишь. Это могут быть проблемы с дифференциалом? И как его продиагностировать?
СообщениеДобавлено: Вс, 14 апр 2019, 12:33
Новожилов
Здравствуйте!
Возможно это проявления неисправности дифференциала, но если нет люфтящих фланцев либо постоянного гула при вращении, то точно сказать можно только разобрав коробку!
