forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не выжимается полностью сцепление
Сообщение theone21 » Чт, 24 апр 2014, 12:23
Предыстория у меня точь-в-точь как в этой теме viewtopic.php?f=15&t=81072 Заменили маховик, сцепление, рабочий цилиндр, рычаг включения и т.п., через неделю передачи перестали включаться, несколько минут понажимал педаль сцепления - смог включать передачи. Потом в течение года педаль два раза проваливалась в пол.(Привет мастерам, которые забыли прокачать???) Сняв обшивку над педалями обнаружил валяющуюся там сервопружину педали сцепления. Недавно, поездив на авто с идеальным переключением, стал обращать внимание на недовыжим сцепы на своём авто. Передачи включаются и выключаются(особенно задняя) с большим усилием, хотя при трогании накатом первая словно сама залетает. Скажите, пожалуйста, в каком направлении копать? На данный момент двухмассовый маховик под замену, но может ли это влиять? Сцепление у мастеров вопросов не вызвало.
2.0 FSI BVZ
theone21
Re: Не выжимается полностью сцепление
Сообщение Актавиус » Чт, 24 апр 2014, 21:29
У меня похожая проблема, есть недовыжим. Но в основном с трудом включается 1, задняя с хрустом.
Поменяно было все: главный и рабочий цилиндры, заменено двумассовое сцепление на одно массовое, вилка и упор сцепления, трубка между цилиндрами сцепления. Ничто не помогает. Возможно летом поменяю корзину, диск и выжимной. Если не поможет, то забью большой болт на это УГ
Актавиус
Сообщение theone21 » Пт, 30 май 2014, 10:05
Поменяли по гарантии комплект сцепления(корзина была кривая). Теперь передачи включаются легче, ступень при переключениях можно ощутить только, если на этом заострять внимание.
2.0 FSI BVZ
theone21
Вернуться в Трансмиссия
