forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП удары и горит чек
Сообщение alex36 » Пт, 27 июн 2014, 22:42
Фабия 2012 года 1.6 акпп. пробег 70000
Ситуация следующая, сегодня загорелся чек и авто стало трогаться со второй передачи т.е. горит D2. Передачи переключает плавно, даже очень плавно и вверх и вниз, спорт режим и ручной работают. В аварийный не стала. Но при переводе оычга кпп из Р в D или R ОЧЕНЬ сильный толчок. , вернее удар. Но если завести и отпустить тормоз, потом N и D либо R то всё хорошо без удара. Подключил OBD ошибка Р0712. Отогнал к дилеру, плечи пожимают и оставили до понедельника. Помогите други!!!
alex36
Re: АКПП удары и горит чек
Сообщение alex36 » Пт, 11 июл 2014, 23:50
Спустя неделю нашли проблему. Оторвался провод в разъёме который в коробку вставляется на датчики температуры масла в кпп. Сделали по гарантии. Пробег 71000 масло как новое, запах горелого отсутствует. Как так то 71000 уже? А на магнитах стружка и по моиму дохрена.
alex36
Сообщение Полковник » Ср, 28 янв 2015, 19:31
Меняйте масло по полной с промывкой и прочисткой или заменой фильтра - от стружки желательно избавится, иначе забьет мехатроник. Удары не прошли бесследно - фрикционы сильно износило, к тому же первую полную замену масла форумчане рекомендуют после 60 т.км.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Вернуться в Трансмиссия
