forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - DSG7 вместо МКПП
DSG7 вместо МКПП
DSG7 вместо МКПП
Сообщение kingoff » Чт, 08 янв 2015, 23:42
На многих форумах меняют коробки с автомата на механику, а можно ли сделать наоборот?Крепления я думаю на всех кузовах одинаковые, только наверно будет одна проблема с маховикам.
А то с нарастающими пробками все тяжелее ездить с механикой, и машину менять не хочется ради автомата
kingoff
Re: DSG7 вместо МКПП
Сообщение Halfpipe » Пт, 09 янв 2015, 2:09
Уже поставили DSG6 вместо МКПП. http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=5706
Halfpipe
Сообщение kingoff » Пт, 09 янв 2015, 12:30
судя по описанию всего этого ставить надо DSG6 а они идут тока на октавиах с дизелем. получается фиг встанет с 1.4TSI.
Получается нужно будет заменить маховик, подушку коробки,2 шруса,рычаг переключения и кулису.
kingoff
Сообщение Halfpipe » Пт, 09 янв 2015, 16:00
kingoff писал(а):судя по описанию всего этого ставить надо DSG6 а они идут тока на октавиах с дизелем. получается фиг встанет с 1.4TSI.
Сказали бы сразу, что у Вас 1,4. На самом деле DSG7 поставить можно на Ваш двигатель, вся проблема в перекодировке блока управления двигателем, блока ЕСП (возможно у Вас только АСР стоит) и переоформления ПТС со свидетельством на авто. Соответственно менять блок ЕСП и все что с ним связано. Менять проводку под ДСГ7. Чисто по механике найти детали не проблема, вся загвоздка в перекодировке блоков. Не просто маховик, а двухмассовый маховик.
Halfpipe
Сообщение kingoff » Пт, 09 янв 2015, 16:42
блок есп у меня мененый в моей комплектации был только ABS. поставил самый навороченный 1K0907379BJ кодировал его китайский VAGcom. а проводки там много заходит Питание, масса, CAN шина. или еще чтото?
а официалам можно будет притащить машину а они все закодируют?
Последний раз редактировалось kingoff Пт, 09 янв 2015, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
kingoff
Сообщение AlexI » Пт, 09 янв 2015, 17:19
Найди человека, кого достала DSG7 и поменяйтесь машинами :).
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение kingoff » Пт, 09 янв 2015, 17:26
у кого нить есть 1.4TSI DSG 2012г выложите кодировку блока двигателя я со своей сравню
kingoff
Сообщение Halfpipe » Пт, 09 янв 2015, 23:24
kingoff писал(а):у кого нить есть 1.4TSI DSG 2012г выложите кодировку блока двигателя я со своей сравню
есть 2009 г.в.
Halfpipe
Сообщение kingoff » Сб, 10 янв 2015, 2:03
пока смотрел свою кодировку разобрался. различия кодировки двигателя с механикой(0000072) и автоматом(0000077) в последней цифре.
kingoff
Сообщение Halfpipe » Сб, 10 янв 2015, 9:24
Коробка, приборка, ключи, гейтвей лучше взять от старой машины с ДСГ7. При этом к ВИН коду привязаны: ЭБУД, приборка, иммо, ЕСП. подушки, усилитель руля. Далее ЭБУД вашей МКПП можно закодировать под ДСГ7. В районе 70 тыс.руб. можно уложиться.
Halfpipe
Сообщение kingoff » Вс, 11 янв 2015, 12:26
у официалов спрашивал насчет что половину блоков надо поменять ничего не сказали. только про блок двигателя. например иммобилайзер с приборкой можно привязать к любой машине, я у себя менял с обычной на maxi dot
kingoff
Сообщение kingoff » Вт, 13 янв 2015, 0:55
нашел два партномера
0AM 300 048 L- это блок управления(J217)?
0AM 927 769 D- Это мехатроник ?
kingoff
Сообщение AlexI » Вт, 13 янв 2015, 11:08
0AM 300 048 L - коробка MGK в сборе и также номер программы управления
0AM 325 025 D - мехатроник по ЕТКА
0AM 927 769 D Ревизия: 00040024 - номер железа блока управления в диагностике
AlexI
Сообщение kingoff » Вт, 13 янв 2015, 15:46
а можно подключить навесом блок 0AM 927 769 D к CAN шине без подключения к мехатронику и посмотреть что машина скажет?
kingoff
Сообщение Halfpipe » Вт, 13 янв 2015, 21:07
Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 E HW: 03C 906 016 C
Компонент: MED17.5.5 G 3597
Ревизия: LCH02--- Серийный номер:
Кодировка: 0000077
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 214387C1F8D2CBB
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 047 Q HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 402 1302
Ревизия: 00040024 Серийный номер: 00000906071177
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 3D7B5BB1646A8FB
Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
Компонент: ESP MK60EC1 H45 0107
Ревизия: 00H45001
Кодировка: 113B201C0A2700FA881104EC501C0040A900
VCID: 800562451318A23
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J301) Label: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 K HW: 3T0 820 047 K
Компонент: Climatic 130 0202
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
ROD: EV_Climatic_SK35.rod
VCID: 377749998E56A5B
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 G HW: 1K0 937 086 G
Компонент: BCM PQ35 M+ 103 0537
Ревизия: 00103 AD
Кодировка: 40180AB8F005089040080080110081E4037100AE42208D60DC0440000000
Мастерская #: WSC 73430 790 12345
VCID: 346D7E9597204E3
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 24060 22 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 250609 05 54 0402
Кодировка: 0730ED
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Компонент: 08 AIRBAG VW52 025 2400
Ревизия: 06025000 Серийный номер: 0037TR048ZA.
Кодировка: 0012344
VCID: 7DFB9BB124EA4FB
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CP HW: 1K0 953 549 CP
Компонент: J0527 053 0111
Кодировка: 0001003
VCID: 8201684DDD14B03
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B
Компонент: KOMBI H21 0112
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110900
Мастерская #: WSC 00809 935 80237
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H16 0222
Ревизия: H16 Серийный номер: 4020K09626024A
Кодировка: ED801F06000202001302
VCID: 66C9D4DD517CEC3
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO H21 0112
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Компонент: Tuer-SG 009 2113
Кодировка: 0000116
VCID: 48953A653BA8DA3
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 68 2901
Ревизия: 00H15000
VCID: 2F6771F9BE066DB
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Кодировка: 0000116
VCID: 4797395936B6D5B
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
Компонент: SWING 008 0063
Ревизия: 0H001001 Серийный номер: SKZ1Z2I8248371
Кодировка: 000004000001
VCID: 3163778168327BB
Halfpipe
Вернуться в Трансмиссия
