ferko1966 » Чт, 12 мар 2015, 8:05
Хотел поменять масло и фильтр в халдексе 2 и в нете не нашёл отчёта, потому зашёл в оф сервиз и там поменяли. Сперва купил масло в канистрочке 1 литр и фильтр с крышечкой. Покупал в официалов, а поменять думал сам на яме. Заехав на яму и глянув решил не пачкаться и поехал назад к официалам. Дело было в Чехии Фридек-Мистек. Отдал авто и сел ждать. Так как прикипела крышка фильтра, они сорвав грани шестигранника крышки и применив зубило не смогли открутить, позвали меня поприсутствовать, так как требовалось хирургическое вмешательство сварки, при котором могли произойти неприятные вещи. Моё присутствие было нужно, мол всё видел и не остановил. И так, в халдексе две пробки. Сливная и заливная,которая является и контролькой. Масло специальное, заменителей не существует, продаётся в канистрочках по 1л. На форумах есть фото. Фильтр идёт в комплекте с резьбовой крышкой с железа по-средине которой имеется шестигранник на 24, которым она и заворачивается, ну и отворачивается. Сам фильтр состоит из двух частей. Самого фильтра и крышечки на нём, которую можна одеть на фильтр с любой стороны. Проблема в том, что продаётся он с крышечкой не с той стороны с которой она находится в муфте в рабочем состоянии. При установке крышечку надо стянуть и переставить на другую сторону фильтра. Данный момент вызвал непонимание и выяснение на складе о наличии другого типа фильтра. Масло слили без проблем, а вот металичкская крышка фильтра не шла никак. Грани посрывали, били зубилом не помогло. Сняли чтоб не мешала выхлопную. Взяли старую головку на 24 и приварили её полуавтоматом к крышке. После этого её получилось сорвать и выкрутить. Ещё вытекла часть масла с посадочного места фильтра . Вставили новый фильтр и вкрутили лёгенько динамоключём новую крышку. Через заливную пробку, ввернув колхозный штуцер, с помощью шприца залили грамм 800 масла пока не потекло. Завернули пробку, опустили машину чтоб провисла, завели, втыкнули передачу и дали покрутиться колёсам 2-3 минуты чтоб проработал электронасос халдекса и заполнил пустоты маслом. После машину опять приподняли и долили до уровня. Масло ушло почти всё, тобишь 1л. Вот и всё. Спасибо за внимание. Шкода Октавия комби 1.9тди 4х4 2005г.в. П.С. По регламенту шкоды масло меняют через 60тыкы, а вот фильтр никогда.
